Liimon новый
Добавлено: 16.09.2007 01:57 Заголовок сообщения: DVB Dream какие кодеки посоветуете |
DVB Dream какие кодеки посоветуете, для наилучшего качества изображения и звука, как при просмотре и записи? И еще с НТВ+ звук идет 5.1, как можно фильм записать с таким звуком? |
Aquila ____________
Добавлено: 16.09.2007 11:48 Заголовок сообщения: |
Liimon писал(а): | звук идет 5.1, как можно фильм записать с таким звуком? |
Выбрать соответствующую звуковую дорожку канала (АС3).
Liimon писал(а): | для наилучшего качества изображения и звука, как при просмотре и записи? |
Это дело вкуса, как можно оченить такой субъективный параметр, как
качество картинки?
Поставьте все кодеки, что у Вас есть и сравнивайте, что больше понравится.
Про запись вообще молчу - Вам бы сначала разобраться в азах
(при записи никаких кодеков не нужно, поток записывается "as is...") _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Liimon новый
Добавлено: 16.09.2007 12:43 Заголовок сообщения: |
Выбираю AC3Filter, его выделяет красным, а снизу пишет, что некоторые кодеки не работают стабильно в программе........
На видео у меня стоит CyberLink(New) - у него в настройках Video Mode оставляю как по у молчанию Auto-select, то в дрим поддергивает картинку (это хорошо видно на логотипе он мерцает), если ставлю Force bob тоже самое, если Force weave - то мерцание пропадает, но появляется гребнка на изображении.
nVidea - изображение мутновато.
Какие кодеки для видео и аудио посоветуете? Я в этих кодеках как свинья в апельсинах, вообще ненаю вообще какие еще мона попробовать. |
z-wer свой
Добавлено: 16.09.2007 21:02 Заголовок сообщения: |
Киберлинк с Двб Дрим на ура. Ну лично у меня.
Прог снес нафиг с его элекардом. Глюкавый он иногда, даж не писануть на винт, от версии к версии.
Двб Дрим у меня последней версии, вроде как 1.3 - на удивление класс работает, стабильно и безглючно, да и ваще в сравнение с прогом не идет (ну это мое мнение). _________________ Многа чаво имею. ключ от квартиры под ковриком |
axyz Гость
Добавлено: 17.09.2007 19:36 Заголовок сообщения: |
DVBDREAM намного лучше Prog'a (немецкое качество?), а создатель
ProgDVB по-моему увлёкся выпуском новых версий под новое железо, которого ещё ни у кого нет,вместо того чтобы отлаживать старые версии.
Какие кодеки надо ещё железо смотреть.
если не жалко денег то зарегистрируй Elecard, что-бы убрать логотип,
а так используй по-умолчанию, да и всё  |
Добавлено: 17.09.2007 19:40 Заголовок сообщения: |
"немецкое качество" - это вы про
турецкую программу ???
или про русскую ??? ..
Liimon про кодеки
в том числе и для DVBDream - много написано в форуме
( CyberLink и InterVideo - хорошие варианты )
только вы не путайте - кодеки и графы ... |
Добавлено: 17.09.2007 19:52 Заголовок сообщения: |
Кодек нужно подбирать к имеющейся видеокарте. Даже от версии драйвера видеокарты зависит.
Хотите ли вы смотреть еще и телевизор? Если хотите, то какой именно, аналоговый с трубой или матричный (LCD плазма) с DVI входом.
Иногда например кодек показывающий хуже на компе, на телевизоре показывает лучше.
Разные кодеки по разному грузят процессор. Для слабых компов приходится подбирать не по лучшей картинке, а по минимальной нагрузке на CPU. _________________ Ищите и обрящете |
zummer бывалый
Добавлено: 17.09.2007 19:59 Заголовок сообщения: |
Интерактивность подключения кодеков лучше всего реализована в AltDVB. В самой программе как бы реализован псевдо построитель графов. При добавлении нового кодека в программу сразу видно подключится он или нет. Да и ошибки выдает, которые хотя бы можно осознать почему не работает. Да и настроить уже подключенный и работающий кодек, гораздо проще, вызывается через контекстное меню. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Добавлено: 17.09.2007 20:04 Заголовок сообщения: |
в последних версиях DVBDream - это тоже реализовано ...
