XENOTN новый
Добавлено: 26.08.2007 00:38 Заголовок сообщения: Трабл с сигналом |
Моя конфа сс3(1401) 0,9 40Е планетскай(ессно узкий луч), качество сигнала 100% уровень 63-65 но постоянно происходит следующее: уровень сигнала проподает ВООБЩЕ, а качество сигнала становится 50%, после нажатия в DVB data кнопки apply сигнал опять становится 100/63-65, повторяется очень часто раз в3-5 минут. Появилась трабла после перехода с широкого луча на узкий. Что делать, а точнее в чем проблема понять не могу может двб карте или конвертору ппц настал Помогите пожалуйста советом, мне кнопку жамкать надоело  |
XENOTN новый
Добавлено: 26.08.2007 00:39 Заголовок сообщения: |
| погода при этом ясная |
Adadad бывалый
Добавлено: 26.08.2007 07:48 Заголовок сообщения: |
Антеннку поднастроить для начала. _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
XENOTN новый
Добавлено: 26.08.2007 09:01 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Антеннку поднастроить для начала. |
ну если сигнал 100% показывае, то видимо проблема не в правильной настройке антены  |
Kokacoma модератор
Добавлено: 26.08.2007 09:24 Заголовок сообщения: |
Возможно порог срабатывания АРУ для этого уровня выставлен слишком грубо. Попробуй либо подстроить тарелку или изменить слегка принимаемую частоту, а для начала переставь драйвер. Если был 2.19e то смени на 2.19h. Здесь
написано какой в реестре надо править параметр чтобы искусственно задрать значение шкалы в попугаях. Может и будет от этого польза. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
ZEWS8125 свой
Зарегистрирован: 13.01.2007 Сообщения: 69 Откуда: Ростовская область, г. Зерноград
[/quote] ну если сигнал 100% показывае, то видимо проблема не в правильной настройке антены [/quote]
Не совсем так, еслибы это была сс2 то конечно. Всетаки нужно попробовать тарелку покрутить  |
