Распаковка многотомников
garbo
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 17:24    Заголовок сообщения: Распаковка многотомников Ответить с цитатой
здравствуйте, подскажите чем можно распаковывать многотомники. слышал что есть прога UNRAR TOME но найти её не могу може у вас что-то есть. И возможен ли просмотр одного тома (речь идёт про заархивированный фильм) из архива, к примеру если у меня лежит 5 том из 12ти
Flint3
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, если этот том первый.
garbo
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а прога у вас есть , дайте если нетрудно
banderlog
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WinRar называется.
Вот только кусками не помню чтобы он открывал.
Надо с первого распаковывать (при наличии все кусков). По другому никак.
garbo
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как на счёт этой проги. вроде она для того о чём идёт речь, ноу меня она почему то не работает Dziobas rar player 0.006.1
tanzilit
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста если допустим 6 томов(в архивах 1 фильм) и последний 6 том поврежден,можно ли как то сделать так чтобы ту часть фильма что содержится в предыдущих 5 томах посомтреть(восстановить)? в 6 томе нет данных для восстановления через винрар
z-wer
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
круто! Если хоть один из томов архива поврежден - все капздец.
Там вроде еще сверка по кс идет.
banderlog
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flint где то писал что нужно галочку в winrare ставить чтобы распакованные файлы не удаляло. вроде писал такое:) но у меня не получилось. И на пирамиде спец. разделы по обмену кусков недостающих есть. Там посмотрите.
c0n
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 03:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кусочки распаковываются WinRAR ом. Начинать надо с первого. А далее если есть остальные то он автоматом начинает и их распаковывать. Если у тебя какого то кусочка нет. То ты не распакуешь весь архив. Хотябы по тому что не совпадёт контрольная сумма. А восстанавливать контрольную сумму дело большое и нудное улыбка
Проще либо найти кусочек. Либо вообще забить на файл. улыбка
pzigor
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 06:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нет первого архива то фильм просмотреть нельзя так как вы просто не будете знать каким кодеком проигрывать.
Flint3
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 07:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Распаковать многотомники идущие по порядку, даже если тома не все, можно двумя способами. По крайней мере мне известно 2 способа. http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=87412#87412
