Andronka свой
Добавлено: 22.08.2007 08:33 Заголовок сообщения: Разводка на 15 Телевизоров |
Подскажите пожалуйста,совсем начинающему ))))
Есть тарелка, настроенаая на Ямал 201.
Как сделать разводку с тарелки на 15 телевизоров, так что бы они могли смотреть разные каналы и самостоятельно переключать их. |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 22.08.2007 11:21 Заголовок сообщения: |
Никакая разводка (даже золотыми проводами)
не поможет телевизорам принимать сигнал с тарелки настроенной на Ямал 201.
Нужны приёмники, мультисвичи и наконец облучатели и конверторы на "настроенную тарелку".
Читайте об этом.
Сможите правельно сформулировать вопрос - получите ответ. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
Adadad бывалый
Добавлено: 22.08.2007 11:33 Заголовок сообщения: |
Если пожертвовать парой каналов(я так понимаю речь о С диапазоне), то можно обойтись сплитером(их каскадом) _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
strive модератор
Зарегистрирован: 18.11.2004 Сообщения: 230 Откуда: 55°52'N 48°42'E
Добавлено: 22.08.2007 11:49 Заголовок сообщения: |
Скажем так, не парой каналов, а несколькими + пакетом радиоканалов.
Только автор вопроса может сказать о чем идет речь.
Если речь идет о ku-диапазоне, решение может быть аналогичным, и жертвовать ничем не надо.
Ну а если хочет получить по-максимуму, то нужно делать по-нормальному.
Конвертор C-диапазона заменить на конвертор с раздельными выходами R и L.
Если есть и конвертор ku-диапазона, оставить его, так как на Yamal 201 (90.0°E)
используется только один поддиапазон - нижний с вертикальной поляризацией.
Купить мультисвич 5/16, например, такой:
Spaun SMS 51609 NF
Завести выходы конверторов C/L, C/R, ku(low)/V на входы мультисвича.
Выходы мультисвича подвести к абонентам, у каждого из них должен быть установлен свой ресивер.
Последний раз редактировалось: strive (22.08.2007 12:23), всего редактировалось 1 раз |
Andronka свой
Добавлено: 22.08.2007 12:11 Заголовок сообщения: |
| Есть настроенная тарелка и ресивер. Так мой знакомый товарищ хочет сделать так чтобыэтой тарелкой могли пользоваться 15 человек. |
Adadad бывалый
Добавлено: 22.08.2007 12:41 Заголовок сообщения: |
| Andronka писал(а): | | Есть настроенная тарелка и ресивер. Так мой знакомый товарищ хочет сделать так чтобыэтой тарелкой могли пользоваться 15 человек. |
тебе же уже в посте выше все сказали, если чтоб смотреть всё, нужен свитч и ресивер к каждому тв соответственно _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Andronka свой
Добавлено: 22.08.2007 13:05 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за помощь |
Andronka свой
Добавлено: 23.08.2007 10:18 Заголовок сообщения: |
| Извиняюсь за возможно тупой вопрос, но товарищь интересуется, а возможно ли сделать без рессиверов к каждому тв? |
Добавлено: 23.08.2007 10:36 Заголовок сообщения: |
| Andronka писал(а): | | возможно ли сделать без рессиверов к каждому тв? |
| Andronka писал(а): | | так что бы они могли смотреть разные каналы и самостоятельно переключать их. |
НЕЛЬЗЯ _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Andronka свой
Добавлено: 23.08.2007 10:48 Заголовок сообщения: |
Тогда возникает вопрос: у нас в городе была компания показывающая спутниковое тв., т.е. у них на крыше дома установлено было 4 тарелки, а к пользователям они подсоединяли обыкновенный телевизионный кабель. Каналов насчитывалось более 100.
Вот и вопрос, как это организовано? |
darker свой
Добавлено: 23.08.2007 10:58 Заголовок сообщения: |
| Andronka писал(а): | | Вот и вопрос, как это организовано? |
100 ресиверов на стороне провайдра, с каждого канал через "смеситель" в тв кабель. |
Andronka свой
Добавлено: 23.08.2007 11:06 Заголовок сообщения: |
| понял, спасибо |
Andronka свой
Добавлено: 23.08.2007 11:10 Заголовок сообщения: |
| а в роли ссмесите, что выступает? |
goblin_TM новый
Зарегистрирован: 23.08.2007 Сообщения: 7 Откуда: Ставропольский край
Добавлено: 23.08.2007 11:55 Заголовок сообщения: |
Люди может я чего-то не понимаю но кабельное тв организовывается по следующей схеме:
1 -телепорт, обеспечивающий приём всех необходимых радиоканалов (эфирных, спутниковых, ретрансляционных и т.д.).
2 - головное оборудование (включая оборудование провайдеров услуг), осуществляющее обработку и распределение в сети всех видов сигналов.
3 - распределительная сеть, доставляющая все эти сигналы абоненту и обратно (в случае интерактивной системы).
germanastra19 свой
Добавлено: 24.08.2007 00:23 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | а в роли ссмесите, что выступает? |
кабельная головная станция, стоит наверно от пары тысяч Euro.
T.e при тысячах абонентов окупается сравнительно быстро.
Но это для общего образования.
При 15 телевизорах - 15 ресиверов дешевле и проще всего. |
Pavel08 новый
Добавлено: 01.09.2007 19:39 Заголовок сообщения: |
| поставь 15 ресиверов соедени один в один по ВЧ после усилитель и всё гуд вот только конвертор поставь квадро чтобы много сигнала не пропало |
SERG_ik свой
Зарегистрирован: 26.08.2007 Сообщения: 49 Откуда: Где то на Урале.
Добавлено: 01.09.2007 21:28 Заголовок сообщения: |
Да чё тут городить можно обойтись двумя сплиттерамии для этого нам понадобится сплиттера по 8 выодов соеденяеш их паралельно вот ити получается у тебя 14 портов ))) Подумаеш - 4 канала и радио т.е. Вертикальная поляризация. Это мой опыт я так делал ну если клиентам надо очень качествено то покупаю конвертор с 2 выходами "H" "V" и соеденяю их в мультисвитч! |
