Фильтр неисправен
Feika
СообщениеДобавлено: 07.09.2007 09:44    Заголовок сообщения: Фильтр неисправен Ответить с цитатой
После перестановки винды, перестал подключаться инет. Я протестировал ДВБдата, всё в порядке, кроме фильтра. Сигнал 100%.
kwarc
СообщениеДобавлено: 07.09.2007 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И зачем вы это написали? В ваших словах нет вопроса, нет информации никакой. Просто пишете, как на заборе? Поищите другое место.
Feika
СообщениеДобавлено: 07.09.2007 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
результаты теста показали НЕИСПРАВНОСТЬ ФИЛЬТРА, что это вообще?
kwarc
СообщениеДобавлено: 07.09.2007 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У ДВБдата это стандартная ситуация, почему незнаю. При этом интернет работает, проверено.
Colombo
СообщениеДобавлено: 08.09.2007 07:01    Заголовок сообщения: Re: Фильтр неисправен Ответить с цитатой
Чем тестировал , какой программой ? Или просто смотрел свойства в диспетчере устройств ? Карта какая ?
Не Tvinhan ли ?
Писать надо все , а то можете получить на любой вопрос "любой " ответ .
Adadad
СообщениеДобавлено: 08.09.2007 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
карта у него технотренд (сс3)
Colombo
СообщениеДобавлено: 08.09.2007 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот здесь http://www.planetsat.ru/setup_ss3.php с рисунками.
Что не так ? А то " фильтр неисправен " как - не звучит...
Может , просто отсох ? широкая улыбка
P.S. Вкладка "Filters " имеется или неактивна ?
Feika
СообщениеДобавлено: 08.09.2007 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тестировал вкладкой в ДВБдата, спасибо за инфу.
gadzon
СообщениеДобавлено: 09.09.2007 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Feika
Да он у всех такую "херь" пишет, что фильтр не работает, а в действительности с точностью до наоборот все!
Так что не волнуйся, все нормуль!
Feika
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до этого все было в норме.
Flint3
СообщениеДобавлено: 11.09.2007 07:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что было в норме? Интернет? Ясное дело что при переустановке винды интернет работать сам по себе не будет. Нужно настроить. А чтобы вам подсказать что именно настроить, нужно знать всю информацию. А вы её храните в секрете, как партизан. Но клещами её из вас вытягивать никто не собирается, поэтому либо вы описываете проблему целиком, либо я буду вынужден удалить тему.
Feika
СообщениеДобавлено: 12.09.2007 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо, полсе перестановки отпишусь, спасибо.
