alikon1 свой
Зарегистрирован: 16.08.2007 Сообщения: 65 Откуда: Астана (Казахстан)
Добавлено: 28.12.2007 15:58 Заголовок сообщения: 40E MPEG-4 каналы |
Здравствуйте. На http://www.lyngsat.com/eam1.html увидел два трансподера, которые вещают в MPEG-4. Решил настроить тарелку на этот спутник, чтоб на 42'' телевизоре смотреть. Но после настройки не заметил какой-то особой разницы в качестве, по сравнению с НТВ+ (Bonum1) каналами. Так и должно быть? Или что-то неправильно сделал? Или НТВ+ тоже в MPEG-4 показывают? А то слышал, что MPEG-4 это чуть ли не HD. _________________ 51.10 с.ш - 71.30 в.д
Казахстан |
Добавлено: 28.12.2007 16:16 Заголовок сообщения: |
MPEG-4 это не HD
На 40Е качество наверное ещё хуже чем на Бонуме у НТВ+.
У меня все изъяны видать на 24дюймовом мониторе, а на 42дюймовом тем более. Картинка отвратительная. Более менее канал 1МУЗ (3) идет с качеством SD и то тяжело назвать это SD. |
alikon1 свой
Добавлено: 28.12.2007 16:36 Заголовок сообщения: |
Да кстати, 1МУЗ (Музыка 3) чуть лучше показывает, чем остальные с этого спутника. Только сейчас заметил. Значит разворачивать тарелку на 75Е/80Е опять буду, только время потерял. _________________ 51.10 с.ш - 71.30 в.д
Казахстан |
Dart свой
Добавлено: 28.12.2007 16:48 Заголовок сообщения: |
Такое ощущение, что эти каналы берут не с SDI, а вообще прямо с эфира.  _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
Спок админ
Добавлено: 28.12.2007 18:44 Заголовок сообщения: |
| alikon1 писал(а): | | увидел два трансподера, которые вещают в MPEG-4 |
Что бы "увидеть" в MPEG-4, мало что бы каналы вещались со спутника в этом формате.
Их нужно принять в MPEG-4... Вы это сделали? _________________ Всем удачного приема!!! |
alikon1 свой
Добавлено: 28.12.2007 19:52 Заголовок сообщения: |
Смотрел через ProgDVB 5 Pro. Кодек CyberLink (v. 7.4 Deluxe) H.264/AVC. Или что означает "принять в MPEG-4"? _________________ 51.10 с.ш - 71.30 в.д
Казахстан |
alikon1 свой
Добавлено: 28.12.2007 19:55 Заголовок сообщения: |
А всё-таки что лучше показывает: C или Ku диапазон? А то смотрю в C диапазонах символьная скорость намного больше. Может и показывает лучше тогда? _________________ 51.10 с.ш - 71.30 в.д
Казахстан |
Добавлено: 29.12.2007 09:40 Заголовок сообщения: |
| alikon1 писал(а): | | А всё-таки что лучше показывает: C или Ku диапазон? А то смотрю в C диапазонах символьная скорость намного больше. Может и показывает лучше тогда? |
Неоднозначно, ИМХО. Там, где символьная большая, как правило не один канал на транспондере, а несколько. От динамики сюжетов многое зависит, от настроек мультиплексирования и т.п.
Вот такой например расклад: при одинаковой символьной можно разное разрешение кадра использовать - если маленькое, то картинка не оченб чёткая, но идёт стабильно; если большое - картинка гораздо детальнее, но в динамике её "квадратит". И какой вариант лучше? |
парнишка бывалый
Добавлено: 29.12.2007 09:47 Заголовок сообщения: |
alexaga
| Цитата: | | на 42дюймовом тем более. Картинка отвратительная | Позвольте с Вами не согласиться ,качество картинки на всех каналах очень даже хорошее(вечером еще раз посмотрю ,так как сейчас не дома),правда я принимаю не на ПК,а на ресивер OpenBox 7200 ..... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
Добавлено: 29.12.2007 10:05 Заголовок сообщения: |
| парнишка писал(а): | правда я принимаю не на ПК,а на ресивер OpenBox 7200 ..... |
А как Вам удаётся на Openbox 7200 смотреть каналы в MPEG4?
