ddix бывалый
Добавлено: 26.10.2007 12:30 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007
Слепой поиск это целая наука.
У Акорпа стоит программный АПЧ. Это и затрудняет и облегчает поиск.
Так же аппаратный АПЧ построен хорошо в SS2 2.3 Поэтому функцию поиска надо адаптировать с учетом каждой конкретной карты.
| Цитата: | | А вот на форуме монитор.нет описывается сюжет, когда при неправильно выбранной поляризации DRE-5000 сканирует каналы с частоты, ближайшей к указанной. Т.е. не находит сигнал с указанными параметрами, и автоматом начинает зону захвата расширять в обе стороны (до определенных пределов) - в результате цепляет не тот транспондер, сводя с ума настраивающего. |
Примерно такое было ещё 2 года назад в DVBdream  _________________ С уважением, Дмитрий. |
Oz новый
Добавлено: 01.11.2007 20:30 Заголовок сообщения: |
Mixe, возникла такая проблема: уровень сигнала в звуковом формате воспроизводит только Tone,
Если включить Voice или Birds то никаких звуков нет, хотя ранее все работало нормально.
Пробовал ставить прогу заново версии 1.1.6.1 или 2.0.1, игрался с настройками audio и кодеков, установил программу речевого синтеза ( прога работает воспроизводит голосом текст из *.txt файлов) однако вышеуказанную проблему устранить не удалось. Подскажите как быть. _________________ Утро добрым не бывает |
Mixe бывалый
Mixe бывалый
Добавлено: 05.11.2007 03:54 Заголовок сообщения: |
В продолжение сообщения про то, как залочить сигнал
с DVB-S2 транспондеров, к примеру c картой NOVA HD-S2,
нужно отметить, что мало выставить FEC, также требуется
выбрать правильное значение параметра Pilot.
Для примера возьмем HotBird и три DVB-S2 транспондера, вещающих с него:
11258,H,27500;S2;23
11449,H,27500;S2;23
нужно выставить вручную только FEC, но для
11996,V,27500;S2;23
этого мало, нужно выбрать еще и PilotOn.
+увеличить+
P.S В ближайшей версии FastSatfinder параметры и для S2
транспондеров будут выставляться программой автоматически
и менять настройки вручную придется только в крайнем случае!
P.P.S Nova HD-S2 - что очень бросается в глаза, так это
крайне быстрый лок сигнала на любой символьной скорости,
даже при 3000Ksps сигнал лочится сразу же, в доли секунды!!! _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
lnj свой
Добавлено: 10.11.2007 18:46 Заголовок сообщения: |
вопрос про твинхан vp-1041
не стартует устройство
прогдвб последний работает с ним, хотя дисек позиционер в нем не работает
драйвера на эту карту только бда, и дисек позиционер работает только в родном софте
есть ли какие нибудь идеи по этой карте |
Mixe бывалый
Добавлено: 11.11.2007 06:27 Заголовок сообщения: |
lnj да, как раз с картами Twinhan мы и проводим сейчас
основные тесты. Но главная сложность - в Зап. Европе карты
Twinhan сложно приобрести, плюс очень слабая, можно
сказать никакая поддержка других разработчиков софта
со стороны самого производителя.
Cам лично писал им о проблемах поддержки их карт сторонним софтом, о том что многие пользователи
не могут полноценно
использовать то что заложено в продукт и обращаются
непосредственно ко мне в суппорт - ответа до сих пор нет...
Если так пойдет и дальше и мы так и не сможем добиться
полноценной работы программы с картами Twinhan, к сожалению придется
воообще отказаться от этих карт и вычеркнуть из списка
всю линейку Twinhan. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Zeon свой
Добавлено: 11.11.2007 06:55 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | раз пошла передача "...по просьбам трудящихся. |
Поделюсь своими впечатлениями...
от новых версий..
В работе пользуюсь версиями не старше первой...мальнькая, да удаленькая...
пробовал 206 тож нормально..
Но вот от новых ...после продолжительных запусков
одни разочарования...
да интерфейс красивше... есть подержка отображения уровень/качество
по транспондерам...
Есть поддержка сотика...
Но все это перечеркивается от трабл с дровами и прочими заморочками
действительно лучшее - враг хорошего.
Думаю... что это простая утилита...для настройки на спутник.
поэтому должно быть все просто надежно и быстро...
как в первой версии.
Вторая часть этой утилиты.. для специалистов....
- анализ качества сигнала по транспондерам
с выводом в файл всей необходмой инфы по транспонтдеру.
частота, скорость потока, поляризация, пиды...хотя бы эти
(при точной настойке ,надо анализировать как изменось кач-во приема на других транспондерах)
- возможность двух вариантов слепого поиска (быстрого -глобального и тщательного-локального)
Mixe бывалый
Добавлено: 11.11.2007 07:22 Заголовок сообщения: |
Zeon, понимаю что первая была маленькая да удаленькая
но скажем прямо - только для SkyStar2! В последней на
текущий момент версии - 2.5.0 BETA - работа со SkyStar2
практически ничем не отличается, если установить патчи.
Но BETA, есть BETA и скоро выйдет 2.5.2 в которой учтены
многие недоработки тестовой бета-версии, поэтому
скорость и функционал при использовании карт, которые
поддерживает MixesoftDVB Engine думаю не оставит вас
равнодушным к новым версиям. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Zeon свой
Добавлено: 11.11.2007 07:41 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | умаю не оставит вас
равнодушным к новым версиям. |
Относительно первых, не совсем так...
дело в том что у меня на втором компе..под SS3 стоит FSF ТТ112
Тоже из первой твоей серии...
