Прошу помощи по внешнему позиционеру Motek
mars
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 21:43    Заголовок сообщения: Прошу помощи по внешнему позиционеру Motek Ответить с цитатой
В общем никогда не пользовал такой прибор. Актюатор тупо крутил блоком питания с кнопками "Восток" "запад" круто! может и не современно-зато надежно! Собственно вопрос- на позиционере есть два контакта "Sensor" -типа импульсный датчик актюатора. полный чайник Что это такое и где его искать? Как я понимаю без этого датчика позиционер работать не будет - пишет ошибку.
Завтра конечно залезу и посмотрю на клеммах актюатора-но что то не припомню других выводов, кроме питания самого мотора с концевиками-ограничителями.
Заранее спасибо за ответы!
Dgem
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 22:27    Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи по внешнему позиционеру Motek Ответить с цитатой
Соедините их гекроном на актюаторе.
mars
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угу.разобрался. не вытерпела душа, приволок с сарая старый уже стертый в ухнарь актюатор, разобрал и обнаружил датчик вращения. подкинул на столе и все заработало полный чайник
попутный вопрос- поключил к компу.к карте SS2 голову через внешний позиционер и обнаружил падение сигнала злость был уровень 80%-cтал 60% шок Это что-есть норма для позиционера, как и в прочем для мотоподвесов с diseqC?
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 06:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет это НЕ норма ... но так бывает часто ...
в форуме ПОДРОБНО обсуждалось как это устранить ...
mars
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот какие интересные наблюдения. подключил миную позиционер голову напрямую к Топфилду 7700 и стал в ручную ловить сигнал с пакета RSCC. кое-как поймал. перекинул на карту SS2 - прога от уважаемого Михе показала 28% рёв в три ручья кидаю снова на ресивер, прописывается оба пакета. изображение в норме! да! после этого между головой и ресивером снова включаю позиционер- ура!!!! каналы работают отменно.
PS опыты ставил на супрале 1.2метра,на мотоподвесе,голова GI-202 Platinum X Twin
mars
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поиск не удался, к сожалению ничего не нашел по затуханию сигнала на позиционере. если не трудно ткнить пожалуйста,очень интересно . спасибо
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 06:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=83719#83719
