36е...нет сигнала в правой поляризации
Альберт
СообщениеДобавлено: 02.11.2007 22:49    Заголовок сообщения: 36е...нет сигнала в правой поляризации Ответить с цитатой
Привет всем!
Сразу скажу: перед тем как начать новую
тему, я искал ответ на мой вопрос в поиске...
У меня есть конвектор GI-201 (желтая крышка).
Так вот тарелка повернута на 36е. В конвертор
засунул пластинку....тюнер показывает сигнал
только в левой поляризации (L)....
Почему нет сигнала в правой поляризации (R) ???
И как решить эту проблему??? надо подумать...
С уважением, Альберт.
mars
СообщениеДобавлено: 03.11.2007 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вы поставьте нормальный конвертор для круговой поляризации и не заморачивайтесь.
СообщениеДобавлено: 03.11.2007 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего - вы не правильно выставмлм частоту гетеродина ...
Альберт
СообщениеДобавлено: 03.11.2007 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо подумать... а как ее тогда правильно выставить частоту
гетеродина? помогите!
а если брать новый конвектор с круговой поляризации...
то какую модельку купить???
у меня Супрал 1.2м
Tindtc
СообщениеДобавлено: 03.11.2007 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GI-201 - Это универсальный ку конвертер, то что он ловит левую поляризацию, это случайность, либо эти каналы дублируются на 36Е в не круговой поляризации (точно сам не могу сказать, но у меня такая же история была), вам нужен конвертер с круговой поляризацией, как уже посоветовал Mars
СообщениеДобавлено: 03.11.2007 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у-фф .....
а если почитать ???
Альберт писал(а):
В конвертор
в настройках надо указывать параметры гетеродина
для ЛИНЕЙНОГО конвертера
Альберт
СообщениеДобавлено: 03.11.2007 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в настройках для линейного и стоят......
СообщениеДобавлено: 03.11.2007 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит деполяризатор ( пластина ) плохой ..
или вставлен не правильно
Альберт
СообщениеДобавлено: 03.11.2007 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно.
надо подумать... только не понятно почему правую показывает.... замешательство
СообщениеДобавлено: 03.11.2007 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо знать конкретно ЧТО показывает ...
конвертер то исправен ???
Альберт
СообщениеДобавлено: 03.11.2007 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сигнал есть и показывает:
12265 L 27500
12380 L 27500
12418 L 27500
12456 L 27500
Нет сигнала:
12245 R 27500
12284 R 27500
12322 R 27500
12399 R 27500
12437 R 27500
12476 R 27500
Альберт
СообщениеДобавлено: 03.11.2007 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да
конвертер - работал на обеих линейных ??
то есть
показывал и вертикальную и горизонтальную ???
mars
СообщениеДобавлено: 03.11.2007 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цена вопроса 180рублей. самый обычный,круговой, например Inverto. и все вопросы отпадут.желаю удачного приема да!
Альберт
СообщениеДобавлено: 03.11.2007 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть
Да
mars
это ПРАВИЛЬНЫЙ совет ...
но вопрос чисто ПРАКТИЧЕСКИЙ ..
вот я и пытаюсь понять ... что у него НЕ ТАК ...
СообщениеДобавлено: 03.11.2007 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альберт писал(а):
Да
попробуйте развернуть пластину на 90 градусов
Альберт
СообщениеДобавлено: 03.11.2007 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно. попробую. спасибо...
Альберт
СообщениеДобавлено: 05.11.2007 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера пробывал развернуть пластину
на 90 градусов.....результата нету
сигнал 0.... надо подумать...
сегодня постараюсь купить круговой
конвертер.....
