Windsor новый
Зарегистрирован: 04.01.2008 Сообщения: 17 Откуда: 53.5 с.ш 87.3 в.д.
Добавлено: 04.01.2008 14:56 Заголовок сообщения: Как влияет "неровность" антенны на возможность ее |
Итак, вот и я среди пользователей спутникового железа, и сразу же проблемы.
Ивините, если уже есть ответы в других темах, но беглый поиск резултата не дал.
Девайсы следующие: Тарель офсетная 1.2 м., конвертер GI-201, кабель RG-6U, карта TT BG s1401. Все просто- не могу настроить.
Ковертер и карту проверял на другом компе, с заведомо настроенной антенной. Кабель тоже в порядке.
Тарель установлена на надежном основании. Из всех раздумий вынес одно- виновата сама тарелка, т.к. даже невооруженным глазом видна ее "винтобразность", она элементарно неровная, инструментально проверил с помощью нитей, натянутых по зекалу, с перекрестием в центе тарели, расстояние между ними не менее 5-ти(!) мм.
На сколько это вообще может повлиять? и какая "неровность" может быть допустима?
Настраиваю на Экспресс АМ22, азимут и угол наклона расчитанны без ошибок.
И еще, какой прогой можно воспользоватся для этой самой настройки? а то родная DVB-data все показывает на нуле, даже шумы не видит (дрова 2.19h) |
Satkrasnodar свой
Добавлено: 04.01.2008 15:14 Заголовок сообщения: Re: Как влияет "неровность" антенны на возможность |
Windsor писал(а): | Итак, вот и я среди пользователей спутникового железа, и сразу же проблемы.
"Неровность" будет влиять на уровень сигнала, программа для настройки называется "Fastfinder" поиск рулит! _________________
Windsor новый
Добавлено: 04.01.2008 15:38 Заголовок сообщения: |
Я понимаю, что на уровень сигнала влиять будет, я спрашиваю наколько сильно это влияние, а то может моя тарелка полностью расфокусированна а я и не знаю об этом.
Ну а Fastfinder-рулит, это я тож знаю, только с ним проблемы, в первых он Платный, во вторых ругается на карту, ее в списке девайсов нет, а обновления списка, что то не ставяться, качалвроде последнюю версию проги.
З.Ы. зачем цитировать предыдущий пост?
Последний раз редактировалось: Windsor (04.01.2008 15:41), всего редактировалось 1 раз |
Petroff101 Гость
Добавлено: 04.01.2008 15:40 Заголовок сообщения: Re: Как влияет "неровность" антенны на возможность |
Windsor писал(а): |
А покрутить немного антенну вверх-вниз, влево-вправо пробывали? То что все точно рассчитано, не факт что точно настроено.
ЗЫ. Почитайте http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=10251 третий пост.
Последний раз редактировалось: Petroff101 (04.01.2008 15:51), всего редактировалось 1 раз |
Windsor новый
Добавлено: 04.01.2008 15:51 Заголовок сообщения: |
Хех, естесственно крутил, кудаж без этого, ракции- никакой абсолютно.  |
Jek новый
Зарегистрирован: 08.12.2007 Сообщения: 16 Откуда: Смоленская область
Добавлено: 04.01.2008 15:57 Заголовок сообщения: |
Если "винтообразная", что, как вы говорите, заметно даже визуально, скорее всего сильно влиять будет.
Windsor, даже при неверно настроенной, хоть минимум наверно должен же быть, не на десятки градусов же неверно. Пусть слабенький сингнал но должен пойматься, а там уж и вверх-вниз, вправо-влево даст прирост сигнала. Я вот навскидку направлял, примерно представляя где АМ22, без компаса и прог, сразу, как вешал, так примерно и настроил, пошел в дом, соединил кабель с картой - и то сразу сила/качество были 60/75, немного покрутил, установилось на 95/100. |
Jek новый
Добавлено: 04.01.2008 16:01 Заголовок сообщения: |
Если в пределах видимости есть тарелки, направленные на АМ22, подровняйтесь примерно по ним, если так ничего и не выйдет, то, скорее всего виновата тарель , коль уж остальное оборудование, как вы говорите, в порядке  |
Jek новый
Добавлено: 04.01.2008 16:03 Заголовок сообщения: |
Да, кстати, может глупо конечно, а в ДВБ-дате параметры правильно указаны? А то если неправильно можно крутить долго и бесполезно...
