РыбалкА на РАДУГЕ (75*)
ZilJ
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 22:31    Заголовок сообщения: РыбалкА на РАДУГЕ (75*) Ответить с цитатой
Добры вечер всем.
Захотел порыбачить на РАДУГЕ, на LMI 75* (до этого ловил на 60* СТВ+Радуга).... Выставил транспондер (12610V22000), указал pid = 8193...
Захожу в SkyNet... и... начинают сыпаться дисконты (как из ведра шок )...
Карта: SS3
Качество 75*: 100% \
Уровень 75* :65% / точно такой же сигнал что и на СТВ (60*)
Что мне делать???
P.S. Может дело в неправильном pidE???
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8192 пид надо
Для личных нужд:
ZilJ
СообщениеДобавлено: 11.09.2007 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставлю pid = 8192... огорчение
Точно такая же история... За одну минуту - проскакивают 14000 дисконтов шок обидно до слёз
zummer
СообщениеДобавлено: 11.09.2007 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если skynet_20a, то нажмите CTRL-P и посмотрите на каком пиде большая активность. В ini пропишите этот пид и посмотрите на дисконты.
ZilJ
СообщениеДобавлено: 11.09.2007 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Версия SkyNet - 0.093d / build 08.05.06
Ctrl-P - не действует!
Flint3
СообщениеДобавлено: 11.09.2007 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZilJ писал(а):
Карта: SS3
В случае с СС3 это не прокатит. Там хоть один пиши, хоть 10 - ей пофиг.
Причину надо искать в другом.
ZilJ
СообщениеДобавлено: 11.09.2007 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С чего именно начать (искать причину)???
Flint3
СообщениеДобавлено: 11.09.2007 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это уже другая тема. http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7138&sid=5dec5bd60503c69d0246ea135cfbe9e7
zummer
СообщениеДобавлено: 11.09.2007 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карта DS120. Ставлю PIDS=8192 - дисконтов немеряно (6ти значные числа), скорость потока низкая около 500 КБ/сек, при этом файлы с пидов 498, 512, 700, 701 заливаются полностью. Прописываю в ини именно эти пиды - дисконтов НОЛЬ! Скорость потока таже!!!
Flint3
СообщениеДобавлено: 12.09.2007 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя карта другая. Вышеописанное касается карт СС3 (1102, 1401).
zummer
СообщениеДобавлено: 12.09.2007 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flint3 писал(а):
У тебя карта другая
Это понятно! Но я специально отметил, что хоть и дисконтов немерянно, но файлы полностью заливаются!!!
Там на этом транспондере очень много пидов, наверняка не все используются Радугой для инета. Так вот предполагаю, что дисконты валят с пидов, которые для инета никакого отношения не имеют!
ZilJ
СообщениеДобавлено: 12.09.2007 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zummer писал(а):
Flint3 писал(а):
У тебя карта другая
Где можно узнать, какие именно ПИДЫ использует Радуга???
Ur
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В SkyNet -е же видно с каких пидов валится файл клавишами стрелка вниз,стрелка вверх по полоскам - внизу вся иформация
ZilJ
СообщениеДобавлено: 18.09.2007 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...поначалу, в выше-изложенной проблеме, у меня вообще не шли никакие файлы.... оказалось - что транспондер, из за внимательности, не правильно прописал.... вместо 12610 - написал 12640 краснею...
После исправления транспондера - запускаю SkyNet.... дисконты прут пруди.... скорость потока - около 20 КБ/сек. замешательство надо подумать...
Из за чего может быть такая маленькая скорость??? замешательство
zummer
СообщениеДобавлено: 18.09.2007 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZilJ
СообщениеДобавлено: 18.09.2007 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так почему же скорость потока такая низкая???
Пробовал прописывать другие PIDы - эффект тот же... огорчение
P.S. У меня за один час - закачивается максимум - 10 мег..... рёв в три ручья
ZilJ
СообщениеДобавлено: 18.09.2007 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...до этого, на этой же антене, с тем же конвертером... да и вообще, со всем тем же оборудованием - рыбачил на РАДУГЕ (60*)... Дисконтов - пара штук за ночь... Вылавливал по 10-15 ГГБ. за сутки....
С РАДУГОЙ на 75* - всё наоборот.... Дисконтов куча, скорость потока - мизерная...
Может что-то с настройками у меня не ТО???
ZilJ
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 07:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...странности какие то....
Выставляю PIDы в строке "pids=0" или "pids=999999999999"...
никаких изменений - Дисконты "прут", файлы закачиваются со скоростью - 5-10 КБ/Сек.. обидно до слёз
Разве такое может быть, чтобы при смене PIDа на какой нибудь "левый", либо вообще без его присутствия - шла закачка, как и прежде (с PIDод 8192)???
zummer
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 07:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Вас это прописано:
#75e
diseqc=HIGH_BAND,VERTICAL,POSITION_A,OPTION_A
tuner=12610000,V,22000000 A
ZilJ
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что прописанно у меня:
diseqc=POSITION_B,OPTION_B
#diseqc=HIGH_BAND,HORIZONTAL,POSITION_B,OPTION_B
# LOW_BAND HIGH_BAND
# VERTICAL HORIZONTAL
# POSITION_A POSITION_B
# OPTION_A OPTION_B
# RADUGA
tuner=12610000 V 22000000 A
pids=8192
LMI (75*) у меня подключен к 4 входу на дайсике...
telepat
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там на этойже частоте вещает канал один вернея тест он и создаёт дисконты
ZilJ
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитай внимательней выше!!! У меня 75*, а не 90*!!!
P.S. Кто-то вообще пробовал рыбачить на этом спутнике, на Радуге, отпишитесь пожалуйста??? вращая глаза...
Последний раз редактировалось: ZilJ (19.09.2007 09:48), всего редактировалось 1 раз
ZilJ
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто переходить практически некуда...надо подумать...
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На этой частоте идет тест SpaceGate на 705 пиде.
Ищите и обрящете
ZilJ
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если PID - 705 не вносить в список, то поидее дисконтов не должно быть... а они как были, так и остались... огорчение
