Экспрес AM-22, SkyDSL
rolandxl
СообщениеДобавлено: 04.10.2007 19:44    Заголовок сообщения: Экспрес AM-22, SkyDSL Ответить с цитатой
Ситуация такая: есть две установленные тарелки(триколор и Экспрес АМ22), через один кабель соединённые с ресивером; От выхода ресивера протянул кабель к двб карте(TT Budget) на комп (Так вообще можно подключать?). Сигнал был(100% и lev=80, на 3х частотах), но только когда на ресивере включен канал триколора. После того как установил ПО для SkyDsl сигнал вообще пропал. Если кто сталкивался или знает, подскажить пожалуйста что я делаю не так.
Adadad
СообщениеДобавлено: 04.10.2007 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понимаю сс3 подключена на петлевой выход ресивера, в этом случае на выходе доступен тот же транспондер, что и на ресивере используется в данный момент.
Ne0
СообщениеДобавлено: 04.10.2007 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕ тот же ТРАНСПОНДЕР, А тот же ПОДДИАПАЗОН+ПОЛЯРИЗАЦИЯ... круто!
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
rolandxl
СообщениеДобавлено: 04.10.2007 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поэтому доступно только три частоты из примерно 20, что сам ресивер остальные не пропускает? кстати доступен как раз тот, который не используется.
Ne0
СообщениеДобавлено: 04.10.2007 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rolandxl, читайте форум... и подобные вопросы отпадут... подмигивание
Я уже писал в этой теме: Splitter ухудшает сигнал
Со сплиттером НЕВОЗМОЖНО ОДНОВРЕМЕННО двум (и более) абонентам получать сигнал с транспондеров, лещащих в РАЗНЫХ ПОДДИАПАЗОНАХ И/ИЛИ вещающих в РАЗНЫХ ПОЛЯРИЗАЦИЯХ. Т.к. конвертер "пересаживает" на ПЧ не весь сигнал, идущий со спутника, а только ОДИН ПОДДИАПАЗОН с ОДНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=87856#87856
...там ситуация со splitter'ом подобна Вашей с петлевым выходом...
И стопроцентное решение такое же:
Покупайте TWIN-конвертер (с двумя НЕЗАВИСИМЫМИ выходами).
Один выход - к ресиверу, а второй - к DVB-карте.
...если, конечно, хотите ОДНОВРЕМЕННО принимать 53E с помощью ресивера и DVB-карты...
Последний раз редактировалось: Ne0 (04.10.2007 23:09), всего редактировалось 2 раз(а)
rolandxl
СообщениеДобавлено: 04.10.2007 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, сорри за похожую тему.
Ne0
СообщениеДобавлено: 04.10.2007 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я понимаю, они подключены через DiSEqC-переключатель... надо подумать...
В этом случае можно сигнал с 53E поделить сплиттером - на DVB-карту и на DiSEqC-переключатель, через который подключен ресивер. круто!
...но тогда не получится ОДНОВРЕМЕННО принимать 53E (а конкретно - транспондеры с этого спутника, лежащие в разных поддиапазонах и/или вещающие с разными поляризациями) и на ресивере, и на DVB-карте, ТОЛЬКО поочереди...
...зато, при этом можно будет ОДНОВРЕМЕННО принимать 36E на ресивере и 53E на компе... широкая улыбка
Последний раз редактировалось: Ne0 (04.10.2007 23:31), всего редактировалось 1 раз
rolandxl
СообщениеДобавлено: 04.10.2007 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"...при этом можно будет ОДНОВРЕМЕННО принимать 36E на ресивере и 53E на компе... "
я собственно об этом и говорил, это у меня и наблюдается) ну да ладно.
Просто если раньше сигнал на DVB через ресивер от 53Е был, то сейчас(после установки ПО) что-то явно навернулось. Видимо прийдётся тупо сносить ситему и пробовать всё с нуля.
Ne0
СообщениеДобавлено: 04.10.2007 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не пойму... надо подумать...
Когда был?.. когда Вы на ресивере 36E принимали???
...НЕ МОЖЕТ ТАКОГО БЫТЬ!.. утверждаю!
Если DVB-карты подключена через петлевой выход ресивера - у неё на входе будет та же самая ПЧ, что в тюнере у ресивера... да!
Последний раз редактировалось: Ne0 (04.10.2007 23:38), всего редактировалось 1 раз
rolandxl
СообщениеДобавлено: 04.10.2007 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, на ресивере принимается 36, а в это время на DVB приходит от 53 (это точно, проверялось Satfinder). как только на ресивере переключаюсь на 53, сигнал на DVB пропадает
Ne0
СообщениеДобавлено: 04.10.2007 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам сказали, что не может такого быть!!! ругаться
...не верите - почитайте теорию...
Вы 100% принимали транспондер не с 53E, а с 36E... НО лежащий на той же ПЧ... круто!
rolandxl
СообщениеДобавлено: 04.10.2007 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ладно, пойду учить теорию) и не надо таких злобных рожиц. Впринципе тогда это многое объясняет...но не мне).
Ne0
СообщениеДобавлено: 04.10.2007 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rolandxl писал(а):
пойду учить теорию
Советую почитать это: http://www.gs.ru/info/si/antenn.html#ANNT
А вот, конкретно, про ПЧ: Что такое промежуточная частота (950 - 2150 мГц) и как ее рассчитать?
rolandxl, не обижайтесь!.. мир, труд, май
Я уже озвучил 2 способа решения Вашей проблемы... подмигивание
...имеется ввиду, что на ресивере требуется принимать 36E+53E, а на компе - только 53E... улыбка
1-й способ - подешевле:
2-й способ - подороже:
...точнее - первый выход не напрямую к ресиверу, а к DiSEqC-переключателю, через который подключен ресивер...
З.Ы. Только splitter нужен ИМЕННО "спутниковый" (диапазон частот: 950-2150 МГц; ОБЯЗАТЕЛЬНО с проходом по питанию)...
rolandxl
СообщениеДобавлено: 05.10.2007 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NeO, Спасибо, рад что вы поняли мою проблему:-). мне больше импонирует 2 способ(но это уже надо смотреть по финансам).
Думаю тему стоит уже закрывать, ибо получен исчерпываюший ответ.[/b]
EAGo
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток всем)
подскажите кто знает, поставил тарелку настроил сигнал 75-78%
DVB карта S-1401 (помучился с настройкой но добил встала как сетевая ровно и красиво) запускаю программу DVB DATA и не могу настроить, при сканировании выдает ошибку (таблица INT не может быть найдена) сигнал со спутника есть, если ставлю как медиа устройство то на прог двб смотрю каналы, а вот для нета настроить не получаеться , настройки ставлю провайдерские SKYDSL. помогите!
