40E MPEG-4 каналы
alikon1
СообщениеДобавлено: 28.12.2007 15:58    Заголовок сообщения: 40E MPEG-4 каналы Ответить с цитатой
Здравствуйте. На http://www.lyngsat.com/eam1.html увидел два трансподера, которые вещают в MPEG-4. Решил настроить тарелку на этот спутник, чтоб на 42'' телевизоре смотреть. Но после настройки не заметил какой-то особой разницы в качестве, по сравнению с НТВ+ (Bonum1) каналами. Так и должно быть? Или что-то неправильно сделал? Или НТВ+ тоже в MPEG-4 показывают? А то слышал, что MPEG-4 это чуть ли не HD.
51.10 с.ш - 71.30 в.д
Казахстан
alexaga
СообщениеДобавлено: 28.12.2007 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MPEG-4 это не HD
На 40Е качество наверное ещё хуже чем на Бонуме у НТВ+.
У меня все изъяны видать на 24дюймовом мониторе, а на 42дюймовом тем более. Картинка отвратительная. Более менее канал 1МУЗ (3) идет с качеством SD и то тяжело назвать это SD.
alikon1
СообщениеДобавлено: 28.12.2007 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да кстати, 1МУЗ (Музыка 3) чуть лучше показывает, чем остальные с этого спутника. Только сейчас заметил. Значит разворачивать тарелку на 75Е/80Е опять буду, только время потерял.
Казахстан
Dart
СообщениеДобавлено: 28.12.2007 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое ощущение, что эти каналы берут не с SDI, а вообще прямо с эфира. недоумение
Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3
СообщениеДобавлено: 28.12.2007 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что бы "увидеть" в MPEG-4, мало что бы каналы вещались со спутника в этом формате.
Их нужно принять в MPEG-4... Вы это сделали?
alikon1
СообщениеДобавлено: 28.12.2007 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрел через ProgDVB 5 Pro. Кодек CyberLink (v. 7.4 Deluxe) H.264/AVC. Или что означает "принять в MPEG-4"?
Казахстан
alikon1
СообщениеДобавлено: 28.12.2007 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А всё-таки что лучше показывает: C или Ku диапазон? А то смотрю в C диапазонах символьная скорость намного больше. Может и показывает лучше тогда?
Казахстан
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 29.12.2007 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неоднозначно, ИМХО. Там, где символьная большая, как правило не один канал на транспондере, а несколько. От динамики сюжетов многое зависит, от настроек мультиплексирования и т.п.
Вот такой например расклад: при одинаковой символьной можно разное разрешение кадра использовать - если маленькое, то картинка не оченб чёткая, но идёт стабильно; если большое - картинка гораздо детальнее, но в динамике её "квадратит". И какой вариант лучше?
парнишка
СообщениеДобавлено: 29.12.2007 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexaga
Позвольте с Вами не согласиться широкая улыбка ,качество картинки на всех каналах очень даже хорошее(вечером еще раз посмотрю голливудская улыбка ,так как сейчас не дома),правда я принимаю не на ПК,а на ресивер OpenBox 7200 голливудская улыбка .....
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 29.12.2007 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как Вам удаётся на Openbox 7200 смотреть каналы в MPEG4?
Что касается компа, то проблемы с кодеками могут быть самые разнобразные. Вчера случайно увидел у дочки на компе "картинку" одного фильма (словленый по "рыбалке" полуторагиговый DVD-рип в DivX) - в целом всё не так уж плохо, но контуры фигур в квадратиках, которые постепенно исчезают через ~секунду, смотреть ТАКОЕ невозможно. Попробовал все имеющиеся у неё плееры - одинаково везде, думал, что фильм так кодирован криво. Однако на моём компе он пошёл замечательно - вот надо будет теперь разбираться в причинах явления. огорчение
парнишка
СообщениеДобавлено: 29.12.2007 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scorpio2007
Для раскодирования потока MPEG 4 в MPEG 2(поток ,который воспринимает обычный спутниковый ресивер)используется Cam модуль--Viaccess MP4 Neotion CAM .плюс поддержка этого модуля сделана в последнем ПО 3.0(модули с надписью ЭКСТРА пока не поддерживаются!!! )
minkovk
СообщениеДобавлено: 29.12.2007 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парнишка писал(а):
Scorpio2007
А если у Вас нет модуля --Viaccess MP4 Neotion CAM и нет DVB карты, но хочется смотреть каналы в Мпег4 с 40е то можно смотреть принимая на Опенбокс 7200 и по стримингу PVR-PC смотреть на компе VLC плеером.
Так же можно смотреть и сделанные записи.
Приэтом на самом 7200 будет черный экран.
