ddix бывалый
Добавлено: 11.12.2007 15:44 Заголовок сообщения: |
nika
Только что записал MP4 и вопроизвел в родном софте....
Щаз до HD доберусь. _________________ С уважением, Дмитрий. |
roman_er новый
Зарегистрирован: 29.08.2007 Сообщения: 7 Откуда: 53°43 с. ш. 46°05* в. д
Добавлено: 11.12.2007 16:45 Заголовок сообщения: |
| Отвечаю - удалил все каналы - заново отсканировал - плэер Acorp опять нашёл на той частоте два канала TBN и Родной - последний опять же не показывает - выскакивает иероглиф в верхнем левом углу и чёрнота в окне (- как будто закодирован) - если видео пид выключить то появляется звук - в других плэерах этот канал показывает но плэеры эти у меня тормозят - Что делать? |
ddix бывалый
Добавлено: 11.12.2007 17:12 Заголовок сообщения: |
roman_er
Я к сожалению сейчас не могу 80Е принять, вопрос к вам.
Попробуйте altdvb - она должна не сильно грузить процессор. У меня на 750 мгц показывает.... И посмотрите, какой там кодек (в альте). _________________ С уважением, Дмитрий. |
roman_er новый
Добавлено: 12.12.2007 08:52 Заголовок сообщения: |
| Хорошо Дмитрий - я вечером сегодня попробую этот плее поставить. И посмотрю кодек там какой. Ещё у меня вопросы есть: Я не понял как работать с поворотным устройством из плеера от акорп. У меня есть EuroDrem 2000 - с помощью ds-120 мне удалось в программе dreamdvb добится поворотов восток запад на заданное количество шагов , а так же запоминать в память текущие позиции - но корректно поворачивать на вычисляемые позиции спутников не получилось - антену крутит хаотично и совсем не туда порой - хотя географические координаты заданы верно. (например 13 градусов если зать крутит в одну сторону , если дальше крутить на 16 градусов - поворачивает совсем в другую - если 19 задать снова в нужную сторону но не попадает всё равно в нужную позицию). В плеере от Acorp можно поворачивать по одному шагу на восток или запад - но к координатам географическим привязать опять же не удалось - крутит не пойми куда. Как то не понятно даже туда ли я забивал географические координаты - там написано рядом с полями для заполнения "частота долгота 0~360" "частота широта -90~90" и не понятно в каких единицах задавать - надо задать допустим широту 53°43' долготу 46°05' - что надо написать? К сожалению не могу похвастаться правильностью настройки мотоподвеса антенны на истинную траекторию - у меня виден небольшой кусок неба от 5 до 36 градусов примерно и добился приёма спутников в этом интервале только. |
roman_er новый
Добавлено: 12.12.2007 09:37 Заголовок сообщения: |
| Можно ли с такой настройкой на не точную траекторию использовать плеер от акорп? Например привязать сохранённые пользователем позиции в памяти к конкретным спутникам? Может существуют какие - нибудь другие плееры умеющие такое делать? Dreamdvb как бы почти умеет это делать - только не привязывает к спутникам сохранённые позиции - но зато их сохранять хотя бы можно (правда этот прои). Ещё хотел узнать - планируется ли провести улучшение интерфейса программы от Acorp? Не удобно когда нельзя расставлять канал в желаемом порядке в избранном списке - может стоит когда-нибудь решить эту проблемку? Ещё вопросик небольшой - плеер от Acorp у меня записывает со спутника файлы mpeg2 с разрешением 352*544 и 544*576 - как их правильно пережать в avi (в какие разрешения) что бы пропорции не нарушились и искажений меньше было? Пробовал в разрешение 352*288 загнать для первого типа- вроде не плохо - а со вторым типом пробовал 544*446 и 512*384 - что то искажения в виде гребёнки сильно получаются - конвертировал через Vdub. Может разрешение не менять? Но как добиться пропорций корректных тогда?С уважением Роман |
roman_er новый
Добавлено: 12.12.2007 10:26 Заголовок сообщения: |
| Да кстати забыл сказать что всё вышеописанное проверял на "новогоднем" релизе для Acorp |
ddix бывалый
roman_er новый
Добавлено: 12.12.2007 13:41 Заголовок сообщения: |
| Дмитрий - спасибо за ссылки - спешу доложить что altdvb - уже опробировал - пока был на обеде дома - телеканал "Родной" в этом проигрывателе удалось запустить - но изображение сыпется страшно (как будто сигнал недостаточный хотя качество 49-55 процентов) - другие каналы показывает без проблем - прочитав по вашей ссылке по настройке altdvb - предположил что проблема в кодеке который задействован у меня в altdvb (elecard mpeg2) , nvidia кодек (да и другие которые быле в altdvb) уменя не работает - возможно потому что видеокарта у меня radeon 9000 (- может из-за неё проблемы?). Но в dreamdvb этот канал показывает боле менее нормально - хотя программка тормозит на моём компьютере. Там вроде тоже кодек от elecard. Есть какие-нибудь соображения по этому поводу? |
Добавлено: 12.12.2007 14:53 Заголовок сообщения: |
В теме - СООБРАЖЕНИЙ - на 37 страниц !!!!
