никто не пробовал внешнюю антенну для gprs?
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ
lo
СообщениеДобавлено: 31.12.2007 14:24    Заголовок сообщения: никто не пробовал внешнюю антенну для gprs? Ответить с цитатой
сижу на пленете исходник gprs
хотелось бы знать внешнюю антенну имеет смысл ставить на сони эриксон к750i
иногда страницы плохо подгружаются??
Valchuk
СообщениеДобавлено: 31.12.2007 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говорят помогает. Какой уровень сигнала? если две палки, то поможет. если нормальный, то нет. Но сначала проверьте свой запросник. ping -n 100 ru.ru Если время до 1000 то нормально, если больше - смените оператора. И превышений интервала должно быть не более трех из десяти.
AndGaz
СообщениеДобавлено: 31.12.2007 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня до БС ~ 20 км, без антенны делать вообще нечего.
Обратил внимание, лучше всего работает если установить одну частоту 900(у нее дальность больше, да и телефон не ищет больше ничего).
Камаз
СообщениеДобавлено: 31.12.2007 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще-то можно что-то для сотового придумать в этом плане?
Кто-нибудь знает конкретные устройства или схемы?
Сижу в небольшой ямке... улыбка Siemens C65.
Continent СSD-01/IR
СообщениеДобавлено: 31.12.2007 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Использование внешней антенны сопряжено с техническими трудностями, с одной стороны, необходим подъем антенны на высоту выше препятствия, если яма, а с другой, лишняя длина кабеля на частотах 900-1800МГц создает значительное затухание полезному сигналу, поэтому, в особо тяжелых случаях, можно использовать усилитель или, что дороже, репитер-ретранслятор. да! Могу ответить подробнее по железу...
СообщениеДобавлено: 31.12.2007 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
улыбка Дополню. подмигивание Для пассивной схемы желательно при значительной длине кабеля(высокой мачте) использовать как можно лучший по параметру затухание на рабочей частоте, т.е. более дорогой, со вспененным диэлектриком, типа итальянского CAVEL SAT-703 или аналогичный. да! А еще можно объединить в синфазную решетку несколько однотипных антенн, волновой канал или даже логопериодических, но, в этом случае, требуются для согласования спец.приборы и "на коленке" добиться отличного результата сложнее, однако,при желании, все же возможно. круто! Репитер-ретранслятор GSM позволяет не "привязывать" мобильную трубку адаптером к кабелю снижения и даже перемещаться, что удобнее, в пределах некоторой площади "закрываемой" ретранслятором, зависит от характеристики-стоимости его, а также обеспечивает "многотрубочную" работу. голливудская улыбка
Камаз
СообщениеДобавлено: 31.12.2007 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будьте так любезны. голливудская улыбка
А с конкретной моделью телефона? См. выше.... улыбка
О, извиняюсь, уже ответили...
Но чтобы не пустовал мой пост, еще спрошу.
Если небольшая ямка - буквально метра 2 не хватает для счастья...
Continent СSD-01/IR
СообщениеДобавлено: 31.12.2007 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ТАКОМ случае все просто- ставьте небольшую трубостойку+внешнюю антенку КУС=5Дб достаточно, кабель снижения с адаптером для вашего телефона, продаются в салонах сотовой связи универсальные, под любую модель трубки, емкостного типа вращая глаза... . А антенные комплексы творят чудеса, нам удавалось, "без скромной ложности" подмигивание , прокачивать связь там, где спецы сотовых компаний говорили, что невозможно... да!
garbo
СообщениеДобавлено: 31.12.2007 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пользуюсь внешней антеной, прибавка в сигнале около 40-50%
AndGaz
СообщениеДобавлено: 31.12.2007 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенны GSM-900:
http://scilab.narod.ru/ant_gsm.html
http://www.shema.org.ua/index.php?name=News&op=Article&sid=568
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/gsm1.shtml
lo
СообщениеДобавлено: 01.01.2008 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за подсказки пользую k750i mts дразниться
Камаз
СообщениеДобавлено: 01.01.2008 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это все ясно.
Но как быть, если у телефона нет внешнего антенного разъема?
"адаптер емкостного типа для сотового телефона" - что это?
Он работает без проводной связи с телефоном?
Continent СSD-01/IR
lo
СообщениеДобавлено: 01.01.2008 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читал в нете просто приставляешь к самому телефону где внутренняя антена пластинку от котройпровод уже идет к внешней антене
как работает или нет сказать немогу надо подумать...
СообщениеДобавлено: 01.01.2008 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РАБОТАЕТ!Хотя лучшее, с меньшими потерями, традиционное, через коаксиальный разъем, подключение внешней антенны. вращая глаза... Помните школьный опыт по физике-переменный ток 220В при последовательном подключении емкости-конденсатора к лампочке зажигает ее, а вот постоянный ток-НЕТ! да!
lo
СообщениеДобавлено: 01.01.2008 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МОЖЕТ у кого есть к750 сонерик каким способом или переходником его подключить к внешней антене надо подумать...
AndGaz
СообщениеДобавлено: 01.01.2008 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.google.ru/search?complete=1&hl=ru&newwindow=1&q=%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BA750&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=lang_ru
http://www.b-mobile.ru/product_info.php?cPath=257&products_id=10636
lo
СообщениеДобавлено: 01.01.2008 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо надо подумать...
garbo
СообщениеДобавлено: 01.01.2008 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня как раз с пластиной
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ Часовой пояс: GMT + 3
