DRE-5000(глюки,ремонт)
saratt
СообщениеДобавлено: 05.11.2007 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камазище писал(а):
saratt, скажи, а какова причина перегорания DRE-5000?
Вернее не перегорания, а перегрева.
Сказавши "А", говори "B". улыбка
Раз уж объявляешь, что не у тебя одного он сгорел, выводы все равно ведь какие -то делали... улыбка
Спасибо!
По гарантии у меня его не взяли сначала,но через Отдел прав потребителей своего добился,т.к. объясняли это тем,что ''Вы уже не первый,у кого перегорает ресивер,скорее всего вы его ставите в подставку под телевизор,где мало вентиляции,а он СИЛЬНО ГРЕЕТСЯ,ВЫ РАЗВЕ НЕ ЗАМЕТИЛИ?'',так и выделили,думаю еще лето дало о себе знать.
Vitalik Slivkov
СообщениеДобавлено: 05.11.2007 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Дре5000 у меня нету, но один ресивер ФТА на запчасти есть,,,
Проблема почти всех современных ресиверов это электролитические конденсаторы по питанию, неправильное (критическое) использование полевиков и конечно слабое охлаждение CPU.
Итак, купили, принесли, сорвали пломбы.
На CPU радиатор на пасте или термоклее.
Все электролиты по питанию навесить паралельно неэлектролитические конденсаторы. Если брать керамические SMD конденсаторы от старой техники (горелые материнки), то впаивать их следует с обратной стороны на выводы электролитов.
Таким образом паразитная составляющая которая лезет от цифровых микросхем в питание срезается, а значит электролитические конденсаторы не будут греться и послужат дольше.
На здоровье!!!
ЗЫ: Если руки неправильно растут, поставьте пару бутылок пива знакомым электронщикам, они все сами сделают.
Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы.
SPY-SAT
СообщениеДобавлено: 06.11.2007 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин второй раз за неделю появилась таблица чё в ресе памяти не хватает,потом всё зависало!хотя всего 400 каналов в памяти,дерьмо а не ресивер
z-wer
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо денешку платить.
Вот так народ и спаивают. А кусок работы приличный, так что х... дождешься.
А софт на дрешках видимо от Женерал Саттелайт, короче аппараты глюкавые.
Дерьмо оно и в Африке пахнет тем же.
Многа чаво имею. ключ от квартиры под ковриком
Камаз
СообщениеДобавлено: 19.11.2007 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь в соседнем разделе некто AcorpTS дал новые данные транспондеров для 60Е:
11635 V 29700 FEC 2/3 8PSK
11647 V 29700 FEC 2/3 8PSK
Решил я их вбить в свой DRE-5000, и ни фига не вышло. обидно до слёз
Забиваю один, потом второй, а он пишет, что данные уже существуют...
Пробовал забивать в обратной очередности - то же самое.
Это один транспондер или все таки разные?
Почему он считает, что они одинаковые?
Если не тяжело, попробуйте кто-нибудь эти частоты. улыбка
Continent СSD-01/IR
tolikvl
СообщениеДобавлено: 19.11.2007 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
улыбка
Не мучайте свой Dre, это не для него-это из пакета Рикор в mpeg4.
Supral 1.2x1.3, Supral 55см.-НТВ+{36E}, Радуга{AM33}+90E, TT-budget S-1401, Acorp DS110, Metabox 7, ASUS P5K Premium+Intel® Core(tm)2 Duo E6750+Palit 8800GT Sonic, Samsung LE 40M87BD+PS3
Fly
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принесли в ремонт DRE-5000, в гарантийном обслуживании естественно отказали. Ресивер оказался залитый. При включении загорается всё табло и никакие манипуляции с кнопками ни какого результата ни дают. Ни какого сигнала ни видео ни звука нет, при включении или отключении от сети на ТВ изменений никаких. Единственное место на которое попала влага это дешифратор. улыбка Больше ничего инородного на плате и внутри корпуса не наблюдается. Реально ли найти мануал или схему какую на этот ресивер? И вообще, как думаете, стоит ковыряться или это убийство времени?
atv
СообщениеДобавлено: 13.01.2008 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зависания в дре -это защита от дураков.
Когда больная голова рукам покоя не дает.
На офф. сайте написано.
