lo свой
Добавлено: 31.12.2007 14:24 Заголовок сообщения: никто не пробовал внешнюю антенну для gprs? |
сижу на пленете исходник gprs
хотелось бы знать внешнюю антенну имеет смысл ставить на сони эриксон к750i
иногда страницы плохо подгружаются?? |
Valchuk Гость
Добавлено: 31.12.2007 16:03 Заголовок сообщения: |
Говорят помогает. Какой уровень сигнала? если две палки, то поможет. если нормальный, то нет. Но сначала проверьте свой запросник. ping -n 100 ru.ru Если время до 1000 то нормально, если больше - смените оператора. И превышений интервала должно быть не более трех из десяти. |
AndGaz свой
Зарегистрирован: 17.02.2007 Сообщения: 62 Откуда: Тверская обл.
Добавлено: 31.12.2007 17:16 Заголовок сообщения: |
У меня до БС ~ 20 км, без антенны делать вообще нечего.
Обратил внимание, лучше всего работает если установить одну частоту 900(у нее дальность больше, да и телефон не ищет больше ничего). |
Камаз свой
Добавлено: 31.12.2007 18:05 Заголовок сообщения: |
А вообще-то можно что-то для сотового придумать в этом плане?
Кто-нибудь знает конкретные устройства или схемы?
Сижу в небольшой ямке... Siemens C65. _________________ SS3-1401 \ Супрал-1.2м: 36E, 53E, 60E / Триколор/ Радуга
Continent СSD-01/IR
mehanik бывалый
Добавлено: 31.12.2007 18:26 Заголовок сообщения: |
Использование внешней антенны сопряжено с техническими трудностями, с одной стороны, необходим подъем антенны на высоту выше препятствия, если яма, а с другой, лишняя длина кабеля на частотах 900-1800МГц создает значительное затухание полезному сигналу, поэтому, в особо тяжелых случаях, можно использовать усилитель или, что дороже, репитер-ретранслятор. Могу ответить подробнее по железу... _________________ Командир Акации(2С3) |
mehanik бывалый
Добавлено: 31.12.2007 19:37 Заголовок сообщения: |
Дополню. Для пассивной схемы желательно при значительной длине кабеля(высокой мачте) использовать как можно лучший по параметру затухание на рабочей частоте, т.е. более дорогой, со вспененным диэлектриком, типа итальянского CAVEL SAT-703 или аналогичный. А еще можно объединить в синфазную решетку несколько однотипных антенн, волновой канал или даже логопериодических, но, в этом случае, требуются для согласования спец.приборы и "на коленке" добиться отличного результата сложнее, однако,при желании, все же возможно. Репитер-ретранслятор GSM позволяет не "привязывать" мобильную трубку адаптером к кабелю снижения и даже перемещаться, что удобнее, в пределах некоторой площади "закрываемой" ретранслятором, зависит от характеристики-стоимости его, а также обеспечивает "многотрубочную" работу.  _________________ Командир Акации(2С3) |
Камаз свой
Добавлено: 31.12.2007 19:38 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Могу ответить подробнее по железу... |
Будьте так любезны.
А с конкретной моделью телефона? См. выше....
О, извиняюсь, уже ответили...
Но чтобы не пустовал мой пост, еще спрошу.
Если небольшая ямка - буквально метра 2 не хватает для счастья... _________________ SS3-1401 \ Супрал-1.2м: 36E, 53E, 60E / Триколор/ Радуга
Continent СSD-01/IR
mehanik бывалый
Добавлено: 31.12.2007 20:27 Заголовок сообщения: |
Камаз писал(а): | - буквально метра 2 не хватает для счастья... | В ТАКОМ случае все просто- ставьте небольшую трубостойку+внешнюю антенку КУС=5Дб достаточно, кабель снижения с адаптером для вашего телефона, продаются в салонах сотовой связи универсальные, под любую модель трубки, емкостного типа . А антенные комплексы творят чудеса, нам удавалось, "без скромной ложности" , прокачивать связь там, где спецы сотовых компаний говорили, что невозможно...  _________________ Командир Акации(2С3) |
garbo Гость
Добавлено: 31.12.2007 22:36 Заголовок сообщения: |
Я пользуюсь внешней антеной, прибавка в сигнале около 40-50% |
AndGaz свой
lo свой
Добавлено: 01.01.2008 13:38 Заголовок сообщения: |
спасибо за подсказки пользую k750i mts  |
Камаз свой
Добавлено: 01.01.2008 17:00 Заголовок сообщения: |
Это все ясно.
Но как быть, если у телефона нет внешнего антенного разъема?
"адаптер емкостного типа для сотового телефона" - что это?
Он работает без проводной связи с телефоном? _________________ SS3-1401 \ Супрал-1.2м: 36E, 53E, 60E / Триколор/ Радуга
Continent СSD-01/IR
lo свой
Добавлено: 01.01.2008 17:06 Заголовок сообщения: |
читал в нете просто приставляешь к самому телефону где внутренняя антена пластинку от котройпровод уже идет к внешней антене
как работает или нет сказать немогу  |
mehanik бывалый
Добавлено: 01.01.2008 17:39 Заголовок сообщения: |
Камаз писал(а): | Он работает без проводной связи с телефоном? |
РАБОТАЕТ!Хотя лучшее, с меньшими потерями, традиционное, через коаксиальный разъем, подключение внешней антенны. Помните школьный опыт по физике-переменный ток 220В при последовательном подключении емкости-конденсатора к лампочке зажигает ее, а вот постоянный ток-НЕТ!  _________________ Командир Акации(2С3) |
lo свой
Добавлено: 01.01.2008 17:42 Заголовок сообщения: |
МОЖЕТ у кого есть к750 сонерик каким способом или переходником его подключить к внешней антене  |
AndGaz свой
lo свой
Добавлено: 01.01.2008 21:31 Заголовок сообщения: |
спасибо  |
garbo Гость
Добавлено: 01.01.2008 22:46 Заголовок сообщения: |
У меня как раз с пластиной |
