Бесплатный H264 канал.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
GenaPL
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 22:29    Заголовок сообщения: Бесплатный H264 канал. Ответить с цитатой
Подскажите бесплатный, реально работающий канал вещающий в H.264, а то либо я чегото не донастроил, толи чегото не понимаю.
У меня Acorp 110, универсальная головка. Искал в интернете, но ни один канал не могу поймать которые находил (транспондер сканируеш, а там нет канала).
Pleonix
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте
Express AM 1 40E
10995,V,14222
10967,V,20000
Все каналы идут открыто, тотя и закрытые каналы должны сканироваться точно также
zummer
СообщениеДобавлено: 24.08.2007 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот здесь посмотрите http://ru.kingofsat.net/hdtv.php или здесь http://lyngsat.com/hd/index.html или здесь http://flysat.com/hdtv-freq.php
GenaPL
СообщениеДобавлено: 26.08.2007 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какаята фигня. Третий день мучаюсь.
На спутниках
Express AM1 at 40.0°E 10995 V- HD Test promo
Astra 2D at 28.2°E 10847 V - BBC HD
Badr 4 at 26.0°E 11958 H - Luxe TV HD
Badr 4 at 26.0°E 11958 H - HD Visio promo
сканирую указанные транспондеры соответствующие каналы не находятся.
Нашел только Eutelsat W3A at 7.0°E 10899 V -Luxe TV HD.
В ProgDVB не смог его запустить, хотя стоит польная версия PowerDVD.
Смог посмотреть только в DVB Dream.
Подскажите. Почему так не все каналы ловятся и как заставить работать эти каналы в ProgDVB (вроде уже кучу инструкций прочитал по этому поводу, не могу понять).
yuri64
СообщениеДобавлено: 26.08.2007 04:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если Вы собираетесь смотреть H264, поставьте CoreAVC codec. Именно в DVB Dream v1.3x он работает нормально. Если у Вас процессор позволяет...
Вы не сообщаете ни своих координат, ни диаметра зеркала...
Могу подсказать: на 19Е FTA HD 12722. Сейчас его вроде первели на Астру 1L. Да и раньше в Москве он на 120 Супрал в хорошую погоду проинимался. Однака DVB-S2.подшучивание Ваша Acorp 110 их принять не может, поскольку демодулирует только DVB-S.
Именно поэтому. Нужна карта с поддержкой DVB-S2. Например TT S2 3200.
DVB-S2 аднака.
Тут не от программы зависит, а от DVB карты.
GenaPL
СообщениеДобавлено: 26.08.2007 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня антена 70см, проц Core 2 Duo E6420, видеокарта 8500 (с поддержкой H264). Нахожусь я в Калининграде.
То, что у меня DVB-S карта я знаю и транспондеры я выбрал (см. выше) именно по этому принцепу используя ссылки указанные zummer.
Мне интересно заставить работать именно ProgDVB. А как ее работа с этими каналоми может зависить от DVB карты я чтото не совсем понимаю (другие каналы показывают без проблем). Поясните.[/quote]
pzigor
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 05:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuri64
Причём тут DVB-S2? у Acorp110 програмное декодирование так что H.264 без проблем декодируется.
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 06:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pzigor писал(а):
Причём тут DVB-S2?
А при том что S2 это вид модуляции. Восьмифазная, в отличии от S, четырехфазная. Позволяет передеть больший поток за единицу времени. Программная обработка тут совсем не причем. Нужен другой фронтэнд в составе DVB карты.
zummer
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 07:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PаЗасвить ProgDVB работать достаточно проблематично. Нужен elecard codek H264 AVC.
Я такие каналы смотрю с помощью AltDVB и кодека Cyberlink
zummer
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zummer писал(а):
Заставить ProgDVB работать достаточно проблематично. Нужен elecard codek H264 AVC.
yuri64
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это действительно DVB-S. А сигнал у Вас с этого транспондера есть?
Судя по зоне покрытия(http://www.lyngsat-maps.com/maps/astra2d.html), у Вас он не должен приниматься на такой диаметр.
Аналагична.
Jem
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В DVB-S насколько мне известно 64PSK т.е. 64-фазная, как вы выражаетесь, модуляция. Т.е. инфоплотность потока 6 бит в сек на герц. (2 в 6 степени = 64). А где можно почитать о DVB-S2 ?
39+40E, 1,2m Supral, 2x GI201, 8m cable SAT-703, SS2-2.6d (80MHz,4.3.2)
SkyGrabber-2.8.6.3, WinXP SP1
Вы слушали передачу с Флостона ...
yuri64
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
QPSK - 4 возможных положения фазового вектора на символ, те 2 бита.
DVB-S2- 8PSK - 8 положений вектора - 3 бита. Однако на DVB-S2 транспон
дерах может применяться и QPSK и другие виды модуляции.
catalogoanatom
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, по порядку.