Это я к чему про неправильно: просто один раз такой случай был: пользовался инетом через спутник уже несколько недель, и вот один раз включаю комп - морда красная у двб-даты. Кликнул - смотрю, все путем - профиль SkyDsl. Уж и не знал, что делать - подключаю кабель к ресиверу - телек показывает. к компу - морда красная. Потом заметил, что данные в Frequency и Symbol Rate вообще какие-то левые, не 11481250 и 41250, а вообще лажа какая-то! Удалил его, перезапустил мастер соединения - он создал правильный профиль, а я так и не понял - че это было и почему сбились данные Так что проверьте, вдруг у вас тоже что-нить подобное... |
Windsor новый
Добавлено: 04.01.2008 16:13 Заголовок сообщения: |
И вовсе не глупо, сам на глупостях не раз попадал,но и мну выставлены текущие параметы сигнала для АМ22, ini-файл для спутника написал, по образцу остальных спутников.
Направление определял не по компасу а по топографическому плану (благо доступ есть), но он тоже построен по магнитной сетке, а для моей местности я поправку не помню (что то около 9 град, не знаю в какую сторону), надо будет в инете порыть.
А прога действительно, какой угол считает? ктонибудь смог выяснить? мгнитный или геогрфический?
В пределах видимости тарелок нет.
[quote=Jek]не на десятки градусов же неверно[/quote]
Как раз из-за непонятки с азимутом, эта ошибка может быть почти 10 град. но вроде крутил в диапазоне +- 10 град. от предполагаемого азимута.
Думаю все же потрачу денек на выправку тарели (чтоб душа спокойна была), а там уж и дальше мароковать буду, если не поможет.
Последний раз редактировалось: Windsor (04.01.2008 16:15), всего редактировалось 1 раз |
Windsor новый
не понял как тут пост удалить
И все таки- може кто сталкивался с проблемами невеной геометрии антенны? может ли конвертер из-за этого оказаться не в фокусе?
Сама прога "SMWLink3.0" сообщает, что азимут рассчитан для компаса (если указатель мыши оставить в соответствующем поле, то всплывает подсказка) |
Jek новый
Добавлено: 04.01.2008 16:46 Заголовок сообщения: |
Стоп, 87,3 в.д. - это ж уже ~ 3 градуса восточнее Томска, получается? Не нужно ли тарелочку поболее? :ups |
AndGaz свой
Зарегистрирован: 17.02.2007 Сообщения: 62 Откуда: Тверская обл.
Добавлено: 04.01.2008 16:51 Заголовок сообщения: |
Проще взять стрелочный Sat-Finder(стоит недорого), и с его помощью поймать сигнал. |
Petroff101 Гость
Traktorist свой
Зарегистрирован: 05.07.2006 Сообщения: 101 Откуда: Tverskaya obl.,d. Lukino 56"42'N; 36"14'E
Добавлено: 04.01.2008 19:39 Заголовок сообщения: |
Цитата: | И все таки- може кто сталкивался с проблемами невеной геометрии антенны? может ли конвертер из-за этого оказаться не в фокусе? |
У меня тарелка 1,5м. Была деформация примерно как у Вас - расстояние между нитками 5 мм. После правки сигнал на SS2 поднялся на 15-20 попугаев. Т.е. довольно существенно. По не очень большому опыту общения с другими тарелками у меня полуторометровая была примерно как на 1,2м, даже меньше. Всё ни как не соберусть написать, как я её правил. Но думаю и с деформацией полного пропадания сигнала не должно быть. Попробуйте половить сильный транспондер в вашей местности. Пока не зацикливайтесь на конкретном спутнике. Поймаете самый сильный и ближайший - появиться уверенность и руку набъёте. Да и тарелку протестируете, насколько она качество потеряла. У меня паралельно кабелю протянуты ещё два провода для подсоединения динамика (рваньё на крыше валяется), Во время настройки с помощью Satfinder подсоединяю этот динамик вместо одной компьютерной колонки и слушаю сигнал на крыше.[/quote] _________________ W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно" |
bundshut бывалый
Добавлено: 04.01.2008 21:28 Заголовок сообщения: |
По этому адресу:
http://www.gattaca.ru/~nikki/satfinder/#x=38.903188705444336&y=47.23530189256891&z=18&m=%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82.&d=38.90330672264099,47.23508699163257&s=-15,90,75,80
Можно достаточно точно определить азимут на нужный спутник-это симбиоз Google maps с SAA - просто ищите ваш город,улицу и дом даже место на крыше,где будет стоять тарель и отмечаете галочками нужные спутники и вам начертят азимут на нужный,а потом ориентируйтесь по знакомому дереву,трубе и проч.
