mar00n новый
Добавлено: 17.09.2007 21:05 Заголовок сообщения: Проблема с настройкой Acorp DS 110 и с подключением |
В общем. Докладываю все и сразу. Приключилась такая беда. Решил значит порыбачить. Ну, поймал пару песенок, комп начал глючить. Я его перезагрузил. А он выдает "ОП!" все настройки Acorp с чего-то сбились... (А еще 3 дня назад поставил Касперского 7, тут вроде обсуждали, что он плохой). Теперь никак не могу настроить коннект. Первое что сделал - ввел свой IP с личного кабинета и поставил маску подсети. Потом решил настроить стандартную прогу Acorp, тут все оказалось хуже. Выбрал спутник, транспондер (цифры взял с сайта, где заказал инет). Так вот, что-то не фурычит ничего. Поставил PID'ы но и они отказываются работать.. если быстро жать на их проверку, то мелькает окошко что с частотами что-то не то. Нашел какую-то прогу на диске, которая проверяет транспондеры на связь... Пишет что со всех уровень приема равен 0. Помогите, уже 3 дня на GPRS, это такая жесть! Спутник SatGate TurkSat 1C/2A (42 градуса )... Мак доже вводил. Надеюсь на вашу помощь, потому что сказали что настройка будет стоить 1000 рублей. |
ddix бывалый
Добавлено: 17.09.2007 22:45 Заголовок сообщения: |
mar00n
Вот если честно из такого описания понять что то сложно.
Я ни разу не видел что бы компьютер писал "ОП!" и т.д. Объясните проще и подробнее, возможно станет понятно в чем дело. _________________ С уважением, Дмитрий. |
mar00n новый
Добавлено: 18.09.2007 16:12 Заголовок сообщения: |
Сбились все настройки Acorp. Не могли бы скинуть точные настройки. А когда вхожу в программу пишет: Устройство работает некорректно, проверьте его. Если у кого то провайдер SatGate (TurkSat) можете сделать скриншот и выложить его ( с настройками) |
mar00n новый
Добавлено: 19.09.2007 14:25 Заголовок сообщения: |
Помогите PLZ! Выставляю у транспондера настройки: 12565 h 27283, но качаство приема 0!!! Вообще, не могли бы написать по порядку правила подключения и настройки спутникового интернета. Вот что делал я. 1) Ввел IP и маску подсети (255.255.255.0) в "Сетевых подключениях". 2)Начал настраивать Acorp, во вкладке SatConfig TurkSat 42E, ввел вышенаписаные настройки транспондера. 3) Во вкладке IP Config выбрал транспондер с настройками которые создал во вкладке Sat Config, перенес их "в право", с помощью "=>" .. ввел PID, ввел MAC адрес. Нажимаю старт IP но ничего не происходит.
Может я что-то упустил, очень нужна ваша помощь. |
MaxR свой
Добавлено: 20.09.2007 20:02 Заголовок сообщения: |
"Ввел IP и маску подсети (255.255.255.0) в "Сетевых подключениях". "
Для какого подключения?
Если для Acorp, то поставь получить IP автоматически. а дальше видно будет. _________________ Широта 52.567, Долгота 85.250
Супрал 0.9(53e+56e), Супрал 1.2(75e+80e+90e), Dream 500S,DVB-S PCI постоянно меняются. |
mar00n новый
Добавлено: 22.09.2007 16:33 Заголовок сообщения: |
Что значит для какого подключения?! - в "сетевых подключениях", есть 3 типа коннекта у меня. 1) для GPRS 2) c материнкой что-то связано (оно не работает) 3) для карты DVB (работает)... Вот в третье я зашел в свойства, выбрал там "Протол инета TCP/IP" взял свойства этого протокола, ввел свой IP и подмаску. Нажал "Ок". Зашел в Акорп, выбрал ТуркСат 42, ввел частоту и символьную скорость указанную на сайте установщиков моего инета: http://new-comm.ru/FAQ_satgate.htm ... зашел во второе меню выбрал данный транспондер, добавил пид ... ввел МАК, жму "Старт IP" ничего нету (((
ПОМОГИТЕ PLZ. IP автоматически не помогает. Жму захват TP но качество и сигнал 0 ... где-то я в системе чего-то не доделал. Почему никто не хочет помочь? =( |
Sat-Electric свой
Зарегистрирован: 26.09.2005 Сообщения: 93 Откуда: Московская область
mar00n новый
Добавлено: 23.09.2007 11:01 Заголовок сообщения: |
Sat-Electric
Спасибо большое!!!! Полазив по форуму нашел подобную проблему и решил ее! Еще раз огромное спасибо, ты не представляшь как помог, я уже готов был расстаться с 1000 рублей |