ни тебе слез,ни сантиментов
alexei_
СообщениеДобавлено: 13.01.2008 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕ в обиду будет сказано (тем более думаю это не ваше мнение а цитата с сайта 3колоровцев) - но это не защита а отмазка подобная для дураков голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Железка за которую заплатили деньги должна работать нормально при любых условиях указанных в руководстве по эксплуатации и у дураков и умных - чтобы сказали когда калашников в ответственый момент клинануло а ижевцы сказали это защита от дураков - слишком часто чистили оружие голливудская улыбка голливудская улыбка
Yurij
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема возникла, когда армяне позвонили и попросили канал на армянском и на «русском чтоб побольше было». Я наивный думал:«Универсальный» конвертор (круговая и линейная в одном), 0.9 антенна на 36 градус с DRE-5000 получится «триколор»+армянский. Оказалось, что частота армянского лежит в нижнем диапазоне частот (11108мГц), и в этот диапазон ресивер переходит в течение 1-2 минут. Т.е. переключаешь на ARM1-«нет сигнала» с минуту, потом все нормально. На высоких частотах все хорошо (12523-LiderTv, 12560-Euronews, каналы «Триколора») сразу переключает, а с «армянами» ждать надо. Что делать? Куда нажать? рёв в три ручья
Камаз
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yurij, это у тебя скорее всего проблемы с конвертером.
Сейчас, заинтересовавшись, специально включил DRE и проверил каналы на низких частотах. На Ямале музыкалка какая-то вообще сидит на частоте 10990 Mhz, на АМ22 на 10974 да на 11044 море каналов - все переключается без проблем.
Вот у себя заметил в морозы, что один дисек, который идет на компьютер, замерзает и плохо переключается Выход №1. Пришлось голову с интернетом на №4 перекинуть.
А вначале грешил на конвертер, пока не поставил TWIN.
Может у тебя тоже из-за мороза неполадки?
Continent СSD-01/IR
alexei_
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камаз
попробывать сделать чтоб не замерзал дисек можно как написали здесь http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=10177
Дмитрий М писал(а):
Электролит не ставят из-за моростойкости, тем более что потребление там крошечное, достаточно керамики 0,5-2,2 мкф SMD со старой материнки. Диодов мало, для качественной развязки между отводами ставят два пин-диода последовательно (всего 8 штук получается), но это важно при коллективном приёме с твинов и квадроконверторов. Насчёт транзистора на протокол 2,0 я совсем не уверен, это функция прошивки, имхо, а никак не транзистора. То, что есть пустые места для транзисторов в ключах, это скорее всего не экономия, а использование составных транзисторов, которых достаточно одного. Точно марки не помню, когда-то набрал на рынке пару десятков дисеков на испытания, починил все. Тогда и разбирался со схемотехникой. Обычно они и горят от переполюсовки, кода провод от рессиверы втыкают на выход дайсика.
Yurij
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже дело все-таки в DRE-5000. Перепробовал коверторы универсальные разные(Eurodream, GoldenInterstar, BigSat, Inverto). К той же антенне цепляю FTA ресивер, все нормально-быстро переключаются каналы все. А с DRE не "идет". Есть второй DRE, поставил - также думает минуту при переключении. Видимо это их проблема. А может я чего-не понимаю.
Камаз
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yurij, а как там у тебя с сигналом?
У себя я его не вижу совсем... огорчение
Continent СSD-01/IR
Yurij
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Камаз, за участие. Сиганал на DRE 80% на 79%. На GI еще больше показывает.
Я уже отказал своим армянам. Пока сам не разберусь ставить не буду.
Yurij
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(Прошу прощения за уход от темы):
Если техническая проблема не решается, если не можешь найти информации по данной поблеме, если никто не отвечает, и почти кончилось терпение, то как поступать?
зеваю
Vitalik Slivkov
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зеваю
Взять:
1. Голову светлую - 1 шт.
2. Голову темную - 6 шт.
3. Руки прямые - 1 пара.
4. Чучуть инструмента и капельку терпения.
ЗЫ: Ваша проблема решается двумя способами:
1. Самый легкий, объяснить армянам, что армянский спутник поставили дальше от триколоровского. Поэтому когда переключишь сигнал 1 минуту долетает катаюсь от смеха!
2. Тяжелый. Либо найти конвертор, который бы справлялся с этим, либо использовать разные конверторы, конечно на разных тарелках.
Только что попробовал принимать 11109 V 3418 на круговой конвертер, сигнала нет. Пару недель пытался принимать 12190L20000 на линейный конвертер. Сигнала нет. Хотя некоторые наиболее убойные пробиваются.
Yurij
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друг уже предлагал вариант-сказать армянам, что DRE это русский ресивер и по армянски не понимает.
Буду ждать звонка от айзербаджанцев, с их каналами все в порядке на DRE.
Камаз
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем!
Кто-нибудь видел универсальный пульт ДУ, чтобы поддерживал нашего друга - DRE-5000? голливудская улыбка
Continent СSD-01/IR
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пульт от хьюмакса подходит на 100%
Openbox 7200 PVR+ (в кладовкележит) , Openbox HD S9 twin PVR, Emme Esse 125, Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E, Супрал 0.55, GI 102 Supreme (twin)
zyxel stb
alexei_
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камаз писал(а):
Привет всем!