Что касается компа, то проблемы с кодеками могут быть самые разнобразные. Вчера случайно увидел у дочки на компе "картинку" одного фильма (словленый по "рыбалке" полуторагиговый DVD-рип в DivX) - в целом всё не так уж плохо, но контуры фигур в квадратиках, которые постепенно исчезают через ~секунду, смотреть ТАКОЕ невозможно. Попробовал все имеющиеся у неё плееры - одинаково везде, думал, что фильм так кодирован криво. Однако на моём компе он пошёл замечательно - вот надо будет теперь разбираться в причинах явления.  |
парнишка бывалый
Добавлено: 29.12.2007 11:28 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007
| Цитата: | А как Вам удаётся на Openbox 7200 смотреть каналы в MPEG4?
| Для раскодирования потока MPEG 4 в MPEG 2(поток ,который воспринимает обычный спутниковый ресивер)используется Cam модуль--Viaccess MP4 Neotion CAM .плюс поддержка этого модуля сделана в последнем ПО 3.0(модули с надписью ЭКСТРА пока не поддерживаются!!! ) _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
minkovk свой
Зарегистрирован: 26.10.2006 Сообщения: 113 Откуда: Киев 50.39681 N 30.509892 E
Добавлено: 29.12.2007 13:38 Заголовок сообщения: |
| парнишка писал(а): | Scorpio2007
| Для раскодирования потока MPEG 4 в MPEG 2(поток ,который воспринимает обычный спутниковый ресивер)используется Cam модуль--Viaccess MP4 Neotion CAM .плюс поддержка этого модуля сделана в последнем ПО 3.0(модули с надписью ЭКСТРА пока не поддерживаются!!! ) |
А если у Вас нет модуля --Viaccess MP4 Neotion CAM и нет DVB карты, но хочется смотреть каналы в Мпег4 с 40е то можно смотреть принимая на Опенбокс 7200 и по стримингу PVR-PC смотреть на компе VLC плеером.
Так же можно смотреть и сделанные записи.
Приэтом на самом 7200 будет черный экран. _________________ Опенбокс 7200 1 tuner [1.25м QKu+QC+Z мотор GTP-1800AM SRT V50 90e-30w] Q36Z;
IPBox900HD-SW101D (QKu,QC,Т5,9,T13,T75,Q36z,С40,С49,Т90) |
Добавлено: 29.12.2007 15:45 Заголовок сообщения: |
| minkovk писал(а): | | Приэтом на самом 7200 будет черный экран. |
А с использованием второго тюнера можно? Ну т.е. через первый тюнер смотрим канал с НТВ+, а через второй тюнер->Ethernet->плеер на компе смотрим MPEG4. Чтоб с детьми за пульт не драться во время футбольной трансляции.  |
Добавлено: 29.12.2007 16:17 Заголовок сообщения: |
| парнишка писал(а): | alexaga
| Цитата: | | на 42дюймовом тем более. Картинка отвратительная | Позвольте с Вами не согласиться ,качество картинки на всех каналах очень даже хорошее(вечером еще раз посмотрю ,так как сейчас не дома),правда я принимаю не на ПК,а на ресивер OpenBox 7200 ..... |
А вы проверьте на плазме или ЖК на 42дюйма. У транспондера с символьной скоростью 20000 упихано столько каналов. Тут вам ни какой кодек не поможет из этого .... сделать HD. Все косяки, очень хорошо видать на таких диогаганалях. |
minkovk свой
Добавлено: 29.12.2007 23:41 Заголовок сообщения: |
| Scorpio2007 писал(а): | | minkovk писал(а): | | Приэтом на самом 7200 будет черный экран. |
Увы, нет
На стриминг выводится тот же поток, что и на видеовыход. _________________ Опенбокс 7200 1 tuner [1.25м QKu+QC+Z мотор GTP-1800AM SRT V50 90e-30w] Q36Z;
парнишка бывалый
Добавлено: 30.12.2007 12:47 Заголовок сообщения: |
alexaga
| Цитата: | | вы проверьте на плазме или ЖК на 42дюйма. | Я на плазме 42 дюйма и смотрю,может я не такой меломан или требования к качеству занижены,но картинка ,действительно хорошего качества (через ресивер) на динамичных сценах идет как обычно небольшой срыв изображения,а в остальном для рядового члена нашего общества,кем я тоже являюсь,просмотр ТВ комфортный Это мое мнение,Ваше мнение не оспариваю (от телевизора тоже многое зависит )..... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
Добавлено: 30.12.2007 15:31 Заголовок сообщения: |
парнишка не спорю, что от телевизора тоже много зависит. Но картинку на 40Е как не пережимай лучше она не будет, т.к вещается с таким качеством.
