Вопрос по первому включению Openbox Х-820
amid3000
СообщениеДобавлено: 28.12.2007 22:33    Заголовок сообщения: Вопрос по первому включению Openbox Х-820 Ответить с цитатой
Всех с наступающим Новым годом! Большая просьба,помочь советом! Сегодня купил ресивер Openbox Х-820,но вот на одном сайте прочитал..." Уважаемые пользователи ресиверов Openbox F300;X800;X820!
Убедительная просьба во время первого включения , сделать сброс ресивера в заводские установки, а затем сделать сброс ключей .
Для сброса в заводские установки выполните :
1) Русский > Главное Меню > Установка > Сброс Настроек > кнопка "ОК" > 9200.
2) Просканируйте любой из доступных спутников или транспондеров.
3) Меню > 1117 > Эмулятор - Вкл > зайти в любую из кодировок, наведя на нее курсор и нажав кнопку "ОК" > нажать снова кнопку "Сброс" > кнопка "ОK" > кнопка "Exit".
4) Сброс ключей кодировки BISS - Меню > Приложение > Бисс > нажть синюю кнопку "Сброс".
При несоблюдении данного условия нормальная работа ресивера не гарантируется . "
Вопрос такой,надо всё вышеуказанное делать или нет??? Или включить ресивер не чего не делать и не парится!
парнишка
СообщениеДобавлено: 29.12.2007 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все это делаешь при смене ПО или при первом включении.Для чего поясню-при сбросе кодировок и выходе из эмулятора у вас обновляются и активируются новые ключи заложенные в ПО,по кодировке Бисс тоже самое,только еще один момент-вначале всегда необходимо подбирать ключ Бисс к конкретному каналу,для этого если какой нибудь канал в кодировке Бисс не показывает вы входите в меню Бисс(при этом должны стоять на этом канале широкая улыбка )и если не знаете точно ключ проходите по каждому ключу ,то есть нажимаем ОК,если не включился Сброс ,на следующий перешли ниже -опять ОК и так далее пока канал не заработает голливудская улыбка Как только нашли ключ ,то есть канал заработал -выходите из меню и смотрите что бы еще сделатьььььь катаюсь от смеха! .Конечно если все у Вас показывает и Вас руки не чешутся голливудская улыбка можете просто включить ресивер с телевизором и не париться голливудская улыбка ....
amid3000
СообщениеДобавлено: 29.12.2007 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно! Громадное спасибо,за такой обстоятельный ответ!!!
