Супрал 1.4х1.6
lis_artem
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 19:21    Заголовок сообщения: Супрал 1.4х1.6 Ответить с цитатой
Обладатели данной зеркала не подскажите :
является ли данное зеркало парабалоидом сечённым плоскостью,то есть можно ли положить на ровную поверхность?
Проблема в том что грешу на неровность зеркала,боюсь при транспортировке малось согнули огорчение
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
lis_artem
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 06:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
благодарствую,
надо подумать... значит начнём свои изыскания в выправлении зеркала
Scopus 2961>Patriot 3.1>49 C; Scopus 2992>Supral 1.8x2.0>90 Ku ;DRE 5000>Supral 1.2x1.3>36
_____________________
GI-780X>Supral 1.4x1.6>75-80-90
lis_artem
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что же,опасения оказались напрасны:
оказалось малость погнулась "отбартовка" прошёлся кияночкой по периметру и зеркало "легло как влитое"
Вопрос к Альяно: опять же по этому зеркалу- достаточно ли усиления :"растяжками соединить кромку зеркала
с подзеркальником ..."
при увеличения веса облучателя-в случае применения мультифида?
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только не гибкими растяжками ( не тросиком ) .. а жесткими ...
уголок или профиль ...
была ещё вот такая тема ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8665
но я бы само зеркало к растяжкам ( ребрам жесткости ) - не прижимал
- только фиксация кромки .... с подзеркальником
lis_artem
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так же- придерживаюсь такого мнения
to Альяно: благодарю Вас за участие
как что выйдет ,покажу да расскажу улыбка
lis_artem
СообщениеДобавлено: 20.10.2007 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Ну что же неделю назад озадачился поиском алюминевого профиля для устройства стяжки для зеркала,вот что получилось в конечном итоге:
Пришлось разобрать антенну, зделать пару отверстий в подзеркальнике.
Профиль найти не удалось (быстро),благо на протяжении долгого времени делаю ремонт в квартире и скопилось некторое количество "никаких" уровней-один из которых пошёл в дело.
Посмотрим как поведёт себя данная конструкция в -45,когда металы начнут сжиматься,именно по этому предпочтение было отдано алюминевому "уровню".
Скажу одно что после выправления отбартовки и устройства растяжки уровень "сигнал над ошибкой" в среднем увеличелся на 1.5-2 Дб,а это иговорит о том что зеркало при навешивании на него 2 Ku и одного C конверторов сильно деформировалось.
Последний раз редактировалось: lis_artem (22.10.2007 06:23), всего редактировалось 1 раз
Zed
СообщениеДобавлено: 21.10.2007 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почти как у меня на алюминиевом Супрале-1,2:
Трубы железные. Вешал, держа одной рукой, второй прикручивал.
Уже год стоит и зеркало как новое.
А без такого усиления, алюминиевое зеркало под тяжестью конвертеродержателя, оттяжек и конвертера загибается боками вперёд и низом назад.
Знакомый установщик говорит, что когда клиенты с такими тарелками начинают жаловаться на квадратики на экране, он приходит, и просто выгибает низ тарелки вперёд, бока даже не трогает – сигнал восстанавливается.
graf2006
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 05:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
:)эта моя конструкцыя с ребрами на зеркале надо подумать... а вот интересно почему же у меня ребра к зеркалу прекручены улыбка ответ когда будет выгибать зеркало значит будет срезать болтики а ентого не происходит голливудская улыбка я конечно не спорю что проще края закрепить ну если уж делать для себя лубимого то так
