федеральный канал
Andreyv
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 21:30    Заголовок сообщения: федеральный канал Ответить с цитатой
подскажите плиз на какой спутник можно повернуть офсет 1,2м в свердловской области, чтобы в новый год можно было посмотреть поздравления президента? только со сдвигом +2 часа от москвы.
alexaga
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позиция 80Е. Канал ОРТ - идёт открыто. ГТРК томск. Ну или ОТВ с позиции 90Е в Си-Диапазоне. И губернатор наш и В.В. Путин будет. По крайне мере всегда было так. С Наступающим всех.
pzigor
СообщениеДобавлено: 20.12.2007 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Intelsat 904 at 60.0°E
Perviy kanal (+2h) MPEG-4
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 20.12.2007 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот только DVB-S2 пока ещё не всем подходит...
pzigor
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 06:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще небыло уточнения по оборудования...
archik
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C 40`E в MPEG4 DVB-S
Кроилово ведет к попадалову
Andreyv
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тарелка офсет 1,2м, по конверторам проблем нету, можнобудет поставить любой какой потребуется, а вот рессивер дешовенький Samsung S300.
pzigor
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда не как ни принять Mpeg4.
парнишка
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pzigor
В настоящее время MPEG 4 принять можно,если есть ресивер транскодирующий поток MPEG 4 в MPEG 2 или ресивер Open Box 7200 CI PVR(есть и другие ,но я не пробовал ) плюс модуль Neoton MPEG 4 Viaccess CAM(только не супер,на него нет техподдержки)и софт последний (на предыдущем софте 2,7А не работает)При наличие всего этого голливудская улыбка можете смотреть федеральные каналы на спутнике 40* широкая улыбка ...
zummer
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 10:22    Заголовок сообщения: Re: федеральный канал Ответить с цитатой
А разве по 4 каналу(Екатеренбург), вещает с Бонум1, не будет поздравления?
Andreyv
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по 4 каналу вроде как поздравления не бывает, так как он не федеральный. а по НТВ интересно поздравление транслируют или нет? а то может не заморачиваться, развернуть на 90 гр. там НТВ+2 идет.
YamaY
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по НТВ президент поздравляет.
так же как и по:
ОРТ
РТР
ТВЦ
5Канал
СТС
РенТВ
ТВ3
в последнем не уверен, но надо быть полным отморозком, чтобы не транслировать президента, это же самый рейтинговый персонаж (после деда мороза конечно) в промежутке с 23.45 до 0.00
Супрал120 полярка | C+Ku | GI-S801 | 95е-15w
Супрал55 | AcorpDS120 | Sirius4
YamaY
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот простой способ проверить - посмотреть сначала канал +7 или +4, тогда уж наверняка))
pzigor
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 06:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ABS1 75 градусов есть НТВ и СТС и ДТВ
Andreyv
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 06:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотреть +7 конешно же можно, вот только клиент с тарелкой которому все это надо настроить находится в 150км от меня. а за советы всем спасибо! настрою тарель на 90 гр. к тому же там кроме НТВ еще и СТС идет.