может вы их почитате ??? |
Добавлено: 12.12.2007 15:44 Заголовок сообщения: |
Cypher, попробуйте проделать следующее:
а) убрать разгон
б) попробовать ProgDVB и ноябрьский релиз на чистой системе (судя по тому, что дрова не находили карту и прочему - в системе полная каша из файлов разных версий и/или каша в реестре).
У меня ProgDVB 4.xx и 5.xx c DS110 не тормозит даже на P-III/1200 и GF4MX440, загрузка процессора порядка 60-70%. Хотя в ходе экспериментов с кучей карточек, кодеков, дров и софта что-то похожее на ваш случай было - я не "парился" и тупо начал с чистого листа - благо это на порядок быстрее, чем тщательно пролечивать загаженую систему. |
Cypher новый
Добавлено: 12.12.2007 15:58 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007, спасибо большое, фактически требуемый ответ я получил. Да винду уже давно надо чистить, благо останки веб-сервера, ВС2005, нескольких фреймворков и кучи дров сделали свое дело. Собственно собираюсь переставить уже полгода. Но это долгое дело, а ЛЧ по НТВ+ покажут уже сегодня. Поэтому хотелось решить вопрос "временно". Если сим принес неудобства уважаемому Альяно и прочим читателям, приношу извинения. |
ddix бывалый
Добавлено: 12.12.2007 16:24 Заголовок сообщения: |
Cypher
Прог это очень тяжелая программа. Я достаточно много рассказыал то что знаю сам, но знаю я то же не все. Я с автором полгода РУГАЛСЯ, что бы он привел демультиплексор в порядок. Но он отвечал "я сам знаю как должно работать". Многие вещи я знаю, но не говорю в слух. Разработка коммерческая и стоит бешенных денег, что бы довести её до ума самостоятельно. Вкратце. Версию прогдвб надо подбирать по шагам. Т.е. 4.83.1 и 4.83.2 могут отличаться разительно. Новые версии у меня толком не работают - я чуть выше написал сообщение.
Объясню причины очень просто. Я отслеживал 4е версии прога, но затем вмешалась фабрика и зачем то заменила модуль, а затем прог заменил опять сдк. Сейчас я занят другими делами, поэтому тщательно именно за прогом не слежу. У меня пока идеально работает altdvb и родное ПО.
Вот если сумбурно - то так. Будем разбираться - но чуть позднее. Сейчас меня интересует DVBdream, на котором наконец заработало HDTV. _________________ С уважением, Дмитрий. |
Cypher новый
Добавлено: 12.12.2007 17:33 Заголовок сообщения: |
AcorpTS спасибо, я так и понял. И все-таки, хотелось бы знать, какие связки прога/модуля/дров сейчас стоят у Вас и Scorpio2007, что все работает?
Вообще в выходные выделю раздел и попробую под чистой виндой - переустанавливая при необходимости, какие связки реально хорошо пойдут. Если, конечно, будет время.  |
roman_er новый
Добавлено: 12.12.2007 17:40 Заголовок сообщения: |
| Дмитрий прочитал всю тему но что то к пониманию решения своей проблемы с показом того телеканала так и не пришёл - нуждаюсь в вашей помощи. (сгодится ли видеокарта Radeon 9000 - хотя в инструкции по настройке нужно выбрать драйвера nvidia?) С уважением Роман |
ddix бывалый
Добавлено: 12.12.2007 17:42 Заголовок сообщения: |
Cypher
У меня стоят железно! два типа ПО
altdvb+(cyberlink\coreavc) - НГ релиз
сам acorpdvb + cyberlink 7.3
мпег я смотрю через nvidia pv в основном.
прог сейчас я не использую - объясню почему, я жду когда осободится Леонид Протасов - автор модуля (он к сожалению покинул разработку спутникового ПО и работает в другой области), что бы затем вместе посмотреть что натворил прог в новых версиях. Ибо:
а) сначала надо отделить котлет от мух, т.е. понять что прог ввел в новом АПИ и что мешает работе карты!