Также не забывайте про необходимый наклон антенны и поворот конветера вокруг оси,которй рассчитывает Fastsatfinder.
Цитата: | во вторых ругается на карту, ее в списке девайсов нет |
А вы пробовали Budget PCI card ?  |
Magistrator свой
Добавлено: 04.01.2008 22:39 Заголовок сообщения: |
Jek писал(а): | Не нужно ли тарелочку поболее? |
нет,ненада,на 0.9 наш луч 90-100% идет,на 1.20 запросто. |
Traktorist свой
Добавлено: 05.01.2008 06:32 Заголовок сообщения: |
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=10371
Вот сподобился наконец. Но всё таки и на гнутую тарелку Вы должны что нибудь поймать. Может быть из за расфокусировки не совсем там куда показывают инструменты. Но на практике установщики вобще не поьзуются инструментами вроде компаса и транспортира. Сам так делал не раз. Примерно направил тарелку, просканировал квадрат на небе и по сигналу на компе или ресивере поймал сигнал. Сильный транспондер поймал, на слабом подстроил. _________________ W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно" |
Добавлено: 05.01.2008 12:05 Заголовок сообщения: |
Windsor писал(а): | не понял как тут пост удалить |
Только обратившись с просьбой к модератору. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Valchuk Гость
Добавлено: 06.01.2008 01:50 Заголовок сообщения: |
Есть еще вариант, помоему, который упустили. Если торель длинно фокусная, то и при ровном зеркале сложнее отстроить точно на спутник. Грубо говоря, (установщики поймут), выставляя короткофокусную (например супрал 09) и затягивая болты скоб, можно затяжкой болтов выровнять сигнал, чтоб при изгибе таза влево-вправо уровень сигнала падал относительно слабо. Но на длинно фокусной такое проходит с трудом, сигнал при малейшем нажатии на угол (бок) зеркала проподает полностью. А если длиннофокусная и искривлена?....
P.S. На днях устанавливал Очень кривой (винтом) супрал 09. Не знаю, как у него было с отклонением плоскости, но смотря на него с 5ти метров в торец винт выглядел ужасающе, думаю куда больше 5мм крест накрест. В итоге, при обычном уровне 13Е 70% удалось выбить 45%. |
Traktorist свой
Добавлено: 06.01.2008 05:12 Заголовок сообщения: |
Согласен, что деформация длиннофокусной тарелки тяжелее по последствиям.
Тяжело дать объективные характеристики погнутости тарелки. 5мм - это между нитками, привязанными в удобных местах (где есть к чему привязать). Визуально мне казалось кромка при взгляде сбоку выступала около 2 см. На льду так и оказалось. Но при прилегании к плоскости, лёжа зеркалом вниз, тарелка слегка выпрямляется под своим весом. У меня как раз полутораметровая длиннофокусная (по фотке видно). _________________ W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно" |
Windsor новый
Добавлено: 29.02.2008 06:33 Заголовок сообщения: |
Наконец то сподобился отписаться.
После исправления геометрии тарелки, настроил ее за пару минут. На АМ22- уровень 95%, качество- 100% (напомню- карта SS1401, 0.19h).
