Подскажите - 3 конвертера на 2 ресивера
korneyZ
СообщениеДобавлено: 06.08.2007 17:28    Заголовок сообщения: Подскажите - 3 конвертера на 2 ресивера Ответить с цитатой
Супрал офсет-1,2.мультифид Три LNB Inverto Twin все ku .Экспресс АМ2,
Ямал 201,ABS.DiseqS 4*1 - 2 шт,и 2 ресивера Topfild 6000.
Все замечательно работает,пока включен один любой ресивер,при вкл.второго Пропадает Ямал,и прием ABS ухудшается.
ПРи заамере на головке Ямал 60-70%,остальные под 100.Неужели без мультисвитча не обойтись?
Если так,то подскажите плз как его подкличить при моем варианте?
Bukka
СообщениеДобавлено: 06.08.2007 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свитч вообще не нужен. Скорее всего гдето замыкание в F-конекторах или кабеле. Проверь. А может дайсики подключал при включенном ресивере. Они легко выгорают.
korneyZ
СообщениеДобавлено: 07.08.2007 05:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо конечно,но если проблема в коннекторе,дайсике или кабеле,то проблема проявлялась бы и на одиночно подключенном ресивере,а она возникает только при включении второго.Отдельно каждый работает без проблем
Супрал офсет-1,2. Twin LNB INVERTO IDLP-40TL Universal ku .90Е+80Е+75Е,
DiseqS 4,1*2 шт, Topfild 6000*2шт,55,46'48"\83,47'10"
Bukka
СообщениеДобавлено: 07.08.2007 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже было так. На ямале было замыкание. Сперва все работало, но глючило также. Через пару месяцев ямал пропал, далее пропал один выход с экспресса. С дайсиков осталось работать по два входа.
Просто у тебя похожая ситуация, вот я предположил.
korneyZ
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если Twin LNB INVERTO IDLP-40TL Universal - с независимыми выходами,то почему при подключении к нему двух рессиверов питание нераздельное? Поясняю:Оба рессивера (Topfild 6000) включены,на любом в настройках отключаю питание конвертера - ничего не происходит!!!Оба работают с прекрасной картинкой. Вероятно с этим связана проблема из за которой выше я обратился за помощью.
kolbasa
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был у меня такой - Twin LNB INVERTO Universal.
Точно уже марку не помню. Смотрел он на 53Е.
К одному выходу была подключена через дисек 2х1 СкайСтарина2.
К дисеку еще цеплял конвертор на 60Е (не INVERTO).
Другой выход Twin LNB INVERTO подсоединялся через дисек 4х1 к Дриму500.
К дисеку еще был подключен одиночный конвертор на 56Е (тоже INVERTO).
Работало все нормально до поры до времени. крутиться
Потом стал замечать глюки - при включении на Дриме каналов с 53Е
СкайСтар тоже принимал только 53Е, 60Е - нет.
При переключении Дрима на 56Е - СкайСтар 53Е или 60Е принимать отказывался.
Все глюки исчезли после того, как выкинул дисек 2х1.
И оставил подключенным к СкайСтар, с одного из выходов
напрямую, Twin LNB INVERTO с 53Е.
К Дриму подключил через дисек 4х1 - с другого выхода
Twin LNB INVERTO 53Е и 2 одиночных 56Е и 60Е.
Супрал 1.2+Moteck 2100A, SS2.6d+DB500S
Reb
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
korneyZ, я делал немножко по другому, когда у меня был мульт 80Е, 90Е, 75Е.
Покупал простые ку-конвертеры с одним выходом, после них цеплял сплиттеры на 2. А потом в два дисека. И всё это разводилось параллельно на arion af1700 и на ss2. Всё работало отлично
korneyZ
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такой вариант годитсятоже,но мой однозначно работоспособен,но видимо эти twin конверторы - барахло...
korneyZ
СообщениеДобавлено: 03.09.2007 04:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зря на TWINы грешил....поменял дисеки на другую марку и все пошло как по маслу