и в Skyview и некоторых других программах ...
но для этого сам кодек должен быть установлен в системе ...
иначе - не из чего строить ... |
zummer бывалый
Добавлено: 17.09.2007 21:41 Заголовок сообщения: |
В AltDVB в Настройках/DirectShow можно с помощью раскрывающегося списка выбрать видео, аудио и т.п. и спомощью кнопки "+" появляется список фильтров в отдельном окне. Далее выбираем нужный фильтр(кодек) и видем где он установлен в системе и есть ли у него конекторы In и Out. Если все это имеется то кнопка ОК становится активной, нажав на которую кодек добавляется в программу и далее его можно использовать! Причем не важно когда кодек установлен, до или после установки AltDVB, тем более AltDVB не устанавливается, а запускается просто из любой папки.
Разве в DVB Dream есть нечто подобное? Каким образом можно добавить кодеки в программу для использования. Например в версии 1.3c нет такой возможности. Или я чего то не понимаю. Подскажите! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
z-wer свой
Добавлено: 17.09.2007 22:53 Заголовок сообщения: |
Я не буду спорить с "сообществом" - но у меня к видюхе (вроде gt6600) прилагался офф Киберлинк. На нем и смотрю.
Прог забросил из-за глюков софта, а не из-за кодеков, а элекарду исчо много миль надо мерить, и причем не потому что "лого" кому-то не нравится(по экрану носится как скотина).
alexaga бывалый
Добавлено: 17.09.2007 23:04 Заголовок сообщения: |
Чтоб не носился как .... . Елекард нужно зарегистрировать. И он платный. Можно и без Елекардов обойтись. Построить граф из имеющихся кодеков в системе и зарегистрировать. И ПрогДВБ будет работать с вашим графом и выбранными кодеками. |
z-wer свой
Добавлено: 17.09.2007 23:12 Заголовок сообщения: |
alexagа, тема апсосана и выплюнута в инет несколько лет назад.
Знаемо - встречали у камня на перекрестке трех дорог.
"налево пойдешь... , направо пойдешь... , назад не беги, Борю Моисеева встретишь"
Сорри за ОФФ _________________ Многа чаво имею. ключ от квартиры под ковриком |
Liimon новый
Добавлено: 18.09.2007 01:28 Заголовок сообщения: |
Кто может выложить готовый графф, с которым пишите фильмы. Если не будет хватать какихто кодеков, до качаю и установлю. |
Ne0 модератор
Добавлено: 18.09.2007 01:42 Заголовок сообщения: |
Liimon писал(а): | Кто может выложить готовый графф, с которым пишите фильмы. |
Вам же сказали:
Aquila писал(а): | Про запись вообще молчу - Вам бы сначала разобраться в азах
(при записи никаких кодеков не нужно, поток записывается "as is...") |
Граф нужен ТОЛЬКО для воспроизведения (декодирования потока)...
При записи пишется поток "as is", декодирование MPEG при этом не производится... _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Добавлено: 18.09.2007 11:32 Заголовок сообщения: |
zummer писал(а): |
Разве в DVB Dream есть нечто подобное? Каким образом можно добавить кодеки в программу для использования. Например в версии 1.3c нет такой возможности. Или я чего то не понимаю. Подскажите! |
Может у вас сама система как то не так регистрирует кодеки.
Как только я поставил себе кодек CoreAVC(R) H.264 в систему, ну то есть в виндовс, он у меня тут же сам появился в выпаадющем меню DVBdream. То есть там видно все кодеки установленные в системе.
Не скажу что DVBdream самой лучший просмотрщик. Но для некоторых случаев он очень даже подходит.