Существует две спецификации спутникового сигнала: DVB-S и DVB-S2. Не вдаваясь в детали, DVB-S2 появился относительно недавно, как результат активного развития телевидения высокой четкости и он не совместим с DVB-S.
Ваша спутниковая плата Acorp-110 предназначена для приема сигнала в стандарте DVB-S. Не надо мучить ProgDVB и вообще программное обеспечение, плата не "увидит" сигнал стандарта DVB-S2.
Этим же собственно и объясняется, что вам удалось настроиться на транспондер спутника Eutelsat W3A с каналом LuxeTV -это трансподер стандарта DVB-S. Я понимаю, что заманчиво посмотреть HD каналы Euro 1080, HD1,Exqi , но согласно данных lyngsat они транслируются в стандарте DVB-S2. Увы и ах...
LuxeTV без тормозов показывает, используя ProgDVB. Нужно правильно настроить граф для кодека H.264 ,например CoreAVC. Как это сделать на форуме уже объяснялось.
SS2+LANS 0,9+PIV3GHz, мотор и немного проводов!
Globus
СообщениеДобавлено: 31.08.2007 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Бред. Развитие ХДТВ совсем не активное, и не оно подвинуло к появлению S2
2. Вообще-то в стандарте (а не спецификации) S2 определен и режим совместимости.
catalogoanatom
СообщениеДобавлено: 31.08.2007 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для HDTV требуется большая помехозащищённость и "толстый" канал чем для обычного ТВ. DVB-S2 попытка в стандартную полосу вогнать больше полезной информации при лучшей помехозащищённости. Т.е он призван эффективнее использовать частотные ресурсы.
catalogoanatom
СообщениеДобавлено: 31.08.2007 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На спутнике Eurobird 9 (9.0E) в тестовом режиме HD канал
Venice HD
DVB-S (QPSK)
11785.00 H 27500 3/4
Много классической музыки!!!
Pawel40
СообщениеДобавлено: 31.08.2007 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Eutelsat W4 12111 L 26500 Спорт HD
gogi
СообщениеДобавлено: 02.09.2007 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GenaPL чтобы заставить ПрогДВБ работать с h264 каналом, нужно "нарисовать" граф в программе графедит, она в той же папке, что и прогдвб, который открывает поток именно вашим кодеком из PowerDVD. Как это сделать попробуйте узнать на офиц сайте прогдвб (форум).
pzigor
СообщениеДобавлено: 03.09.2007 06:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не нужно ничего рисовать. В пятой версии ProgDVB можно поставить галку брать из кодека кажется называется, и всё будет вам счастье.
GenaPL
СообщениеДобавлено: 03.09.2007 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5-я версия в Vista 64 у меня не работает. А 4.85 не как не могу заставить декодировать каналы h264. Уже кучу инструкций перечитал.
Везде написано, что нужно установить PowerDVD полную версию (в системе установиться кодек), а затем выбрать этот кодек в свойствах Видео в поле h264. Но у меня не появляется в списке этого поля кодек h264.
Можно еще поподробнее, что такое граф и как его рисовать (если есть ссылочку на материал).
Vlad9869
СообщениеДобавлено: 03.09.2007 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставьте DVB Dream, кодек Киберлинк из PowerDVD установится сам, ибудет вам счастье.
Я с прог дивибибом неделю бился и плюнул.
SS2+мотор+супрал 1.2
мотор+Golden interstar 0.9
ddix
СообщениеДобавлено: 03.09.2007 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GenaPL
У Вас DS110?
Если да, то к ней идет AcorpDVB в которой уже построено все для Cyberlink h.264 video codec. Ставите Cyberlink PowerDVD 7.3 в систему и h.264 каналы должны показывать прямо в родной программе,
http://www.beta.acorp.ru/portal/bz/sat/hdtv2.html
вторая часть как раз про это. Там же и про просмотр.
С уважением, Дмитрий.
GenaPL
СообщениеДобавлено: 04.09.2007 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В DVB Dream у меня Luxe TV HD заработал, я уже выше писал. Но заработал с притормаживанием (Duo 6420, GF 8500). А я хочу, как писал выше, заставить работать именно ProgDVB, а не прыгать с программы в программу для просмотра того или иного канала. Тем более, что в статье на которую дал ссылку AcorpTS говориться, что это возможно (а у меня не получается).
Еще вопрос попутно. Что нужно сделать, чтобы велось аппаратное декодирование h264 на GF 8500?
kesbyt
СообщениеДобавлено: 04.09.2007 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужен не просто ProgDVB, а ProgDVB Elecard Edition.
http://www.progdvb.com/rus/download_progdvb4x.html
Страница 1 из 6
