Videomate S350 и нулевой уровень сигнала
mikmih
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 11:50    Заголовок сообщения: Videomate S350 и нулевой уровень сигнала Ответить с цитатой
Всем привет. Пытался настроить антенну 1.2 Супрал спомощью FastSatfinder 2.2.0 уровень и качество сигнала по нулям, как бы ни крутил. Работает ли FastSatfinder с Videomate S350 или, что то с железом? Владельцы данной карты подскажите пожалуйста спомощью чего вы настраивали антенну?
DVB-S карта VideoMate S350
Дрова версия 1.35.7
FastSatfinder 2.2.0
mikmih
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть можно как провеить железо, прозвонить, помереть напряжение на карте, конверторе тестером? Неужели ни кто не использует данную карту?
mars
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cкорее всего надо правильно выставить все настройки для конкретного транспондера и правильно указать настройки конвертера
pzigor
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 07:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во первых проверьте горит ли светодиод на карте, проверьте в диспетчере устройств в разделе аудио и ведео контроллеры есть ли Videomate, далее в Satfinder выбирите карту или Videomate или Compro или BDA точно не помню. Определитесь куда приблезительно нужно повернуть тарель(посмотрите у соседей или знакомых). Далее всё стандартно...
mikmih
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какрта работает светодиот горит (померял напряжение на антенном входе при переключение поляризации напряжение меняется 13В 18В), в системе в устройствах видна(даже делал видео захват через неё), в Satfindere выбирал VideoMate BDA но всеровно и уровень сигнала и качество по нулям. Должен хотя бы уровень сигнала какой то показываться при подключенном конверторе даже при не настроенной тарелке(как у SkyStar) качество сигнала понятно что 0 или же FastSatfinder не дружет с этой картой впринцепе?
pzigor
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня работал только версию не помню. Уровень у неё показывает только при захвате сигнала со спутника иначе 0 всегда.
mikmih
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ноль по обеим шкалам? уровня и качества?
mikmih
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Fastsatfinder как отдельная программа или плагин к ProgDVB?
pzigor
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 06:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отдельная программа, Оба индикатора по нолям пока не выловиш спутник сначало появится циферка по шкале сигнал, а уже потом по шкале качество. А вообще лучше через DVBdream контролировать, там есть специальный плагин.
mikmih
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! В выходные буду пробывать.