Опенбокс 7200 1 tuner [1.25м QKu+QC+Z мотор GTP-1800AM SRT V50 90e-30w] Q36Z;
IPBox900HD-SW101D (QKu,QC,Т5,9,T13,T75,Q36z,С40,С49,Т90)
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 29.12.2007 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с использованием второго тюнера можно? Ну т.е. через первый тюнер смотрим канал с НТВ+, а через второй тюнер->Ethernet->плеер на компе смотрим MPEG4. Чтоб с детьми за пульт не драться во время футбольной трансляции. улыбка
alexaga
СообщениеДобавлено: 29.12.2007 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парнишка писал(а):
alexaga
А вы проверьте на плазме или ЖК на 42дюйма. У транспондера с символьной скоростью 20000 упихано столько каналов. Тут вам ни какой кодек не поможет из этого .... сделать HD. Все косяки, очень хорошо видать на таких диогаганалях.
minkovk
СообщениеДобавлено: 29.12.2007 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увы, нет
На стриминг выводится тот же поток, что и на видеовыход.
парнишка
СообщениеДобавлено: 30.12.2007 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexaga
Я на плазме 42 дюйма и смотрю,может я не такой меломан или требования к качеству занижены,но картинка ,действительно хорошего качества (через ресивер) на динамичных сценах идет как обычно небольшой срыв изображения,а в остальном для рядового члена нашего общества,кем я тоже являюсь,просмотр ТВ комфортный голливудская улыбка Это мое мнение,Ваше мнение не оспариваю широкая улыбка широкая улыбка (от телевизора тоже многое зависит широкая улыбка ).....
alexaga
СообщениеДобавлено: 30.12.2007 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парнишка не спорю, что от телевизора тоже много зависит. Но картинку на 40Е как не пережимай лучше она не будет, т.к вещается с таким качеством.
К примеру сравнить ОРТ СНГ с 80Е и Орбита-4 с 40Е разница ощутимая. Даже на очень хорошем телевизоре.
Может я и привередлив к качеству но таковы реали. Утверждать не буду так как у меня нет OpenBox 7200 и модуля МПЕГ-4. Но плазма на 46 по диоганали есть у родственников, тестили ТВ каналы с разных спутников, брали через ПК. Как не крутили с кодеками, все равно изъяны все видать. А вот HD каналы с 13Е, 9Е, 60Е супер. Как в окно. Нельзя их сравнивать с МПЕГ-4. У меня всего лишь ЖК мониторо на 24дюйма HDCP 1920 x 1200, матрица ТN (не самый лучший), на нем тоже видать все косяки.
Karlos
СообщениеДобавлено: 30.12.2007 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело всё в том, что в этом пакете каналы с низким битрейтом, проимерно в 2 раза ниже, чем обыно на MPEG2. Но при MPEG4 это всетаки приемлимо.
Каналы из "цифрового семейства первого канала" (1MUZ, Время, Дом Кино) битрейт чуть выше так как разрешение чуть больше 720х576. у остальных - 544х576.
ddix
СообщениеДобавлено: 30.12.2007 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парнишка
Размер плазмы - это половина пирога. Вторая половина - разрешение. О каком разрешении в данном случае идет речь?
С уважением, Дмитрий.
alikon1
СообщениеДобавлено: 01.01.2008 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя FullHD (1920*1080p)
Казахстан
Камаз
СообщениеДобавлено: 01.01.2008 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Объясните, пожалуйста, все подводные камни Вашего изречения.
Это нужно еще крутить тарелку в поиске именно этих каналов, или есть еще какие-то тонкости?
SS3-1401 \ Супрал-1.2м: 36E, 53E, 60E / Триколор/ Радуга
Continent СSD-01/IR
DRE-5000 / Супрал-1,2м: 75Е, 80Е, 90Е \ Orion Express / Continent
akacia
СообщениеДобавлено: 01.01.2008 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камаз
не каждый спутниковый приемник открывает картинку в формате MPEG-4, об этом много написано на этом форуме
grass
СообщениеДобавлено: 02.01.2008 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа!Что вы флуд развели .Тема уже давно покрылась пылью
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5821&start=425
alexaga
СообщениеДобавлено: 02.01.2008 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grass тут тема немного не о том.
СообщениеДобавлено: 02.01.2008 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие камни..? Это Вы фигу в кармане, что ли, так изысканно держите?
Всё понятно - что бы смотреть MPEG4 - нужен соответствующий ресивер (или другое устройство способное обрабатывать MPEG4) . Как смотрел (вернее - чем) автор на "...42'' телевизоре..." - неизвестно. Вот и всё.
