Программа FSF и плугин FSF для ProgDVB
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 30, 31, 32  След.
ddix
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scorpio2007
Слепой поиск это целая наука.
У Акорпа стоит программный АПЧ. Это и затрудняет и облегчает поиск.
Так же аппаратный АПЧ построен хорошо в SS2 2.3 Поэтому функцию поиска надо адаптировать с учетом каждой конкретной карты.
А вот на форуме монитор.нет описывается сюжет, когда при неправильно выбранной поляризации DRE-5000 сканирует каналы с частоты, ближайшей к указанной. Т.е. не находит сигнал с указанными параметрами, и автоматом начинает зону захвата расширять в обе стороны (до определенных пределов) - в результате цепляет не тот транспондер, сводя с ума настраивающего.
Примерно такое было ещё 2 года назад в DVBdream улыбка
С уважением, Дмитрий.
Oz
СообщениеДобавлено: 01.11.2007 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mixe, возникла такая проблема: уровень сигнала в звуковом формате воспроизводит только Tone,
Если включить Voice или Birds то никаких звуков нет, хотя ранее все работало нормально.
Пробовал ставить прогу заново версии 1.1.6.1 или 2.0.1, игрался с настройками audio и кодеков, установил программу речевого синтеза ( прога работает воспроизводит голосом текст из *.txt файлов) однако вышеуказанную проблему устранить не удалось. Подскажите как быть.
Утро добрым не бывает
СообщениеДобавлено: 02.11.2007 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это должно помочь:
Как установить/переустановить кодеки по умолчанию для Windows
СообщениеДобавлено: 05.11.2007 03:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В продолжение сообщения про то, как залочить сигнал
с DVB-S2 транспондеров, к примеру c картой NOVA HD-S2,
нужно отметить, что мало выставить FEC, также требуется
выбрать правильное значение параметра Pilot.
Для примера возьмем HotBird и три DVB-S2 транспондера, вещающих с него:
11258,H,27500;S2;23
11449,H,27500;S2;23
нужно выставить вручную только FEC, но для
11996,V,27500;S2;23
этого мало, нужно выбрать еще и PilotOn.
+увеличить+
P.S В ближайшей версии FastSatfinder параметры и для S2
транспондеров будут выставляться программой автоматически
и менять настройки вручную придется только в крайнем случае!
P.P.S Nova HD-S2 - что очень бросается в глаза, так это
крайне быстрый лок сигнала на любой символьной скорости,
даже при 3000Ksps сигнал лочится сразу же, в доли секунды!!!
lnj
СообщениеДобавлено: 10.11.2007 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос про твинхан vp-1041
не стартует устройство
прогдвб последний работает с ним, хотя дисек позиционер в нем не работает
драйвера на эту карту только бда, и дисек позиционер работает только в родном софте полное непонимание
есть ли какие нибудь идеи по этой карте
СообщениеДобавлено: 11.11.2007 06:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lnj да, как раз с картами Twinhan мы и проводим сейчас
основные тесты. Но главная сложность - в Зап. Европе карты
Twinhan сложно приобрести, плюс очень слабая, можно
сказать никакая поддержка других разработчиков софта
со стороны самого производителя.
Cам лично писал им о проблемах поддержки их карт сторонним софтом, о том что многие пользователи
не могут полноценно
использовать то что заложено в продукт и обращаются
непосредственно ко мне в суппорт - ответа до сих пор нет...
Если так пойдет и дальше и мы так и не сможем добиться
полноценной работы программы с картами Twinhan, к сожалению придется
воообще отказаться от этих карт и вычеркнуть из списка
всю линейку Twinhan.
Zeon
СообщениеДобавлено: 11.11.2007 06:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раз пошла передача "...по просьбам трудящихся.
Поделюсь своими впечатлениями...
от новых версий..
В работе пользуюсь версиями не старше первой...мальнькая, да удаленькая...
пробовал 206 тож нормально..
Но вот от новых ...после продолжительных запусков
одни разочарования...
да интерфейс красивше... есть подержка отображения уровень/качество
по транспондерам...
Есть поддержка сотика...
Но все это перечеркивается от трабл с дровами и прочими заморочками
действительно лучшее - враг хорошего.
Думаю... что это простая утилита...для настройки на спутник.
поэтому должно быть все просто надежно и быстро...
как в первой версии.
Вторая часть этой утилиты.. для специалистов....
- анализ качества сигнала по транспондерам
с выводом в файл всей необходмой инфы по транспонтдеру.
частота, скорость потока, поляризация, пиды...хотя бы эти
(при точной настойке ,надо анализировать как изменось кач-во приема на других транспондерах)
- возможность двух вариантов слепого поиска (быстрого -глобального и тщательного-локального)
СообщениеДобавлено: 11.11.2007 07:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zeon, понимаю что первая была маленькая да удаленькая улыбка
но скажем прямо - только для SkyStar2! В последней на
текущий момент версии - 2.5.0 BETA - работа со SkyStar2
практически ничем не отличается, если установить патчи.
Но BETA, есть BETA и скоро выйдет 2.5.2 в которой учтены
многие недоработки тестовой бета-версии, поэтому
скорость и функционал при использовании карт, которые
поддерживает MixesoftDVB Engine думаю не оставит вас
равнодушным широкая улыбка к новым версиям.
