Спутниковое ТВ на Linux Mandriva 2007
genry70
СообщениеДобавлено: 06.09.2007 17:01    Заголовок сообщения: Спутниковое ТВ на Linux Mandriva 2007 Ответить с цитатой
Привет всем!
Установил на своем компьютере Mandriva 2007, там имеется масса вспомогательных файлов и необходимые драйверы для приема спутникового ТВ, но не знаю как к этому материалу подступиться , с чего начать.
На компьютере также стоит Windows XT с несколькими программами, там все хорошо и понятно, смотрю 13Е и 36Е.
Очень прошу подсказать, с чего начать в Линуксе.
Ur
СообщениеДобавлено: 06.09.2007 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С установки Kaffeine , поиск по форуму с учетом своей карты DVB
СообщениеДобавлено: 06.09.2007 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2916
genry70
СообщениеДобавлено: 08.09.2007 16:07    Заголовок сообщения: Спутниковое ТВ на Linux Mandriva 2007 Ответить с цитатой
Мне понятно, что нужно начать с установки Kaffeine, но я не знаю, с чего начать эту установку. У меня b2c2.
Когда предлагаешь программе начать работу с DVB, она отвечает, что не видит файла channels.conf, хотя этот файл имеется. Похоже, что как то нужно указать его программе, чего я пока не знаю.
Все рекомендуют расположить файл каналов по адресу
/home/users/.kde/share/apps/kaffeine/dvb-s, но по этому адресу нет даже упоминания о Koffeine.
Вот такие фокусы.
Я посмотрел много материалов, но везде все выдают только общие истины, которые ходят по различным форумам с 2004 года.
Если знаете - подскажите.
BNX
СообщениеДобавлено: 09.09.2007 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-первых - установи KDE (как? - читай доки по своему дистру, фик его упомнишь какой там в Mandriva менеджер пакетов, по-моему drak-rpm ??? )
Во-вторых - когда будешь его (KDE) устанавливать - не забудь отметить kaffeine
В третьих - после установки и запуска KDE - один разок запусти kaffeine, например через Alt+F2. Закрой его.
Далее все как в рекомендациях.
genry70
СообщениеДобавлено: 09.09.2007 14:44    Заголовок сообщения: Спутниковое ТВ на Linux Mandriva 2007 Ответить с цитатой
Спасибо. Я уже сам во всем разобрался. Все выглядит значительно проще, чем вы предполагаете. Смотрю открытые программы и с помощью koffeine и с помощью xine.
BNX
СообщениеДобавлено: 09.09.2007 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ух тыж... шок Да я вообще-то ничего не "предполагал". И даже не думал "предполагать". Чессслово... смешно
genry70
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 05:58    Заголовок сообщения: Re: Спутниковое ТВ на Linux Mandriva 2007 Ответить с цитатой
Спутниковое ТВ в Windows XP с помощью программ ProgDVB, DvbDream и AltDVB смотрю со спутников HotBird 13E и W4 36Е уже несколько месяцев.
Однако на Linux Mandrake 10.1, который также был установлен ранее на моем компьютере, мне показалось слишком сложным. Поэтому было решено установить более новую ОС Linux. Приобрел дешевый Linux Mandriva 2007 Discovery (ядро 2.6.17).
Эта ОС оказалась очень простой и не могла удовлетворить мои потребности, тогда я снова установил Mandrake 10.1, а поверх её установил Mandriva 2007. Такой вариант оказался более удобным, правда возникли сложности с русскими буквами. Пришлось несколько часов потратить на эту проблему.
Оказалось, что все необходимые файлы и драйверы были уже на месте, и открыть мою SkyStar2 карту можно точно также через <СИСТЕМА =>Настройка компьютера>, как это делается для подключения доступа к Интернету.
На всякий случай я отключил карту от «засыпания», как это советовали в Интернете, посредством создания однострочного текстового файла под названием dvb-core и разместил этот файл в /etc/modprobe.d..
Ниже привожу текст строки
options dvb-core dvb_shutdown_timeout=0
Далее, также следуя советам товарищей из Интернета, я в секцию #Digital Video Broadcasting файла /boot/config-2.6.17….. ввел строку CONFIG_DVB_B2C2_SKYSTAR=m
Как потом оказалось, этого можно было и не делать, т.к. точно такая же строка располагалась в одной из других секций этого файла.
И еще, на всякий случай, я скопировал из Интернета с http://linuxtv.org версию ядра dvb-kernel и из этого пакета запустил команду MAKEDEV-DVB.sh
На следующем этапе у меня возникли проблемы с настройкой программы просмотра. Обратился с вопросом на форум, но, как обычно, в ответ получил только общие фразы и ничего конкретного. Т.е. многие уверены в том, что они владеют проблемой и вправе давать советы, но на самом деле ничего конкретно не знают. Получается обычное разглагольствование.
Все оказалось очень просто.
В директории /home/username/ имеются вспомогательные папки .kaffeline и .xine в одной их которых (у меня .xine) нужно создать пустой текстовый файл channels.conf. Далее он пригодится.
Затем создаем текстовый файл hb13e, очень простым путем – просто пишем в терминале команду
echo S 10949000 V 27500000 AUTO>>hb13e
Благодаря этой команде в домашней директории создается текстовый файл hb13e – созданный из названия спутника Hot Bird 13E.
На этом этапе заканчиваются подготовительные работы.
Теперь входим в меню настройки компьютера и открываем DVB карту. При этом практически никаких данных вводить не нужно, жмите во всех случаях клавишу <Далее>.
В конце вы получите сообщение о том, что Интернет включен. Но это не соответствует действительности – включена в работу карта SkyStar2.
Теперь наступает заключительный этап – сканирование спутниковых каналов и заполнение текстом ранее созданного файла channels.conf. Это делается командой в терминале
.scandvb hb13e >~/.xine/channels.conf.
По этой команде начинается сканирование абсолютно всех транспондеров спутника, сигналы от которого поступают на вход SkyStar2. Всё это – и радио и телевидение - записывается в файл.
После окончания сканирования запускаем в работу программу xine и смотрим первый из записанных каналов.
Потом следует удалить все ненужные радио и телевизионные каналы, и оставить только те, которые намерены смотреть.
Этот же самый файл channels.conf копируем в указанную выше папку программы kaffeline, что позволит использовать и эту программу при задействованной карте SkyStar2.
:Желаю успехов!
Sidex
СообщениеДобавлено: 18.09.2007 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
genry70 Добрый день, а у тебя нет аськи, просто я сег собираюсь себе поставить Linux Mandriva 2007, и если чего не получится прошу твоей помощи
genry70
СообщениеДобавлено: 02.10.2007 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пиши на mailto:genry70@bk.ru
Andri
СообщениеДобавлено: 02.10.2007 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну кафеин для кде, а для гнома чтонибудь есть???
61°16'N 46°35'E ss2 am22 90см
