funman новый
Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 9 Откуда: Владимирская обл.
Добавлено: 03.10.2007 07:56 Заголовок сообщения: Запад есть - Восток пустой?! |
Ситуация такая.
Удалось таки мне в ручную настроить на свой центральный спутник Ехпресс АМ1, он как раз на юг смотрит 179,9 гр. Уровень сигнала 38-42, надеялся на лучшее
Тарель Супрал-900, в форуме рекомендации по корректировке прямофокусных поэтому и задаю свой вопрос.
Как мне Восток словить? На Западе многих словил самый крайний Intelsat 4 на 143 гр. Далее мои крепления мешают, думаю и другие бы словил. А вот Восток - дело тонкое однако.. Удалось Astra 19 204,5 гр., но сигнал 29 и поэтому не показывает вообще ничего, только гансы по радио трещат. Hotberd 13, доворот на 211 гр. делает и сигнала нет хотя если тарель снизу толкнуть то сигнал появляется но если элевацию поднять то мой Экспресс наверняка уйдет? Вчера не попробовал, темно уже было.. Как можно исправить это дело? Раньше, без мотора в ручную поворачивал сигнал был 30-35 и уже была довольно устойчивая картинка.
Мотор наверняка при повороте даст погрешность и этих 30-35 мне может и не словить вовсе?
Что думаете по этому поводу?
И еще, если кто в Москве подскажите какой у вас сигнал на Експресс АМ1 и Хотбед 13 ? Разница с Москвой в 200 км думаю не большая в рамках спутникового вещания или я ошибаюсь? |
Добавлено: 03.10.2007 08:10 Заголовок сообщения: |
Запад зачем с Востоком путаем?
Интелсат4 (72Е) находится на Востоке от Вас, а Астра (19Е) - на Западе.
И вообще у вас просто полярка не настроена, сходите на http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=273&start=0 - многое прояснится.
Ну и с креплением надо что-то делать, т.к. терять спутники 75Е, 80Е, 90Е с кучей российских каналов, при наличии мотоподвеса - до жути обидно. |
funman новый
Добавлено: 03.10.2007 08:15 Заголовок сообщения: |
| Scorpio2007 писал(а): | Запад зачем с Востоком путаем?
А ну да, ссори Просто когда на столе крутил, мотоподвес вверх хоботом лежал привык ек-королек.
Так у меня офсетка, думал Супралы все офсетные , поэтому вопрос и задал, ведь подход то должен быть другим? |
Добавлено: 03.10.2007 09:14 Заголовок сообщения: |
| ЧИТАТЬ ФОРУМ !!!!!!!!! |