Zeon
СообщениеДобавлено: 11.11.2007 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
умаю не оставит вас
равнодушным к новым версиям.
Относительно первых, не совсем так...
дело в том что у меня на втором компе..под SS3 стоит FSF ТТ112
Тоже из первой твоей серии...
и тоже Очень удобная удачная и шустрая... главное нет трабл..
Относительно патча под SS2 FastSatfinder_SS2_Patched.exe..
все одно не то...
Это конечно исключительно ИМХО..
Но буду рад, если новые версии будут корректно работать.
Я понимаю, что Щас карт -как собак нерезанных, всякого разлива,
и для всех тебе надо сделать поддержку..а это время
плюс драйвера меняются...и т д и т п..
Но принцип работы твоей первой проги..
типа портейбл... - не изменяй.
[/b]
Последний раз редактировалось: Zeon (11.11.2007 17:46), всего редактировалось 1 раз
lnj
СообщениеДобавлено: 11.11.2007 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде как твинхан сотрудничает с прогдвб...
хотя это на словах, а как на деле неизвестно
тем не менее прогдвб-то работает на текущий момент, а файндер нет...
пусть даже без позиционера
СообщениеДобавлено: 11.11.2007 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И не будет, пока Твинхан не предоставит необходимую
информацию.
В 2.5.1 уже прикручена поддержка работы с последней
ProgDVBEngine, значит 1041 поддержка обеспечена - но
без дисека, что очень плохо и поэтому
придется заблокировать поддержку этой карты и еще
некоторых других TH карт.
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 04:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mixe писал(а):
В 2.5.1
а где её можно заценить?
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zhiv, если ничего не "сорвется" , то скоро, на днях выложу
здесь линк; нужно отладить работу с Акорпами и TH(мантис).
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Inj - вообщем есть хорошие новости, поддержка
1041/1034 в 2.5.1, под вопросом пока только S2 транспондеры.
lnj
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
улыбка это радует
СообщениеДобавлено: 18.11.2007 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.fastsatfinder.com
http://www.fastsatfinder.net
http://www.mixesoft.com
https://www.mixesoft.com(защищенное соединение)
В настоящее время идет "переезд" части ресурсов(сайта)
FastSatfinder на другую площадку, поэтому выкладываю
адреса по которым можно достучаться.
dejatel
СообщениеДобавлено: 02.12.2007 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здрасть всем. после 2х летнего перерыва вернулся я улыбка покрутил тарель и понял что без FSF не обойтись. сунулся за новой версией, а тама денежку нада улыбка ну да я не в обиде. вот только на старом железе как то она тормознутее стала, или нет? ну может эт тока кажется. вопрос Mixe чтото я неособенно понял, триал по времени? то биш час времени и всё? а побольше низя? а то я дома только по воскресеньям бываю и кручу по пол дня(отвык и старых разметок неосталось) ну конечно если нет то нет, буду старые версии юзать, осталось ещё чтото на харде.
no comments, best regards.
mars
СообщениеДобавлено: 02.12.2007 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже как то больше к старой версии прирос-та,что кругленькая да!
работает шустро-реагирует быстрее. а что еще надо! в Висте тоже работает!!!
качнул последнюю версию-действительно работает гораздо медленне-хотя понимаю-поддержка новых карт и прочее. Но за такую прогу и денег не жаль заплатить
СообщениеДобавлено: 15.12.2007 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FastSatfinder 2.5.1
Те кто использовал программу ранее найдут для себя
много измений, надеюсь в лучшую сторону.
В основном работа велась над улучшением стабильности
работы, качества программы. Все что сделано за последние
месяцы и реализовано, все что мы успели вложить в эту
версию делалось от души, для вас, для людей.
Zeon
СообщениеДобавлено: 15.12.2007 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FastSatfinder 2.5.1
Да...изменения действительно в лучшую сторону..
пробовал пока на SS2 - работает ну очень очн.шустро
и главное без заморочек с настройкой...
время ценить надо..и похоже ты это сделал.
Поздравляю...с доработкой, осталось добить
по части слепого поиска и иной функциональности.
[/quote]
СообщениеДобавлено: 15.12.2007 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе код сейчас на такой стадии, что хватит
вызова пару функций, чтобы начало казать кино подмигивание ...
Поэтому, думаю все, кто зарегистрировался, в будущем
не пожалеют об этом , тем более обновления, сейчас
LIFE TIME - пожизненные.
СообщениеДобавлено: 15.12.2007 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот это по нашему !!!!!
Поздравляю - Mixe !!!!!
СообщениеДобавлено: 15.12.2007 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно, спасибо, но есть один договор,
пока не могу выводить мультимедиа, пока подмигивание
Но анализатор потока в ближайшем времени будет.
Zeon
СообщениеДобавлено: 16.12.2007 07:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень интересно.
Вопрос
А небольшой анонс по параметрам потока....можно узнать.
Имеется в виду...какие параметры будут представлены в анализаторе.
Uren
СообщениеДобавлено: 16.12.2007 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mixe, а почему когда я кидаю новые ini"шки в папку [Transpondrs], в самом FSF 2.5.1 они не изменяются ? надо подумать...
Всё, вроде разобрался. широкая улыбка
Последний раз редактировалось: Uren (16.12.2007 18:03), всего редактировалось 1 раз
Страница 22 из 32
