Игорь16 свой
Добавлено: 15.09.2007 22:57 Заголовок сообщения: Максимальные углы вращения тарелки по азимуту. |
Здравствуйте, уважаемые.
В моей точке 54*57'1"N 43*19'8"Е , судя по калькуляциям SAA, на пределе видны крайние сателлиты 116Е (у.м. 1,15* аз 104,32*) и 30W (у.м. 0,79* аз 256,22*). Получается, что моя полярка должна иметь угол вращения по азимуту 152* (+-76* от южного положения). Но конструкция позволяет вращение только в пределах 120* (+-60* от южного положения), при этом крайние спутники 96Е и 11W. Имеет ли смысл гнаться за предельными сателлитами 116Е и 30W , изменив конструкцию поворотки или оставить конструкцию как есть. Вопрс возник из-за того, что пока поворотка на земле, доработать её. На крыше доработка осложнена. Горизонт чист на запад, на востоке деревья.
Поворотка описана здесь, довольно тяжёлая:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7765&highlight=%E4%F0%E5%E2%ED%E8%E9+%F1%F3%EF%F0%E0%EB
Доработать или оставить, как есть? Что скажут гуру?
Спасибо.
С уважением, Игорь. |
aksinit свой
Добавлено: 16.09.2007 02:07 Заголовок сообщения: |
Может сначала определиться,что можно будет смотреть на "невидимых" пока спутниках и стоит ли затевать переделку.
Иногда проще поставить мультифид на поворотку,чтобы "достать" недостающие спутники или пару стационарных антенн достаточного размера для устойчивого приема. _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
zummer бывалый
Добавлено: 16.09.2007 10:01 Заголовок сообщения: |
aksinit совершенно прав. На 103Е - КазСат можно смотреть пока Нурлан, далее Китайцы и смотреть там нечего.
Что касаемо Запада, то сами смотрите. Но Если нужен Запад, то после настройки полярки, можно повернуть антенну на хоботе(полярной оси) на Запад и тогда дуга сместится на Запад. Об этом здесь писалось. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Planet бывалый
Добавлено: 16.09.2007 20:17 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | 152* (+-76* от южного положения). Но конструкция позволяет вращение только в пределах 120* (+-60* от южного положения) |
Могу только добавить что азимут и показания шкалы мотоподвеса - разные вещи.
30W так низко для вас что даже не верится что сможете принимать...хотя ... |