# Может кому поможет, расскажу как правил: на моей 1.2 тарелке, зеркало крепиться к позеркальнику на 6 болтов, причем подзеркальник, ввиду сложной геометрии намного прочнее самой тарелки, поэтому правил путем подкладывания шайб разной толщины между зеркалом и подзеркальником. Подробно описывать не буду, т.к. каждый подобный случай, видимо, уникален, и везде свой расчет нужен. Скажу лишь, что делать надо это аккуратно, что бы исправляя одно, не искривить другое. Поэтому, например, для поворота верхней части тарелки в горизонтальной плоскости, над под четыре нижних болта подложить равные шайбы (скажем 1мм.), пододин из верхних- шабу 2мм. а под второй верхний- шайбу не надо. Думаю пример понятен.
З.Ы. Всем спасибо за участие. учитесь на чужих ошибках  |
КАМ бывалый
Добавлено: 29.02.2008 21:13 Заголовок сообщения: |
Windsor писал(а): | она элементарно неровная, инструментально проверил с помощью нитей, натянутых по зеркалу, с перекрестием в центе тарели, расстояние между ними не менее 5-ти(!) мм.
Traktorist писал(а): |
У меня тарелка 1,5м. Была деформация примерно как у Вас - расстояние между нитками 5 мм. |
Честно говоря, Я в шоке! Измерил кривизну своего прямофокуса нитками - получил разницу 12 мм , (зеркало цельнометаллическое алюминиевое, 1.5 м). Заметил кривизну я ещё при настройке антенны, но не придал этому значения (грешил на нестандартный f/d). Теперь понятно, почему в КУ на Yamal 90E у меня сигнал 0, собственно, как и на Express AM2 (менял конвертер на офсетный КУ после настройки на С).
Измерил свой SVEC 1.6 (сегментный, с тонкого метала) – получил какие-то жалкие 5 мм, при этом без проблем смотрю Express AM1 в КУ (качество около 40% на SS2).
PS. Буду прямить на выходных... Блин, только где найти лёд ... у нас уже всё растаяло…
PPS. А теперь мой совет по приобретению антенн бу - перед покупкой измерьте её нитками . _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
Windsor новый
Добавлено: 01.03.2008 07:05 Заголовок сообщения: |
КАМ, какие ваши координаты? если на 1.6 тарелке сигнал 40% на АМ1 ?
А лед на самом деле совсем не нужен. Одно дело, когда тарелка лежит под собственным весов на плоскости. Гораздо интереснее- как она на месте висит, поверьте данные окажуться совсем разные.
И еще- ладно, если антенна БУ, там хоть замерить можно, но я то брал новую, а ее собирать, ведь, в магазине не будеш? а мерять без кронштейна смусла нет.
Напишите, пожалуйста, метод и результат правки, когда закончите. |
КАМ бывалый
Добавлено: 01.03.2008 18:41 Заголовок сообщения: |
Windsor
Мои координаты: Широта 53°58' с.ш 30°8' с.ш
Сегодня снял тарелку с крыши, открутил подзеркальник, сделал замеры - тарелка практически идеально ровная .
В моём случае оказался кривой подзеркальник - буду подкладывать шайбы. О результатах сообщу позже. _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
КАМ бывалый
Добавлено: 03.03.2008 22:01 Заголовок сообщения: |
Произвел правку своего прямофокуса 1.5 м. Подкладывал шайбы между подзеркальником и зеркалом, предварительно натянув 3 нити (подзеркальник у меня крепится на 6 болтов). Когда все три нити сошлись - правку закончил. Результаты не сильно впечатлили - прирост около 10% Quality (В попугаях SS2 Drv 4.4.1) на 2-х транспортерах. Почему только на 2-x - незнаю (Quality на 14 транспондерах "висит" на 28% как вкопанный и не меняется), видно это особенность драйвера SS2. Думаю, малый прирост связан с тем, что С-диапазон менее чувствителен к деформации зеркала.
PS. Скоро буду тестировать в Ku-диапазоне, о результатах сообщу позже. _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
