grass свой
Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 58 Откуда: 51.42N 36.12E
Добавлено: 10.08.2007 11:26 Заголовок сообщения: Настройка шлюза в Висте |
| Есть сеть состоящаая из 3 компов.Первый используется как шлюз,для 2 других.На всех по 2 системы ХР(откатанная) и Виста (для изучения). Суть проблемы в следующем: если на первом стоит ХР,а на клиентах Виста,то шлюз работает.Если ставлю на сервер Витсу, шлюз не работает,хотя все компы видят друг друга.Изменение настроек "общественное частноне" ничего не дает.Это касается не только спутникой карты,но и выделенки(т.е. выключаю ТТ 1401 использую землю для шлюза," а в ответ тишина").Может кто сталкивался? |
Добавлено: 10.08.2007 13:44 Заголовок сообщения: |
Попробуйте на интернет компе включить службу "маршрутизация и удаленный доступ" Поставить её на авто. _________________ Ищите и обрящете |
grass свой
Добавлено: 12.08.2007 11:37 Заголовок сообщения: |
| 2 Lenchik.Благодарю Вас за подсказку .Проблема решена.Сказывается инертность мышлениния,висит груз ХР.В висте нет ХРшного понимания и отображения шлюза.На вкладке сетевые подлючения есть пунк доступ.Итог: настройка сети на висте дело хлопотное.По дефолту все сетевые настрйки настроены на максимальную безопастность.Кстати в висте данный сайт открывается очень очень медленно, а в Longhorn2008 быстрее чем в ХР. |
