Dejero новый
Зарегистрирован: 03.02.2005 Сообщения: 12 Откуда: Кемеровская обл.
Mefisto свой
Добавлено: 20.06.2007 16:16 Заголовок сообщения: |
Смотрите фото внимательно. Там показан именно Ваш вариант.
Как сделать пасть акулы - описано в разделе форума Альяно тм. _________________ Кемерово, Supral 0.9, 75е->80е<-90е, ss2. |
Dejero новый
Добавлено: 25.06.2007 09:00 Заголовок сообщения: |
| Ну а все-таки, если это облучатель (с деполяризатором), то зачем нужен еще второй облучатель-блин (скалярные кольца)? |
Добавлено: 25.06.2007 11:42 Заголовок сообщения: Re: Облучатель на прямофокусную |
"блин" можно оставить ....
его назначение - не сколько формирование основной ДН -
сколько компенсация влияния конвертера - который
на прямофокусе стоИт ... на пути падающей волны ...
и искажает плоский фронт ...
кроме того, он ( блин ) снижает боковые лепестки ДН ...
если конвертер не в фокусе ( мультифид ),
то его можно не ставить ... |
Dejero новый
Добавлено: 25.06.2007 12:37 Заголовок сообщения: |
| ...то есть, по сути (при комплектации "блин"+конвертер) облучателем является волновод конвертера? |
Добавлено: 25.06.2007 12:41 Заголовок сообщения: |
... в комбинации блин+волновод
блин+волновод
а вообще, если вас действительно интересует этот вопрос ...
читайте форум ... |
Dejero новый
Добавлено: 25.06.2007 12:57 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | а вообще, если вас действительно интересует этот вопрос ...
читайте форум ... |
Ох... голова уже квадратная от поиска нужной информации
Еще хотел задать Вам вопрос. Где должен быть расположен фокус относительно Вашей конструкции ОБЛУЧАТЕЛЬ-ДЕПОЛЯРИЗАТОР? |
Добавлено: 25.06.2007 14:10 Заголовок сообщения: |
... там же, где и обычно,
примерно на срезе волновода ... |
Добавлено: 25.06.2007 14:24 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | ...
так как проект ЗАКРЫТ
хочу расказать про свой секрет ...
относительно формы
эффективного облучателя ... для ПРЯМОФОКУСНЫХ антеннн ...
это РУПОР ..
только не металлический рупор - а ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ...
то есть обычная покупная - пластиковая воронка ...
а лучше сделать воронку из пластинчатого фторопласта ...
( толщиной 2-4 мм ) - по выкройкам от Strive ....
угол раскрыва воронки и толщина материала -
формируют нужную ДН - в диапазане углов
раскрыва антенны - более 90 градусов ...
( для углов раскрыва 120 градусов - лучше
использовать воронку с углом раскрыва 60 градусов ...
.. её, с таким углом, - и делать проще ... )
можно в обычную пластиковую воронку
вставить конусообразные "утолщающие" фторопластовые вставки ...
три - с разносом по окружности 120 градусов ... или четыре с разносом 90
градусов ...
можно их вставить - прямо на воронку
а можно
- как в конструкции "терминатор" ... перпендикулярно стенки
воронки ...
Удачи ... |
@lsu новый
Добавлено: 25.06.2007 16:47 Заголовок сообщения: |
Dejero
А можно вопрос для уточнения?
А какое отношение F/d , то есть фокусное расстояние деленное на диаметр антенны.?[ |
Dejero новый
Добавлено: 26.06.2007 04:12 Заголовок сообщения: |
| @lsu писал(а): | | А какое отношение F/d , то есть фокусное расстояние деленное на диаметр антенны.?[ |
f/d=0.4 |
@lsu новый
Добавлено: 26.06.2007 17:50 Заголовок сообщения: |
Антена среднефокусная , рупор просто мало что даст. Облучатель - сам волновод и блин с кольцами Френнеля, передвигая ..блин .. добейся макс. сигнала.
Волшебная пластина в моем исполнении (это я где то экспериментировала лет пять назад) выглядит так . В прилагаемый штатный деполяризатор из стеклотекстолита вставляла 4мм аллюминевые отрезки проволоки, длиной равной радиусу волновода
Вставлялись в просверленные в торце пластины отверстия D-4мм, в короткую сторону прямоугольной пластины.
Вся конструкция ставилась под 45* .
Последний раз редактировалось: @lsu (03.07.2007 20:54), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 26.06.2007 20:19 Заголовок сообщения: |
| @lsu писал(а): | я где то экспериментировала лет пять назад
длиной равной диаметру волновода |
..... круто ....
... а вы, чАсом, не блондинка ??? |
Добавлено: 28.06.2007 08:44 Заголовок сообщения: |
Сегодня получил по ЛС - ответ от @lsu на свой вопрос ...
она оказалась - шатенка ...