и тоже Очень удобная удачная и шустрая... главное нет трабл..
Относительно патча под SS2 FastSatfinder_SS2_Patched.exe..
все одно не то...
Это конечно исключительно ИМХО..
Но буду рад, если новые версии будут корректно работать.
Я понимаю, что Щас карт -как собак нерезанных, всякого разлива,
и для всех тебе надо сделать поддержку..а это время
плюс драйвера меняются...и т д и т п..
Но принцип работы твоей первой проги..
типа портейбл... - не изменяй.
[/b]
Последний раз редактировалось: Zeon (11.11.2007 17:46), всего редактировалось 1 раз |
lnj свой
Добавлено: 11.11.2007 16:24 Заголовок сообщения: |
вроде как твинхан сотрудничает с прогдвб...
хотя это на словах, а как на деле неизвестно
тем не менее прогдвб-то работает на текущий момент, а файндер нет...
пусть даже без позиционера |
Mixe бывалый
Добавлено: 11.11.2007 21:23 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | тем не менее прогдвб-то работает на текущий момент, а файндер нет... |
И не будет, пока Твинхан не предоставит необходимую
информацию.
В 2.5.1 уже прикручена поддержка работы с последней
ProgDVBEngine, значит 1041 поддержка обеспечена - но
без дисека, что очень плохо и поэтому
придется заблокировать поддержку этой карты и еще
некоторых других TH карт. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
zhiv бывалый
Добавлено: 12.11.2007 04:17 Заголовок сообщения: |
а где её можно заценить? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Mixe бывалый
Добавлено: 12.11.2007 22:22 Заголовок сообщения: |
zhiv, если ничего не "сорвется" , то скоро, на днях выложу
здесь линк; нужно отладить работу с Акорпами и TH(мантис). _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Mixe бывалый
Добавлено: 13.11.2007 22:36 Заголовок сообщения: |
Inj - вообщем есть хорошие новости, поддержка
1041/1034 в 2.5.1, под вопросом пока только S2 транспондеры.
lnj свой
Добавлено: 14.11.2007 07:48 Заголовок сообщения: |
это радует |
Mixe бывалый
dejatel новый
Добавлено: 02.12.2007 21:37 Заголовок сообщения: |
здрасть всем. после 2х летнего перерыва вернулся я покрутил тарель и понял что без FSF не обойтись. сунулся за новой версией, а тама денежку нада ну да я не в обиде. вот только на старом железе как то она тормознутее стала, или нет? ну может эт тока кажется. вопрос Mixe чтото я неособенно понял, триал по времени? то биш час времени и всё? а побольше низя? а то я дома только по воскресеньям бываю и кручу по пол дня(отвык и старых разметок неосталось) ну конечно если нет то нет, буду старые версии юзать, осталось ещё чтото на харде. _________________ no comments, best regards. |
mars свой
Добавлено: 02.12.2007 23:30 Заголовок сообщения: |
я тоже как то больше к старой версии прирос-та,что кругленькая
работает шустро-реагирует быстрее. а что еще надо! в Висте тоже работает!!!
качнул последнюю версию-действительно работает гораздо медленне-хотя понимаю-поддержка новых карт и прочее. Но за такую прогу и денег не жаль заплатить _________________
Mixe бывалый
Добавлено: 15.12.2007 00:41 Заголовок сообщения: |
FastSatfinder 2.5.1
Те кто использовал программу ранее найдут для себя
много измений, надеюсь в лучшую сторону.
В основном работа велась над улучшением стабильности
работы, качества программы. Все что сделано за последние
месяцы и реализовано, все что мы успели вложить в эту
версию делалось от души, для вас, для людей. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Zeon свой
Добавлено: 15.12.2007 19:46 Заголовок сообщения: |
FastSatfinder 2.5.1
Да...изменения действительно в лучшую сторону..
пробовал пока на SS2 - работает ну очень очн.шустро
и главное без заморочек с настройкой...
время ценить надо..и похоже ты это сделал.
Поздравляю...с доработкой, осталось добить
по части слепого поиска и иной функциональности.
[/quote] |
Mixe бывалый
Добавлено: 15.12.2007 20:56 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | по части слепого поиска и иной функциональности |
В принципе код сейчас на такой стадии, что хватит
вызова пару функций, чтобы начало казать кино ...
Поэтому, думаю все, кто зарегистрировался, в будущем
не пожалеют об этом , тем более обновления, сейчас
LIFE TIME - пожизненные. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Добавлено: 15.12.2007 21:18 Заголовок сообщения: |
| Mixe писал(а): | | чтобы начало казать кино |
вот это по нашему !!!!!
Поздравляю - Mixe !!!!! |
Mixe бывалый
Добавлено: 15.12.2007 21:33 Заголовок сообщения: |
альяно, спасибо, но есть один договор,
пока не могу выводить мультимедиа, пока
Но анализатор потока в ближайшем времени будет. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Zeon свой
Добавлено: 16.12.2007 07:10 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | анализатор потока в ближайшем времени будет. |
Очень интересно.
Вопрос
А небольшой анонс по параметрам потока....можно узнать.
Имеется в виду...какие параметры будут представлены в анализаторе. |
Uren бывалый
Добавлено: 16.12.2007 15:45 Заголовок сообщения: |
Mixe, а почему когда я кидаю новые ini"шки в папку [Transpondrs], в самом FSF 2.5.1 они не изменяются ?
Всё, вроде разобрался.
Последний раз редактировалось: Uren (16.12.2007 18:03), всего редактировалось 1 раз |
