Прошу помощи Всех у кого Topfield 4100
Sidex
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 07:58    Заголовок сообщения: Прошу помощи Всех у кого Topfield 4100 Ответить с цитатой
Народ скачал прошивку от 08062007 г., начал заливать не заливается, примерно на 1/5 закачки пишет error, скачал таких еще штук 5, и ни фига не заливается, хотел бы узнать у кого ниб залилась или нет, и если у кого есть свежая прошивка, скиньте плиз на мыло, или дайте ссылочку, Пробывал заливать на 2х рессиверах ни на одном не прошла
Sidex
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и еще, какой нужен кабель, модемный или нуль модемный, я закачивал модемным
GUK
СообщениеДобавлено: 29.09.2007 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2-3, 3-2, 5-5. Качал отсюда, все идет http://files.uzsat.net/
Леха313
СообщениеДобавлено: 30.09.2007 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй уменьшить скорость передачи по СОМ-порту в TFD-downloader'е. Вместо 115200 сделай поменьше. Думаю все у тебя получится.
Sidex
СообщениеДобавлено: 02.10.2007 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сег попробую, о результатах, отпишусь
Sidex
СообщениеДобавлено: 09.11.2007 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начинаю прошивать свой Topfield, доходит загрузка до 52 и выдает об ошибке E-03 что это такое, помогите плиз
Леха313
СообщениеДобавлено: 09.11.2007 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй уменьшить скорость по COM-порту.
Sidex
СообщениеДобавлено: 09.11.2007 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорость ставил, 56, а если ставлю 38 или ниже, то при перегрузке рессивера не закачивает прошивку
Леха313
СообщениеДобавлено: 09.11.2007 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Встречалось и такое: если в Setup компа СОМ- порт выключить. Загрузить систему. А потом выключить комп. В Setup'е СОМ включить обратно, то все вновь работало.
То ли конфликт СОМ-порта с какими то программами возникал, то ли еще что. Но помогало.
Как вариант попробовать прошить ресивер на другом компьютере.
Sidex
СообщениеДобавлено: 09.11.2007 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо сег попробую, и отпишусь