____________________________________
хочу пожелать ей успехов ...
как в профессиональной карьере - так и в личной жизни ....
и прошу не обижаться на нас - форум то у нас ТЕХНИЧЕСКИЙ
( просто если в волновод вставить "отрезок проволоки,
длиной равной диаметру волновода" - то приёма не будет совсем !!! )
поэтому -
ничего личного ...
ещё раз - УДАЧИ ... |
Dejero новый
Добавлено: 28.06.2007 12:19 Заголовок сообщения: |
| А вот все-таки, какой вариант лучше при подстройки антенны, когда "блин" закреплен в фокусе и мы перемещаем в нем конвертер или конвертер закреплен в фокусе (креплением АЛЬЯНО http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7676) и мы перемещаем по нему "блин"? |
Добавлено: 28.06.2007 12:34 Заголовок сообщения: |
Я что лучше .. посолить и посластить ???
"двиганье" - конвертера относительно "блина"
изменяет один параметр - ДН
а "двиганье" конвертера вместе с блином -
относительно антенны - изменяет другой парамер
- фокусное растояние
Это РАЗНЫЕ параметры ... и для ХОРОШЕЙ настройки
их надо менять независимо друг от друга ... |
Dejero новый
Добавлено: 28.06.2007 12:48 Заголовок сообщения: |
| В общем сначала нужно установить конвертер в фокусе с помощью Вашего универсального крепления конвертеров для прямофокуса, а потом уже надевать "блин", который и будем перемещать для подстройки? |
Alex_birth свой
Добавлено: 30.06.2007 07:38 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | ( просто если в волновод вставить "отрезок проволоки,
длиной равной диаметру волновода" - то приёма не будет совсем !!! ) |
А как же это:
описано здесь.
Или штыри на фото не цельные?
Добавляю позже.
Я понял, что такое наконечники для кабеля и как они держатся на трубке.
Вопрос отпадает. |
Добавлено: 30.06.2007 08:16 Заголовок сообщения: |
... ага ...
вы сначала читайте -
цельные они или нет .... а потом пишите ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=73901#73901
| Цитата: | ничего от вас не утаишь ..
да - это "наконечники под обжим"
их пластиковые колпачки - как раз попадают в пазы
конвертера Зинвел ... |
длина наконечника - 20 мм диаметр 4 мм |
Dejero новый
Добавлено: 02.07.2007 05:13 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | хочу расказать про свой секрет ...
относительно формы
это РУПОР ..
только не металлический рупор - а ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ... |
АЛЬЯНО, а у Вас уже есть готовый образец? Хотелось бы увидеть на фото и посмотреть на проценты  |
Добавлено: 11.07.2007 14:37 Заголовок сообщения: |
я тестировал много вариантов ... диэлектрических рупоров ..
результаты были хорошие ..
в воронку вставлялись утолщающие вставки из фторопласта
( разной толщины и формы )
... есть и полностью фторопластовая воронка
из листового фторопласта толшиной 3 мм ...
но это - дорого ...
это, что касается ПРАКТИКИ ...
плюс этот вариант диэлектрического облучателя
для антенн с углом раскрыва более 90 градусов
хорошо согласуется с ТЕОРИЕЙ ...
меняя длину воронки ... толщину её стенки .. и угол раскрыва
можно сделать очень хороший облучатель для прямофокуса ...
с углом раскрыва 120 градусов и более ... |
Добавлено: 11.07.2007 15:00 Заголовок сообщения: |
Может это чем поможет. Но тут изображена не воронка, а два "рога". Служат для формирования диаграммы направленности в одной плоскости.
Можно наверное и покрутить, тогда воронка получится. Назначение уступов не совсем понятно. _________________ Ищите и обрящете |
Dejero новый
Добавлено: 17.07.2007 09:05 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | я тестировал много вариантов ... диэлектрических рупоров ..
как я понял АЛЬЯНО, результаты были лучше, чем со штатным комплектом?
...и на фото вот не видно, нужен или нет "блин"? |
Добавлено: 17.07.2007 10:16 Заголовок сообщения: |
На мой взгляд если у вас его там не было, то и не ставте. Если же блин был да еще и одновременно выполнял роль кроштейна крепления, то оставте. Чтоб не заморачиватся с самодельным крепежом.
Вполне возможно что блин как то повлияет и размеры воронки придется подкорректировать. Но при экспериментах их и так приходится подбирать по максимуму сигнала.
Заменить ли воронка два отдельных рога? Поляризация по отношению тольщине стенки воронки будет разной в разных местах воронки.
Может стоит попробовать несколько отдельных облучателей. Например 4, 6, 8.
Экспериментировать уж больно сложно. Тут просто так как с одиночным диэлектрическим облучателем не поэкспериментируешь. Кроме длины и тольщины нужно еще и угол его отклонения от оси менять. _________________ Ищите и обрящете |
