Pavel33a свой
Зарегистрирован: 22.08.2007 Сообщения: 22 Откуда: 58*33'N; 48*54'E Орлов
Добавлено: 10.11.2007 00:36 Заголовок сообщения: DVBdream - нет DVBCore MPEG2 ES/AC3 Source |
Я извиняюсь за то, что эта тема возможно была, но я ничего подобного найти не смог.
Программа DVBdream 1.3c, S-1401 bda-драйверы.
Никак не могу сделать нормально работающий граф, постоянно пишет "граф не может быть создан". Кодек видео - киберлинк, аудио - FFDShow, на экране - малелькое изображение в центре экрана, но показывает нормально, только не записывает в mpg формате, только в ts, а что с ним делать дальше я не знаю.
Наткнулся на статью, скачал программу graphmaker, но она выдает ошибку, что ей не удалось запуститься, потому что ad2mpgvout.dll не был найден. Но после нескольких таких ошибок она так и запускается, но в списке MPEG2 Sources у меня нет DVBCore MPEG2 ES/AC3 Source, а в вышеуказанной статье красным цветом выделено, что там именно это должно быть.
Я выяснил, что за это устройство отвечает файл dvbcore.dll, скачал его но как его регистрировать понятия не имею (командой regsvr32 не получается). |
Добавлено: 10.11.2007 07:46 Заголовок сообщения: |
... эта "статья" - написана про другую версию
DVBDream ( 0.8.5 )
а у неё СОВСЕМ другая структура, чем у версий, начиная
с ... 1.0 |
Real бывалый
Добавлено: 10.11.2007 09:46 Заголовок сообщения: |
Прикрутить внешний граф к программе у меня не получилось. Но можно работать с автографом. Посмотрите
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9329&highlight=
Так как вы не указываете формат в котором работает канал рискну угадать по симптомам
| Pavel33a писал(а): | | на экране - малелькое изображение в центре экрана, но показывает нормально, только не записывает в mpg формате, только в ts, а что с ним делать дальше я не знаю. |
Что канал в MPEG 4 формате, который эта программа (помоему как и многие другие тоже) умеет писать только в ts. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Pavel33a свой
Добавлено: 10.11.2007 12:23 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ссылку на тему - теперь показывает нормально, но все равно при нажатии ОК - пишет, что граф не может быть создан.
Н.264 кодек - Sonic, видео - киберлинк. Картинка нормальная в полный экран.
Каналы смотрю со спутника Express AM1 40E, провайдер - RSCC, траспондеры 10967, V, 20000 and 10995, V, 20000.
В каком формате они вещают - незнаю.
И как их записывать я тоже незнаю, потому как формат ts не понимает ни одна программа, даже Pvastrumento 2.1.0.17. |
Pavel33a свой
Добавлено: 10.11.2007 14:17 Заголовок сообщения: |
Я уже разобрался с графом - поставил кодек аудио Elecard и граф успешно создался, ошибок нет.
Осталось разобраться с записью.
Кто смотрит эти каналы в dvbdream, как вы их записываете?
Формат .ts воспроизводиться, но не поддается редактированию, в mpg программа не пишет - файл получается размером 0 байт. |
Real бывалый
Добавлено: 10.11.2007 15:52 Заголовок сообщения: |
| Pavel33a писал(а): | | граф успешно создался, ошибок нет. |
И как дальше вы его использовали?
| Pavel33a писал(а): | | Формат .ts воспроизводиться, но не поддается редактированию |
Для этого программа-редактор должна уметь работать с Н.264 потоком. Примерно год назад я искал ответы на подобные вопросы, но тогда не нашёл. Но всё течёт, всё изменяется - не исключено что уже появился редактор умеющий это делать без перекодирования. Можно найти программу с помощью которой поток перекодируется в другой, редактируемый формат. Но в чём смысл такого перекодирования, при котором потеряется время, качество и (или) увеличится размер полученного файла? Кроме того железо должно позволять делать это в реальном времени. Именно поэтому большинство программ спутникового телевидения не умеет этого:
| Pavel33a писал(а): | | в mpg программа не пишет |
Pavel33a свой
Добавлено: 10.11.2007 19:32 Заголовок сообщения: |
| Real писал(а): | | И как дальше вы его использовали? |
Как это понять? Поставил в настройках нужные кодеки, программа стала нормально показывать изображение - вот как я его использовал
[/quote] |
Real бывалый
Добавлено: 10.11.2007 20:07 Заголовок сообщения: |
Т.е. вы работали с автографом, а не с самостоятельно построенным в графэдите? _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Pavel33a свой
Добавлено: 11.11.2007 00:54 Заголовок сообщения: |
| Real писал(а): | | Т.е. вы работали с автографом, а не с самостоятельно построенным в графэдите? |
да. Во-первых, я до конца не понял, как его сделать самостоятельно, а во-вторых непонял в чем его приемущество.
Но меня теперь волнует не это, а то как записывать каналы. Насколько я понял при записи граф не нужен, он нужен только при просмотре а просмотром я доволен.
