illaer новый
Зарегистрирован: 27.08.2007 Сообщения: 5 Откуда: c.Коротояк Воронежской области.
Добавлено: 27.08.2007 11:44 Заголовок сообщения: Проблема с настройкой DRE 5000 |
Народ.
Возникла такая проблема
ресивер DRE 5000, полярный подвес(супрал 0.9), линейный и круговой конвертер - все крутится, ловит и показывает без труда.
но заставить ресивер автоматом переключать конверторы при выборе канала не получается, приходится лезть в настройки и вручную переключать.
может кто знает как всё это правильно настроить.
подскажите пожалуйста. |
Uren бывалый
Добавлено: 27.08.2007 11:53 Заголовок сообщения: |
| Как всё подключено ? |
illaer новый
Добавлено: 27.08.2007 11:59 Заголовок сообщения: |
| с ресивера на мотор с мотора на дайсик конвертеры к дайсику |
illaer новый
Добавлено: 27.08.2007 12:00 Заголовок сообщения: |
| дайсик на 4 положения |
Uren бывалый
Добавлено: 27.08.2007 17:01 Заголовок сообщения: |
Значит на дрехе только так (хотя могу ошибатся, просто дреху с мотором не юзал и сразу несоображу как зделать).
Если например сравнить с опеном, то там можно для каждого спутника конкретно выбрать мотор, порт дисека и.т.д.
Помоему в настройках спутника просто надо изменить позицию спутника (в зависимости от того с какой стороны находится конвертор для 36Е) и порт дисека.  |
archik бывалый
Добавлено: 27.08.2007 17:08 Заголовок сообщения: |
Софтина у тебя в ресивере 1.2.45 она через мотор с дисеком не работатет.
Надо 1.2.40
Взять можно Тут !
первый пост sasas-а _________________ Кроилово ведет к попадалову |
illaer новый
Добавлено: 29.08.2007 09:34 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем.
смена позиции спутников не кчему не привела.
но проблема действительно такая как описано в ссылке данной archik.
попробую перепрошиться.
если получится отпишусь. |
illaer новый
Добавлено: 31.08.2007 11:35 Заголовок сообщения: |
Народ.
прошивка 1.2.40 взятая по сыллке ARCHIKа
не фурычит, совсем.
мало того что конвертеры в автомате не переключаются, так еще и триколор совсем ловиться перестал.
такая фишка:
уровен сигнала 86%
качество 80%
поиск каналов находит всё кроме триколора.
откатился на родную прошивку ресивера, (благо сделал копию),
каналы пошли.
попытался разобраться с той прошивкой что взял с сетке
пришол к такому выводу это 1.2.45 но только кем то подправленная и похоже не совсем качественно.
такие вот дела.
буду возиться дальше, скачал еще с десяток версий 40 прошивки буду пробовать. |
archik бывалый
Добавлено: 31.08.2007 19:19 Заголовок сообщения: |
Как это не фурычит?
| Цитата: | | мало того что конвертеры в автомате не переключаются |
в каком автомате?
| Цитата: | | (благо сделал копию) |
Там дальше и сорок пятая есть.
p/s/ завтра проверю лично. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
archik бывалый
Добавлено: 03.09.2007 09:35 Заголовок сообщения: |
| illaer писал(а): | Народ.
не фурычит, совсем.
Всё фурычит, крутит, переключает и показывает.
Руки выпрями! |
