Кинель новый
Добавлено: 05.01.2008 19:44 Заголовок сообщения: Провайдер на антенну 0,6 |
| Какого провайдера можно выловить на антенну 0,6, кроме Радуги и СТВ на Intelsat 904. Регион Самарский. |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 05.01.2008 19:59 Заголовок сообщения: |
SpaceGate с 39 градуса, спутник HellasSat2
Сайт www.spacegate.com.ua _________________ Google - наше всё... |
Кинель новый
Добавлено: 05.01.2008 20:45 Заголовок сообщения: Провайдер на антенну 0,6 |
| А как насчет SpectrumSat на том же спутнике? Как у него с уровнем сигнала? |
Valchuk Гость
Добавлено: 06.01.2008 01:33 Заголовок сообщения: |
Не в тему, но если верить картам покрытия, то можно запросто выловить SpectrumSat - на 55ку супрал, я вылавливал у нас с уровнем 67% по SS2, дрова 4.3.2., при обычном уровне на 09 73-75% (что вобщем меня очень удивило..., хотя возможно такая карта попалась...)
А так-же попробовать 40Е. |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 06.01.2008 03:28 Заголовок сообщения: |
Кинель
В моём случае, у Спэйсов сигнал 100/70, а Спектрум 100/55 по SS1401 (реестр правленный). Поэтому думаю и у тебя сигнал будет выше. _________________ Google - наше всё... |
caranat свой
Зарегистрирован: 01.10.2007 Сообщения: 23 Откуда: М.О. г.Дмитров
Добавлено: 06.01.2008 10:20 Заголовок сообщения: |
Godino2005 | Цитата: | | (реестр правленный) |
Что такое реестр правленый? |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 06.01.2008 14:58 Заголовок сообщения: |
caranat
По умолчанию, драйвера для 1401 показывают завышенный процент сигнала, поэтому, нужно править реестр...
Вот тема с этим вопросом. _________________ Google - наше всё... |
djyoshi новый
Зарегистрирован: 10.01.2008 Сообщения: 10 Откуда: г. Архангельск
Добавлено: 10.01.2008 23:21 Заголовок сообщения: |
есть сайт такой все знают (http://www.lyngsat.com/) http://www.lyngsat.com/intel904.html, вот там и можно определить и сервисы Интернет (Обычно перед названием знак "@" в колонкеProvider Name
Channel Name) на спутниках и зоны покрытия (см. колонка Beam (Луч)) щёлкаете http://www.lyngsat-maps.com/maps/intel904_spot1.html можно размер тарелки узнать по сводной таблице справа.
А вообще сайт http://www.lyngsat.com удобно юзать из под Satellite Antenna Alignment программы, там ссылочки по каждому из спутников |