Скачал прогру Xilisoft Video Converter v.3.1.44, там заявлена поддержка h.264, но она при попытке перекодировать выдает ошибку и ничего не делает. Что интересно, там сказано, что он кодирует любой формат, воспроизводимый directShow. В этом случае он ошибок не выдает, но вместо изображения - черный экран. При воспроизведении этих файлов .ts в трее появляется иконка кодека Haali Media Splitter, но для воспроизведения h.264 у меня установлен более хороший кодек - sonic, как сделать чтобы файлы воспроизводились через него?
MediaCoder 0.3.8 (новее версию качать неохота - вдруг тоже не заработает) кодирует нормально без ошибок, но в файле на выходе - черный экран продолжительностью 30 мин. |
Pavel33a свой
Добавлено: 11.11.2007 01:03 Заголовок сообщения: |
| Real писал(а): | | Но всё течёт, всё изменяется - не исключено что уже появился редактор умеющий это делать без перекодирования. |
Я даже перекодировать его не могу, не то что редактировать. Я вообще до конца не уверен, h.264 ли это.
Gspot показывает, что это"File Type: MPEG-2 Transport Stream; Mime Type: video/mp2t"
Но раз это MPEG-2 транспортный поток, то Pvastrumento должна бы работать, т.к. написано про нее в статье Тарелка И Жизнь » Как преобразования файлы _.TS в DVD формат.
И вообще, я уже окончательно запутался.
И почему xilisoft не перекодирует его как directShow - файл, ведь воспроизводиться он нормально? |
Real бывалый
Добавлено: 11.11.2007 11:05 Заголовок сообщения: |
| Pavel33a писал(а): | | да. Во-первых, я до конца не понял, как его сделать самостоятельно, а во-вторых непонял в чем его приемущество. |
Вот теперь всё стало на свои места. А то из первых ваших постов мне показалось, что вам удалось с этой программой использовать внешний граф. Если внутренний автограф нормально работает, то наверное говорить о преимуществах внешнего нет смысла.
| Pavel33a писал(а): | | Я даже перекодировать его не могу |
А имеет ли смысл? Повторюсь ещё раз
| Real писал(а): | | Но в чём смысл такого перекодирования, при котором потеряется время, качество и (или) увеличится размер полученного файла? |
| Pavel33a писал(а): | | Но раз это MPEG-2 транспортный поток |
Да - это транспортный поток, но вы уверены что он MPEG-2? Я нет.
хороший ресурс по теме
http://forum.mediatory.ru/viewforum.php?f=15 _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Pavel33a свой
Добавлено: 11.11.2007 12:25 Заголовок сообщения: |
А теперь я повторюсь:
Я вообще никаким способом из этого файла немогу сделать более распространенный формат.
| Real писал(а): | | Да - это транспортный поток, но вы уверены что он MPEG-2? |
Нет. так мне показал GSpot.
И что такое вообще "транспортный поток"? Чем он отличается от обычного файла?
И как точно узнать, в каком формате вещает RSCC? На их сайте ничего про это не написано. |
Real бывалый
Добавлено: 11.11.2007 13:10 Заголовок сообщения: |
Выбирая при приёме определённый канал, мы настраиваемся на определённый транспондер и из транспортного потока, являющегося упаковкой в которую складываются несколько программ ТВ или Радио или Данных, программа выделяет данные именно этого канала, которые в свою очередь могут передаваться в MPEG-2 или каком нибудь другом(h.264) формате. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Pavel33a свой
Добавлено: 11.11.2007 19:09 Заголовок сообщения: |
| Real писал(а): | | программа выделяет данные именно этого канала, которые в свою очередь могут передаваться в MPEG-2 или каком нибудь другом(h.264) формате. |
Это я понимаю.
Но вы так и не ответили на вопросы:
| Pavel33a писал(а): | | что такое вообще "транспортный поток"? Чем он отличается от обычного файла? |
| Pavel33a писал(а): | | как точно узнать, в каком формате вещает RSCC? |
Как вы записываете h.264-каналы? |
Real бывалый
Добавлено: 11.11.2007 19:37 Заголовок сообщения: |
в ts виде, чтобы посмотреть один раз в удобное время и потом стереть. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Pavel33a свой
Добавлено: 11.11.2007 19:50 Заголовок сообщения: |
Обнаружил, что Media Player Classic определяет этот файл как
Video: MPEG4 Video (H264) 720x576 (15:11) 25.00fps [Video]
Audio: MPEG Audio Layer 3 48000Hz stereo [Audio]
Но раз это просто h.264 то почему ни одна прога его не понимает? |
Pavel33a свой
Добавлено: 11.11.2007 20:41 Заголовок сообщения: |
Real, у меня к вам небольшая просьба: насколько я понял, вашу антенну можно повернуть на 40E. Попробуйте записать сигнал с траспондера 10967, V, 20000 и чем-нибудь его перекодировать. (или сигнал с другого спутника в таком же формате).
