Geolog бывалый
Добавлено: 29.10.2007 21:29 Заголовок сообщения: Оптимальная комбинация для приема НТВ+ в Болгарии |
Вот такая антенна:
Технически параметри:
Диаметър (D) 210 cm
Фокус (f) 80 сm
f/D 0.380
Усилване при 11.350 GHz 45.8 dB
Усилване при 12.125 GHz 46.4 dB
Усилване при 12.626 GHz 46.7 dB
Температурен шум (при елевация 42°) 53 °К
Opening angle (-3 dB) <0.85°
Дебелина 2.2 mm
Тегло на рефлектора 23.00 kg
Тегло на крепежните елементи 13.80 kg
Вот такой облучатель:
Вот такой конвертор:
Вот такая пластина:
Будут ли какие замечания у уважаемых форумчан ?
Нужно для всепогодного и всесезонного приема
p.s. Да, я живу в Бургасе, сейчас прием НТВ+ идет на 1.5, прямофокус, обычный Invertor, но без запаса на плохую погоду на части транспордеров, да и летом утром сигнал сильно падает. |
Geolog бывалый
Добавлено: 26.11.2007 16:32 Заголовок сообщения: |
Вот такая проблема. В новых комплексах, построенных на Солнечном Берегу, в Болгарии, ЗАПРЕЩАЮТ ставить спутниковые антенны большого диаметра, максимум 0.9 и если она незаметна на фасаде.
Стандартом де-факто, для приема НТВ+ на черноморском побережье служит вот эта антенна - http://cache.pasat.bg/product.php?sr=1&r=5&p=6&SESID=fa5d629a095bae66740f080bb3f57743
(это мин. диаметр и без запаса на плохую погоду; если поставить облучатель и конвертор - Invacom, то запас на погоду есть) или большего диаметра.
Есть ли какая-либо альтернатива, с меньшим диаметром, чтобы можно было спрятать на балконе ? |
Добавлено: 26.11.2007 21:05 Заголовок сообщения: |
Geolog писал(а): | Есть ли какая-либо альтернатива, с меньшим диаметром... |
Теоретическое обсуждение посмотрите похожего вопроса:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9996 _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