К примеру сравнить ОРТ СНГ с 80Е и Орбита-4 с 40Е разница ощутимая. Даже на очень хорошем телевизоре.
Может я и привередлив к качеству но таковы реали. Утверждать не буду так как у меня нет OpenBox 7200 и модуля МПЕГ-4. Но плазма на 46 по диоганали есть у родственников, тестили ТВ каналы с разных спутников, брали через ПК. Как не крутили с кодеками, все равно изъяны все видать. А вот HD каналы с 13Е, 9Е, 60Е супер. Как в окно. Нельзя их сравнивать с МПЕГ-4. У меня всего лишь ЖК мониторо на 24дюйма HDCP 1920 x 1200, матрица ТN (не самый лучший), на нем тоже видать все косяки. |
Karlos новый
Зарегистрирован: 25.09.2007 Сообщения: 16 Откуда: 47.19N 40.22E
Добавлено: 30.12.2007 16:04 Заголовок сообщения: |
дело всё в том, что в этом пакете каналы с низким битрейтом, проимерно в 2 раза ниже, чем обыно на MPEG2. Но при MPEG4 это всетаки приемлимо.
Каналы из "цифрового семейства первого канала" (1MUZ, Время, Дом Кино) битрейт чуть выше так как разрешение чуть больше 720х576. у остальных - 544х576. |
ddix бывалый
Добавлено: 30.12.2007 16:10 Заголовок сообщения: |
парнишка
| Цитата: | | Я на плазме 42 дюйма и смотрю, |
Размер плазмы - это половина пирога. Вторая половина - разрешение. О каком разрешении в данном случае идет речь? _________________ С уважением, Дмитрий. |
alikon1 свой
Добавлено: 01.01.2008 15:46 Заголовок сообщения: |
Моя FullHD (1920*1080p) _________________ 51.10 с.ш - 71.30 в.д
Казахстан |
Камаз свой
Добавлено: 01.01.2008 16:36 Заголовок сообщения: |
| Спок писал(а): |
Их нужно принять в MPEG-4... Вы это сделали? |
Объясните, пожалуйста, все подводные камни Вашего изречения.
Это нужно еще крутить тарелку в поиске именно этих каналов, или есть еще какие-то тонкости? _________________ SS3-1401 \ Супрал-1.2м: 36E, 53E, 60E / Триколор/ Радуга
Continent СSD-01/IR
akacia новый
Зарегистрирован: 28.04.2006 Сообщения: 3 Откуда: Астраханская область
Добавлено: 01.01.2008 23:36 Заголовок сообщения: |
Камаз
не каждый спутниковый приемник открывает картинку в формате MPEG-4, об этом много написано на этом форуме |
grass свой
Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 58 Откуда: 51.42N 36.12E
Добавлено: 02.01.2008 17:15 Заголовок сообщения: |
| grass тут тема немного не о том. |
Спок админ
Добавлено: 02.01.2008 17:40 Заголовок сообщения: |
| Камаз писал(а): | | Объясните, пожалуйста, все подводные камни Вашего изречения |
Какие камни..? Это Вы фигу в кармане, что ли, так изысканно держите?
Всё понятно - что бы смотреть MPEG4 - нужен соответствующий ресивер (или другое устройство способное обрабатывать MPEG4) . Как смотрел (вернее - чем) автор на "...42'' телевизоре..." - неизвестно. Вот и всё. _________________ Всем удачного приема!!! |
