Внешнее питание мотоподвеса
master55
СообщениеДобавлено: 02.08.2007 08:25    Заголовок сообщения: Внешнее питание мотоподвеса Ответить с цитатой
Имется DreamBox 500 с мотором Golden InterStar HH-120.Работал дрим с мотором год, затем пропал уровень сигнала (нет питания на LNB).В дриме был сгоревший Q72-NDS352APCT-ND(0,5А ).Заменил на более мощный(5А).Сигнал появился,но иногда при включении двигателя подвеса пропадает уровень сигнала AGC.Мотор перестаёт крутиться,картинки нет ,пока не перегрузишь дрим.В нём есть преобразователь 13-18 вольт 1А - LB1901,точное название сейчас не помню,так вот он имеет защиту по току,при нагрузке (повороте тарелки)LB уходит в защиту иногда.
Короче купил импульсный БП на 3,8А от 5 до 24 вольт .Хочу подать внешнее питание на двигатель.Как подать знаю,вопрос в другом.Розетка стоит на чердаке(в доме включать нет возможности) недалеко от тарелки.Но тогда БП
будет включён постоянно,что не хотелось бы.
Есть вариант включения БП- параллельно ножкам питания реле мотоподвеса ,подсоединить реле,которое включало бы БП в сеть.При команде Diseq оба реле получают питание.Контакты реле мотоподвеса держат внешние 18 вольт,контакты второго реле -220вольт.Но тут возникают вопросы,не будут мешать друг другу два реле(дребезг контактов) и будет ли успевать доезжать тарелка до сброса питания.Может кто подскажет другие варианты подключения?
St.DIABLO
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
итак товарищи извините за прямоту
я разбомбил свой мотор, теперя вопрос куда запитывать эти 18 V и 6.5 W
какие провода откусить к чертям, какие припаять
MB GigaBite GA-P35-DS3 P35/CpU Core2Duo E6550 2,33GHZ /2048 Озу/GeF 8800GT 1Gb DDR3/SS3/Супрал 1.2m/HH GI-1000/GI-201 platinum X/ PlanetSky/40e/OpenVPN+tellinet /LAN/XPSP2/ nod32/outpost4/ProgDVB4.85.3ee/skynet20a/Sky3an
Aquila
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
St.DIABLO писал(а):
теперя вопрос...
Ну была же целая тема про внешнее питание мотоподвесов... Ищите в
форуме "Сп. приём" - вроде последний пост там месяца 1,5-2 назад
был...