Вот хороший универсальный пульт специально для сат-ресиверов
Подходит к хумаксам - на этом же коде к дженерал сателитам а следовательно подойтет и к дрешкам. В при нципе подойдет любой даже дешевый китайский ............ но кнопки будут действоват не корректно не по значаниям своим. У меня проще пульт за 250-300р купить к хумаксам или дрешкам чем ZIP-300
Вот ссылка хорошая желающим приобрести этот пульт по почте
http://www.pultov.ru/index.php?cat=2487
http://www.pultov.net/index.cgi?action=pdushow&id=2487
Там даже написано к каким маркам ресиверов подойдет
здесь подешевле но не понятно с доставкой
http://www.radio-profi.ru/html/ush260136.html
сайтик производителя (Польша)
http://www.elmak.pl/index.p....lang=r
Камаз
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZhukovAV
alexei_ вы меня неправильно поняли.
Свой пульт у меня есть. Просто я хочу подружить его с телевизором и DVD.
Купил в выходной универсальный 10 in 1 за 200 рублей.
skymaster 2421
Телевизоры он опознал оба, а Дом. кинотеатр BBK и DRE не видит ни в какую... огорчение
А то, что предлагаете вы, предназначено, как я понял, чисто для САТ.
И еще, раз уж зашел, спрошу до кучи.
Нет ли проблем с Триколором вчера-сегодня?
У меня что-то некоторые каналы зацыкали, да картинка рвется. Сигнал мощный...
Я тут biss вводил кое-где, думаю, может из-за этого трабла быть?
Но опять же понедельник - профилактика может быть...
Continent СSD-01/IR
Камаз
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще. Как у DRE с тех.поддержкой?
Делают ли прошивки? Так хочется ее с Орионом-Экспресс подружить, да высокие скорости, как я понял, не дают... огорчение
Continent СSD-01/IR
alexei_
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камаз мы поняли как вы свой вопрос написали - в нем был только DRE........чтоб работал еще и с другими устройствами ничего не писали. Не выдет у вас ничего c универсальными - в лучшем случае кнопки будут работать некорректно и на ТВ и на ресивере..........
Выход один - покупаете ОБУЧАЕМЫЙ пульт и обучаете его под команды ТВ и под команды DRE.......
DRE со своим то не может хозяйством разобраться - поэтому про орион экспресс можете забыть ............... не до этого им. Вы почитайаете их оферту на сайте https://registration.tricolor.tv/trPublic/Receiver3.aspx
особенно вот эти пункты
Зритель самостоятельно несет ответственность за приобретение и эксплуатацию Приемного оборудования, необходимого для просмотра Пакета, а также берет на себя все связанные с этим расходы.
Зритель принимает на себя весь риск просмотра Пакета, и соглашается с возможным появлением ошибок, технических сбоев или технологических перерывов вещания.
Обязанности НСК:
 НСК обязуется обеспечить консультационную техническую поддержку Зрителей на сайте www.tricolor.tv и по адресам: e-mail: support@natsatcom.ru или Россия, Москва, 117246, а/я 2 ЗАО <НСК>.
НСК вправе в любой момент расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке, в случае если сочтет, действия Зрителя в отношении НСК или Триколор ТВ неприемлемыми, либо если Зритель нарушит условия настоящего Соглашения.
Зритель вправе расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке, путем прекращения просмотра Пакета.
и поймете что ничего вам никто не должен даже тех поддержки - ведь с косяками в вещании вы заранее согласились а за эксплуатацию ресивера отвечаете сами голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка а может в один прекрасный момент НСК не понравятся что то в действиях всех зрителей сразу и они растроргут с вами договор в одностороннем порядке а вы расторгнете его путем прекращения просмотра Пакета катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! .........какой орион-экспресс они косяки со своим пакетом в лучшем случае решать будут............ там кстати видно где будут прошивки размещатся если они будут - а вообще насколько я знаю они собрались со спутника софт обновлять с поправками под свой пакет - вот народу будет геморой а установщики потом повешаются все....
Камаз
СообщениеДобавлено: 03.02.2008 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пропал канал Иллюзион+, который брал с ABS 1 at 75.0°E
И что интересно: в Prog DVB его вижу, поменял разъемы twin-конвертера местами (компа и рессивера), но это не дало никаких результатов.
Все также на DRE-5000 не вижу этот транспондер.
За день до этого вводил на кое-какие каналы biss ключи...
Не могло ли это как-то повлиять?
Сейчас ломаю голову - что делать?
Может сбросить все настройки? Вроде есть такая функция?
Все частоты, которые я вводил ручками, пойдут прахом в этом случае?
Continent СSD-01/IR
Страница 2 из 10