б) понять какие ошибки он допустил в этих версиях.
поэтому лично я сейчас не использую прог, т.к. он стоит в списках задач позже.
От себя скажу, что с ним надо долго разбираться и понимать что и как он подключает в разных версиях. Там не просто, он только за сутки 3 раза может переписать демукс.... _________________ С уважением, Дмитрий. |
Добавлено: 14.12.2007 09:49 Заголовок сообщения: |
обосрать хорошо работающее издели всегда трудно ...
я думаю - все и всЁ поняли ....
продолжаем работу .... |
ddix бывалый
Добавлено: 14.12.2007 12:53 Заголовок сообщения: |
Уважаемые пользователи!
Сообщаю важную информацию.
В связи с тем, что компания Шарп приостановила производство ТВ тюнеров, компания Acorp временно приостанавливает поставку спутниковых карт.
Это касается моделей:
Acorp DS110 (1.B02)
Acorp DS120 (3.B01)
сейчас эти тюнеры продаются и купить все ещё можно - я довожу до вас информацию которая касается светлого будущего.
Техническая поддержка и ПО остаются без изменений. Т.е. мы продолжаем работать в том же ритме
Карты DS110\DS120 это тюнеры которые вывела на рынок компания DDiX Labs и обеспечивала поддержку этих продуктов. Согласно принятым на себя обязательствам, мы не можем начать поставлять слепо продукт который придет на замену - без тестов.
Сейчас завод остановил производство и перестраивает линию под другие блоки. О них сообщу позже как буду обладать достаточной информацией.
Ну и можно позавидовать тем, кто купил отлаженный продукт.... _________________ С уважением, Дмитрий. |
Добавлено: 14.12.2007 13:06 Заголовок сообщения: |
AcorpTS
а какие тюнеры будут на новых картах ??? |
ddix бывалый
Добавлено: 14.12.2007 13:10 Заголовок сообщения: |
Какие будут в конечном итоге - пока не знаю, это уже после того как будет принято решение о производстве. Сейчас очень хорошим партнером завода стала компания Samsung , так что предполагаю что в рамках взаимного сотрудничества будет пока Самсунг выбран и с него начнется работа. _________________ С уважением, Дмитрий. |
Добавлено: 14.12.2007 13:14 Заголовок сообщения: |
если честно - в коммерческом смысле - это не мудро ...
клоны acorp - то уже в России - TeVii
хотя нас ЭТО не интересует ...
интересно а в клонах DVBWord ( например TeVii )
- тоже будет смена тюнеров
или Шарп ими будет поставлять тюнер ??? ... |
ddix бывалый
Добавлено: 14.12.2007 13:21 Заголовок сообщения: |
Это глобальное решение шарпа для всех... Дословно заявление компании Шарп звучит так " мы заканчиваем производство 0194 серии тюнеров".
А что касается сторонник поделок типа кошипа, так там изначально порой стоял не шарп, что и было для них серьезным препятствием в развитии - т.к. драйверы завязывают и на блок так же. Сколько другие будут продаваться - вопрос не простой, ведь их могли закупить много. И акорп ещё будет месяцев 5-6 ходить по россии - процесс то очень инерционен и это не значит что вот завтра все
Но сидеть на пороховой бочке очень опасно - поэтому главный завод принял решения как можно быстрее начать новое производство, что бы не остаться без ничего. Мы бы такое решение конечно же не приняли, ибо поставляем для спутников только проверенные решения. Вот почему и тормознули новую партию сразу же. У нас есть возможность не торговать и доводить продукт без денег пользователей как это было с DS210 _________________ С уважением, Дмитрий. |
Добавлено: 15.12.2007 22:43 Заголовок сообщения: |
сегодня в свой медийный комп - установил DS 110
и обнаружил что - индикатор - работает по другому, чем DS 120
шкала качество - выше - процентов на 15-20%
( драйвер - новогодний ) |
ddix бывалый
Добавлено: 15.12.2007 22:53 Заголовок сообщения: |
Очень занятно, такого не должно быть Честно скажу - мыслей 0, не видел ни разу. Придется видимо ставить.... _________________ С уважением, Дмитрий. |
Добавлено: 15.12.2007 23:01 Заголовок сообщения: |
я правда установил - "по ленивому" ...
я установил PCI карту и только драйвер ...
- ПО осталось от установки DS 120 |
ddix бывалый
Добавлено: 15.12.2007 23:21 Заголовок сообщения: |
Не должно влиять.... Что то не так. Вернее одно из двух
а) драйвер дает повышенные показания
б) на ds120 уровень сильно был занижен. _________________ С уважением, Дмитрий. |