Я его например поставил на Vista с карточкой ТТ-1401
Под висту для этой карточки встают только BDA драйвера. Мойтеатр вообще не запускается, хотя инсталлируется, альт почему то в упор не захотел видет карточку с BDA драйверами. ProgDVB хотя и работает, но изрядно подглючивает. _________________ Ищите и обрящете |
alexaga бывалый
Добавлено: 18.09.2007 11:41 Заголовок сообщения: |
Lenchik Мойтеатр последней версии запускается под Вистой. |
zummer бывалый
Добавлено: 18.09.2007 12:26 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | Как только я поставил себе кодек CoreAVC(R) H.264 в систему |
Здесь вопросов нет, этот кодек действительно появляется в DVB Dream, но у меня в системе установлены и киберлинк авц и элекард авц дмо, но в дриме, в списке их нет. Вот я и говорю про интерактивность выбора, которая лучше в альтдвб. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Real бывалый
Добавлено: 19.09.2007 12:52 Заголовок сообщения: |
zummer писал(а): | Разве в DVB Dream есть нечто подобное? Каким образом можно добавить кодеки в программу для использования. Например в версии 1.3c нет такой возможности. Или я чего то не понимаю. Подскажите! |
В прошлом году я задавал подобный вопрос, оставшийся без ответа.
Real писал(а): | Что-то не могу найти в новой версии, как прикрутить внешний граф Или этого уже нет? |
Потом сам себе и ответил отрицательно .
И сегодня могу ещё раз повторить:
_________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Real бывалый
Добавлено: 25.09.2007 14:12 Заголовок сообщения: |
В предыдущем посте я писал, что прикрутить внешний граф к DVBDream мне не удалось. Но зато получилось прикрутить другие кодеки в автограф, после чего они появляются в списке и программа благополучно с ними работает.
zummer писал(а): | у меня в системе установлены и киберлинк авц и элекард авц дмо, но в дриме, в списке их нет. |
Так как с CyberLink, CoreAVC и в моём случае в своё время удовлетворительного результата не получилось
воспользуемся советом
Чтобы программа могла работать с выбранным кодеком изменяем в файле guids.ini (находится в основной папке с DVBDream) строку с неиспользуемым в нашей системе кодеком так как показано на рисунке
После чего сохраняем изменения и запускаем программу. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Dgem свой
Добавлено: 25.09.2007 16:29 Заголовок сообщения: |
Попробовал получилось Спасибо Real
Real бывалый
Добавлено: 25.09.2007 16:41 Заголовок сообщения: |
Чтобы не мучиться с набором привожу для данного конкретного кодека строку которую нужно вставить в файл:
H264CODEC3=Sonic AVC/H.264 Video Decoder, {6A270473-9994-4AEB-801F-BB2C4E56EE38} _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Vlad9869 свой
Добавлено: 26.09.2007 10:19 Заголовок сообщения: |
Одержана убедительная победа над DVBDream, звук перестал отставать.
За что огромное спасибо Realu.
У меня нормально работало только с AltDVB . _________________ SS2+мотор+супрал 1.2
мотор+Golden interstar 0.9 |
Добавлено: 26.09.2007 11:03 Заголовок сообщения: |
Звук отставал из за плохо организованного тайм шифта. Если его отключить то звук идет точно в такт. _________________ Ищите и обрящете |
Real бывалый
Добавлено: 26.09.2007 13:58 Заголовок сообщения: |
Lenchik У каждого своя конфигурация железа, свой набор softa. И как поведёт себя конкретная программа на именно этой машине никто не знает. . И то что замечательно работает у одного не прокатит у другого. Вследствие этого каждый вынужден решать возникающие проблемы самостоятельно.
Я перепробовал много программ в поисках своей. С прошлого года без проблем использовал DVBViewer(только вот не сумел его научить вращать тарелку). А с DVBDream у меня тогда тоже не срослось. С CoreAVC изображение получалось с бордюрами, а с CyberLink наблюдалось подёргивание изображения и звук также отставал. Причём отключение timechift не помогало ( хотя для меня вся фишка именно в его наличии) Ни один другой, попавшийся в то время кодек нормально не заработал.
В AltDVB нет timechift.
Театр не работает с H264
ProgDVB больше недели на компе у меня не жил. Пока каналов немного - работает более менее (скорее менее ) нормально. Как только количество спутников подходит к 15-20 начинаются тормоза и программа начинает виснуть.
На сегодня связка DVBDream, SonicAVC, VPl*g , драйвер, указанный в подписи в моём случае не самой шустрой машины решает все задачи. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
