Andreyv свой
Зарегистрирован: 26.11.2006 Сообщения: 20 Откуда: Ekaterinenburg
Добавлено: 19.12.2007 21:30 Заголовок сообщения: федеральный канал |
подскажите плиз на какой спутник можно повернуть офсет 1,2м в свердловской области, чтобы в новый год можно было посмотреть поздравления президента? только со сдвигом +2 часа от москвы. |
alexaga бывалый
Добавлено: 19.12.2007 23:03 Заголовок сообщения: |
Позиция 80Е. Канал ОРТ - идёт открыто. ГТРК томск. Ну или ОТВ с позиции 90Е в Си-Диапазоне. И губернатор наш и В.В. Путин будет. По крайне мере всегда было так. С Наступающим всех. |
pzigor свой
Добавлено: 20.12.2007 08:18 Заголовок сообщения: |
Intelsat 904 at 60.0°E
Perviy kanal (+2h) MPEG-4 |
Добавлено: 20.12.2007 08:24 Заголовок сообщения: |
pzigor писал(а): | Intelsat 904 at 60.0°E
Вот только DVB-S2 пока ещё не всем подходит... |
pzigor свой
Добавлено: 21.12.2007 06:38 Заголовок сообщения: |
Вообще небыло уточнения по оборудования... |
archik бывалый
Добавлено: 21.12.2007 08:33 Заголовок сообщения: |
C 40`E в MPEG4 DVB-S _________________ Кроилово ведет к попадалову |
Andreyv свой
Добавлено: 21.12.2007 10:34 Заголовок сообщения: |
тарелка офсет 1,2м, по конверторам проблем нету, можнобудет поставить любой какой потребуется, а вот рессивер дешовенький Samsung S300. |
pzigor свой
Добавлено: 25.12.2007 08:54 Заголовок сообщения: |
Тогда не как ни принять Mpeg4. |
парнишка бывалый
Добавлено: 25.12.2007 10:19 Заголовок сообщения: |
pzigor
Цитата: | Тогда не как ни принять Mpeg4 | В настоящее время MPEG 4 принять можно,если есть ресивер транскодирующий поток MPEG 4 в MPEG 2 или ресивер Open Box 7200 CI PVR(есть и другие ,но я не пробовал ) плюс модуль Neoton MPEG 4 Viaccess CAM(только не супер,на него нет техподдержки)и софт последний (на предыдущем софте 2,7А не работает)При наличие всего этого можете смотреть федеральные каналы на спутнике 40* ... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
zummer бывалый
Добавлено: 25.12.2007 10:22 Заголовок сообщения: Re: федеральный канал |
Andreyv писал(а): | подскажите плиз на какой спутник можно повернуть офсет 1,2м в свердловской области, чтобы в новый год можно было посмотреть поздравления президента? только со сдвигом +2 часа от москвы. |
А разве по 4 каналу(Екатеренбург), вещает с Бонум1, не будет поздравления? _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Andreyv свой
Добавлено: 25.12.2007 14:04 Заголовок сообщения: |
по 4 каналу вроде как поздравления не бывает, так как он не федеральный. а по НТВ интересно поздравление транслируют или нет? а то может не заморачиваться, развернуть на 90 гр. там НТВ+2 идет. |
YamaY свой
Зарегистрирован: 14.10.2007 Сообщения: 135 Откуда: Московская область, город Клин
Добавлено: 25.12.2007 15:02 Заголовок сообщения: |
Andreyv писал(а): | по 4 каналу вроде как поздравления не бывает, так как он не федеральный. а по НТВ интересно поздравление транслируют или нет? а то может не заморачиваться, развернуть на 90 гр. там НТВ+2 идет. |
по НТВ президент поздравляет.
так же как и по:
ОРТ
РТР
ТВЦ
5Канал
СТС
РенТВ
ТВ3
в последнем не уверен, но надо быть полным отморозком, чтобы не транслировать президента, это же самый рейтинговый персонаж (после деда мороза конечно) в промежутке с 23.45 до 0.00 _________________ Супрал120 полярка | C+Ku | GI-S801 | 95е-15w
Супрал55 | AcorpDS120 | Sirius4 |
YamaY свой
Добавлено: 25.12.2007 15:42 Заголовок сообщения: |
а вот простой способ проверить - посмотреть сначала канал +7 или +4, тогда уж наверняка)) _________________ Супрал120 полярка | C+Ku | GI-S801 | 95е-15w
pzigor свой
Добавлено: 26.12.2007 06:32 Заголовок сообщения: |
На ABS1 75 градусов есть НТВ и СТС и ДТВ |
Andreyv свой
Добавлено: 26.12.2007 06:40 Заголовок сообщения: |
посмотреть +7 конешно же можно, вот только клиент с тарелкой которому все это надо настроить находится в 150км от меня. а за советы всем спасибо! настрою тарель на 90 гр. к тому же там кроме НТВ еще и СТС идет. |
