amid3000 свой
Добавлено: 28.12.2007 22:33 Заголовок сообщения: Вопрос по первому включению Openbox Х-820 |
Всех с наступающим Новым годом! Большая просьба,помочь советом! Сегодня купил ресивер Openbox Х-820,но вот на одном сайте прочитал..." Уважаемые пользователи ресиверов Openbox F300;X800;X820!
Убедительная просьба во время первого включения , сделать сброс ресивера в заводские установки, а затем сделать сброс ключей .
Для сброса в заводские установки выполните :
1) Русский > Главное Меню > Установка > Сброс Настроек > кнопка "ОК" > 9200.
2) Просканируйте любой из доступных спутников или транспондеров.
3) Меню > 1117 > Эмулятор - Вкл > зайти в любую из кодировок, наведя на нее курсор и нажав кнопку "ОК" > нажать снова кнопку "Сброс" > кнопка "ОK" > кнопка "Exit".
4) Сброс ключей кодировки BISS - Меню > Приложение > Бисс > нажть синюю кнопку "Сброс".
При несоблюдении данного условия нормальная работа ресивера не гарантируется . "
Вопрос такой,надо всё вышеуказанное делать или нет??? Или включить ресивер не чего не делать и не парится! |
парнишка бывалый
Добавлено: 29.12.2007 10:04 Заголовок сообщения: |
Все это делаешь при смене ПО или при первом включении.Для чего поясню-при сбросе кодировок и выходе из эмулятора у вас обновляются и активируются новые ключи заложенные в ПО,по кодировке Бисс тоже самое,только еще один момент-вначале всегда необходимо подбирать ключ Бисс к конкретному каналу,для этого если какой нибудь канал в кодировке Бисс не показывает вы входите в меню Бисс(при этом должны стоять на этом канале )и если не знаете точно ключ проходите по каждому ключу ,то есть нажимаем ОК,если не включился Сброс ,на следующий перешли ниже -опять ОК и так далее пока канал не заработает Как только нашли ключ ,то есть канал заработал -выходите из меню и смотрите что бы еще сделатьььььь .Конечно если все у Вас показывает и Вас руки не чешутся можете просто включить ресивер с телевизором и не париться .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
amid3000 свой
Добавлено: 29.12.2007 18:58 Заголовок сообщения: |
| Ясно! Громадное спасибо,за такой обстоятельный ответ!!! |
