Vitamin2006 свой
Добавлено: 17.09.2007 23:00 Заголовок сообщения: Сигналы KU не все принимает...? |
Добрый вечер, Уважаемые!
Объясните мне, плиз, почему у меня видятся не все транспондеры Ku диапазона?
Местоположение мое слева под аватарой, конвертор у меня универсальный, конфига и карта, внизу смотрите, если понадобиться, и как тока я не "извращался" все равно не все сигналы видны.
Например: 39E на 11629 H 19500 у меня инет, собственно по нему щас сижу, сигнал всегда 52% качество 100%, здесь проблем нет, все отлично, и другие украинские каналы тоже вроде неплохо ловит, но возьмем частоту 11512 H 30000 на том же спутнике, SpaceGate там базируется вроде, так вот там качество 36% и как тока я не крутил тарелку и конвертер по оси, сигнал ну никак не хочет выше подниматься, почему? в чем дело? может купить у Альяно хороший конвертер?
Еще вот, возьмем 80E, недавно его словил и на тебе!!!, таже фигня, уловил тока 11463 V 3200 и 11478 H 4400 на них по 100% качества, а вот на HeliosNet 11495 H 20659 , где собственно я хотел порыбачить, вообще ничего да и других Ku я не поймал.
Кстати на сайте http://www.lyngsat.com/eam2.html есть Ku low и Ku High, что бы это могло значить (короткая волна и длинная ??),может здесь и таиться моя проблема?
Жду ваших советов, а может и критики...если что не так поправьте... |
Ne0 модератор
Добавлено: 18.09.2007 00:56 Заголовок сообщения: |
Читайте заголовок таблицы... это BEAM (луч)!
Vitamin2006 писал(а): | другие украинские каналы тоже вроде неплохо ловит, но возьмем частоту 11512 H 30000 на том же спутнике, SpaceGate там базируется вроде, так вот там качество 36% |
11512 - это как раз и есть Ukrkosmos (по Вашему - "украинские каналы")... там FEC 7/8, поэтому и качество 36% при том же уровне...
Vitamin2006 писал(а): | как тока я не крутил тарелку и конвертер по оси, сигнал ну никак не хочет выше подниматься, почему? |
С чего Вы взяли, что сигнал должен ЕЩЁ увеличиваться (если антенна настроена)?..
...если сигнал увеличивается при повороте антенны - это верный признак того, что она НЕ настроена на данный спутник...
Если на 11629 L=52%, то вам 11512 не суждено толком принять... у меня на 0,6 такая же картина! Когда на 11512 был FEC 3/4 - ловилось более ли менее, а сейчас перешли на 7/8 - картинка постоянно срывается...
...для сравнения: на 11629 - FEC 2/3...
Vitamin2006 писал(а): | может купить у Альяно хороший конвертер? |
Замена конвертера многого не даст - хоть Invacom поставь...
Поставьте лучше антенну побольше...  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Добавлено: 18.09.2007 10:53 Заголовок сообщения: |
Ne0 писал(а): | там FEC 7/8, поэтому и качество 36% |
При чем тут 7/8 и качество 36%. Если качество(уровень) есть, то оно есть не не зависит от FEC, другое дело, что порог может начинаться при больших значениях! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Волгарь бывалый
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 483 Откуда: Десногорск Смоленской обл
Добавлено: 18.09.2007 11:16 Заголовок сообщения: |
Vitamin2006 писал(а): | есть Ku low и Ku High, |
Нижний - от 10,7 до 11,7 ГГц, верхний - от 11,7 до 12,75 ГГц. _________________ 54°07' с.ш 33°14 в.д. |
Ne0 модератор
Добавлено: 18.09.2007 11:24 Заголовок сообщения: |
zummer писал(а): | другое дело, что порог может начинаться при больших значениях! |
Это я и хотел сказать...
Пример (карта TT-1401 (драйвер 2.19h); спутник "39E Hellas Sat 2"):
11512,H,30000 (FEC=7/8 ): L=52%, Q=~40%
11629,H,19500 (FEC=2/3): L=52%, Q=100% _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Последний раз редактировалось: Ne0 (18.09.2007 11:42), всего редактировалось 3 раз(а) |
Ne0 модератор
Добавлено: 18.09.2007 11:25 Заголовок сообщения: |
Волгарь писал(а): | Нижний - от 10,7 до 11,7 ГГц, верхний - от 11,7 до 12,75 ГГц. |
Вообще-то говоря, по привычной терминологии - да...
...но в данном случае - это именно BEAM (смотрите таблицу на LyngSat)... _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Vitamin2006 свой
Добавлено: 18.09.2007 12:26 Заголовок сообщения: |
Ne0 писал(а): |
Поставьте лучше антенну побольше...  |
Я так понял это единственный выход из сложившейся ситуации...?
Жаль, у меня тарелка просто за окном установлена и тарель большего диаметра просто не пролезет в створку окна...буду довольствоваться тем, что уже имею.
Большое спасибо за разъяснения терминов! |
Волгарь бывалый
Добавлено: 18.09.2007 15:53 Заголовок сообщения: |
Ne0 писал(а): | но в данном случае - это именно BEAM |
Верно, черт...
sorry! _________________ 54°07' с.ш 33°14 в.д. |
