sky star usb (нет сигнала)
manZ
СообщениеДобавлено: 08.12.2007 21:29    Заголовок сообщения: sky star usb (нет сигнала) Ответить с цитатой
прикупил себе sky star usb
хотел тарель 0.9 на сириус повесить.....он нет.......
кручу тарель по стрелочному сатфиндеру сигнал ломовой 100% сириус проверено опытом.....
а по проге 0%
повёз его посмотреть как себя с АМ1 поведёт........\планет скай пару раз показал 60% и упал в 0
по сему не знаю что делать
может подскажите чего?-)
cega
СообщениеДобавлено: 08.12.2007 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менять
manZ
СообщениеДобавлено: 09.12.2007 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно проще так сказать чем попытаться помочь
через мои руки уже больше сотни рэтовских писиайных скайстаров прошли НИ ОДНОЙ траблы....а вот первая УСБ подвела думаешь?
kio
СообщениеДобавлено: 09.12.2007 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завел такую систему у себя на ноуте - sky star usb и сириус и 53 работают проблемм нет (кино), с рыбалкой изврат - только один пид и то дисконты ни стого ни с сего то - нет то ужас скоко
Baysangur
СообщениеДобавлено: 09.12.2007 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот именно.
bike
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ещё что - ставил ,недавно, инет у клиета ,а они уже купили себе USB SS2 .Ну и что - я приезжаю и карта не видится ПК ( Неизвестное устройство ) помучился и дал ответ В СЕРВИС да! . Проходит неделя ,карту поменяли ,я приезжаю ,всё ОК ,ставлю драйвера ,софт - а сигнала то нет шок .
Первая мысль кабель ,быстренько цепляю рессивер - сигнал есть ,опять в СС2 - нет .
Взял домой ,включаю на ИнтелСат 904 и бац сигнал то есть ,думаю вот попал краснею... ,смотрю ПС 4 Сетап на СТВ ,переключаю на Радугу сигнала 0 .
Поковырявшись понял ,что если SR более ~ 8000 сигнал лочится ,если ниже то нет ругаться .
Вывод :опять в сервис ?
P.S. Ну на фиг скайстары ,особенно в усб иполнение ,беру под усб иключительно ACORP широкая улыбка .
У всех бывает , но не у всех проходит ! ! !
iiialexiii
СообщениеДобавлено: 15.12.2007 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже знакомый купил эту "дивную вещь" ss2 usb . 1. Не определилась системой вообще. "2. привез другую, все определилось все нормально - нет сигнала вообще.3. Выяснилось что глючный блок питания, поменял и опять ему дали плохой . Сейчас пытается отремонтировать его. Выяснили, взяв блок с другой ss2 usb, нормально работавшей. Мне кажется из внешних карт - эта, не самый хороший вариант, слишком много пробелем- от драйверов до железа!
Я шарю, но иногда и мне бывает трудно.
SS2+supral 0.9 + skylink=satgate
goodguy
СообщениеДобавлено: 23.12.2007 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я настроил тарель на ямал C и Ku, turbo 4200, на ресивер и смотрю телек, практически все каналы ловлю, ну уровень сигнала не фонтан на некоторых, но без квадратов. Так вот потом решил смотреть на компе, купил SS2, установил ProgDVB 5, подсоединил, а ловит каналы вообще ужасно, просто паршиво, только десятку каналов на Ku и то туговато а на C вообще там, поработает немного а потом вообще пропадатет огорчение
Что не так?
Aquila
СообщениеДобавлено: 23.12.2007 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользователю goodguy - замечание!
- за дублирование постов в разных темах.
manZ
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 03:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купил второй скай стар усб......та же беда!-(
по рессиверу сигнал ломовой на скайстаре 0
ну так не может же быть ёмаё!
bonick
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ,кстати,такая проблема решилась банально-фиговое железо,если точнее блок питания--минуты 3-4 работает нормально(сигнал с антены ломовой),потом появляется по выходу пульсация амп. около 0,5 В(сигнал свистопляшет от 0 до 90 проц).Блок питания 5В 3А made in korea INTERCOM co.ltd--нулячий(фуфло полное при нагрузке 2А пульсация прет вовсю!!!) :lol:Сам usb box с другим источником работает без проблем!!!! надо подумать...
