DiSEqC работает или нет?
Eg0r
СообщениеДобавлено: 08.12.2008 21:30    Заголовок сообщения: DiSEqC работает или нет? Ответить с цитатой
Здравствуйте! Вопрос такой... Собрал мультифид 36+40. Купил DiSEqC 2.0 Switch (GS-DS41L), Подключил. Вроде работает, а вроде и нет...(. Vista, SkyStar 1401. Проблема в том, что если я просматриваю каналы с 36 гр. спутника, то переключить канал со спутника 40 гр. получается не сразу, т.е. надо несколько раз щелкнуть по разным (с этого же спутника) каналам. Программа DVB Dream. Если сигнал пошел, то обратно на 36 уже перейти невозможно. Помогает перезагрузка компьютера. Думал проблема с драйверами на плату (BDA). Пробовал под ХР с WDM драйверами и уже с ProgDVB. Та же история огорчение В ProgDVB пробовал разные настройки, ничего не помогло, как и в DVB Dream. Может я чего-нибудь всетаки не учел? Или всеже по гарантии поменять? В общем хелп.....
!Pharaon!
СообщениеДобавлено: 09.12.2008 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю в чём конкретно проблема, но у меня такая-же байда. Весной этого года поставил мультифид на 40E+36E, купил самый простой и дешёвый DiSEqC 1.1 переключатель на 2 выхода. Так вот, на XP у меня была похожая проблема. С 40E на 36E переключалось нормально, а вот обратно только с определённых каналов (например с BizTV переключалось нормально, а с GameplayTV ни в какую не хотела). Недавно обновил комп и поставил Windows Vista SP1. С 40 на 36 градус переключается так-же нормально, а чтобы переключиться с 36E на 40E нужно сделать сброс устройства (Ctrl+R в DVBDream), больше никак.
TeVii S460, Супрал 90, EuroDream GTP-2100AM, GI-201 + Lumax LU-40SCIRCL
The Guardian
СообщениеДобавлено: 09.12.2008 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно это недоработки софта которым вы пользуетесь. Попробуйте MyTheatre у меня все преключалось без проблем и без каких либо задержек. Операционка Win XP SP2. Дисек 1Х4 Eurostar помоему.
Сделал сам, помоги другому
Тарель 0,9--80E-4W, 0,6--36E, 1,6--80E, TT-1401, GoldenInterstar 805CI Xpeed, GoldenInterstar 8001, motor SM3D12
Eg0r
СообщениеДобавлено: 09.12.2008 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут начитался о том, что может иметь место совместимость железа. Думаю заменить свой "General Satellite" на какой-нибудь другой. В связи с этим вопрос: какой DiSEqC нормально работает с TT-1401?
Я пробовал разные драйвера и разные программы. Все одинаково огорчение
нет у меня подписи огорчение
The Guardian
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 02:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я указал какой в моем случае. Карта TT-1401
Eg0r
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
The Guardian, спасибо, буду иметь ввиду.
Eg0r
СообщениеДобавлено: 13.12.2008 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поменял на Golden Interstar GI-411. Все работает без проблем! улыбка