Просто я подумал, что у меня в системе проблемы с кодеками или что-то вроде того. |
Real бывалый
Добавлено: 11.11.2007 22:25 Заголовок сообщения: |
Записал. Перекодировал. Вот ссылка на получившийся файл
http://webfile.ru/1591097 _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Pavel33a свой
Добавлено: 12.11.2007 21:40 Заголовок сообщения: |
Никак не могу скачать файл с этого сервера, но есть вопросы:
В формате ts?
| Real писал(а): | | Перекодировал |
Кокой программой? Какой формат входного файла указывали при открытии? Какой кодек используется в вашей системе для просмотра файлов ts? |
Real бывалый
Добавлено: 13.11.2007 08:47 Заголовок сообщения: |
Я сам не могу скачать
Может сервис не работает. Куда ещё выложить не знаю.
| Pavel33a писал(а): | | В формате ts? |
Да, в формате ts в DVBDream. Перекодировал первой попавшейся программой , А попался проигрыватель JetAudio. Только в настройках
Конвертирование видео -> Параметры конвертирования -> Параметры фильтров нужно убрать неиспользуемые видеофильтры. Я оставил Sonic.
| Pavel33a писал(а): | | Какой кодек используется в вашей системе для просмотра файлов ts? |
При просмотре ts файлов, записанных с Express AM1 используется Sonic. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Pavel33a свой
Добавлено: 14.11.2007 20:40 Заголовок сообщения: |
| Pavel33a писал(а): | | Просто я подумал, что у меня в системе проблемы с кодеками или что-то вроде того. |
Похоже так и есть. Установил JetAudio, он показывает при перекодировании первый кадр и больше не хочет. Но в чем проблема не знаю.
Тут в сети нуткнулся на упоминание про программу TSPlayer, она входит в состав DVBViewer H.264 kit, но у этой проги нет демо версий, но пропробую найти какую нибудь левую ссылку.
Про нее пишут, что она специально для просмотра файлов ts, и умеет резать их без перекодирования. |
z-wer свой
Добавлено: 14.11.2007 21:13 Заголовок сообщения: |
Я поступил немного иначе, ts переименовал в mpeg.
Киберлинк все это дело прекрасно переварил и воспроизвел.
Правда "крамсать" не пробовал, да мне это как бы и не нужно. _________________ Многа чаво имею. ключ от квартиры под ковриком |
Real бывалый
Добавлено: 14.11.2007 21:41 Заголовок сообщения: |
| Pavel33a писал(а): | | и умеет резать их без перекодирования |
Я пробовал - так как хотелось бы, она не умеет. | Pavel33a писал(а): | | Установил JetAudio, он показывает при перекодировании первый кадр и больше не хочет. Но в чем проблема не знаю. |
Если в настройках убрали лишние видеокодеки | Real писал(а): | | Конвертирование видео -> Параметры конвертирования -> Параметры фильтров нужно убрать неиспользуемые видеофильтры |
(можно отменить все, а потом подключить Sonic)
то дальше нужно смотреть кодек который используется при перекодировании. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16
Последний раз редактировалось: Real (15.11.2007 07:44), всего редактировалось 1 раз |
Pavel33a свой
Добавлено: 14.11.2007 23:12 Заголовок сообщения: |
z-wer,
С воспроизведением у меня проблем нет.
Real,
спасибо, я наконец-то разобрался
| Real писал(а): | | Если в настройках убрали лишние видеокодеки |
кодеки я убирал, но пробема была не в них, а настройках вывода. Я поставил кодек DivX и в настройках размера по горизонтали/вертикали поставил "source frame size" - в этом и была проблема! Если поставить 640х480 (или любой другой), то все нормально. Странно, но в других форматах размер божет быть любым, даже исходным. Еще странно то, что кроме JetAudio этот файл ни одна программа не понимает. Почему-то все другие программы определяют тип файла по расширению, а не по содержимому, и либо они его вообще не поддерживают, либо определяют как MPEG2 Transport Stream... |
dmitriyG новый
Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 3 Откуда: Астраханская область Икряное
Добавлено: 18.11.2007 00:24 Заголовок сообщения: |
Насколько я понял с 40 спутника контейнер TS идет не с MPEG2, а с MPEG4 AVC/H264, тоже с месяц пытался подобрать программы для конвертации и перекодирования.
У меня Акорп DS110, на форуме поддержки посоветовали Nero Vision, в общем работает, но мне не понравился.
После поисков и прикидываний пришел к выводу, что перегонять MPEG4 в MPEG2 смысла нет, или теряется качество или увеличивается размер раза в два.
Перегоняю в тот-же MPEG4 (возможно я не правильно все эти форматы обзываю, ну уж как понял), только кодек Xvid, контейнер avi.
Пользуюсь или MediaCoder потом режу в VirtualDub или, если файл не перекодируется (MediaCoder не все файлы цепляет, иногда вываливается с ошибкой) Elecard Converter Studio в mpg, так как в avi она не перекодирует, а потом тем-же VirtualDub или Xvid4PSP в avi.
Хотелось бы узнать, может у кого еще варианты бывают. |
