Провайдер на антенну 0,6
Кинель
СообщениеДобавлено: 05.01.2008 19:44    Заголовок сообщения: Провайдер на антенну 0,6 Ответить с цитатой
Какого провайдера можно выловить на антенну 0,6, кроме Радуги и СТВ на Intelsat 904. Регион Самарский.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 05.01.2008 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SpaceGate с 39 градуса, спутник HellasSat2
Сайт www.spacegate.com.ua
Google - наше всё...
Кинель
СообщениеДобавлено: 05.01.2008 20:45    Заголовок сообщения: Провайдер на антенну 0,6 Ответить с цитатой
А как насчет SpectrumSat на том же спутнике? Как у него с уровнем сигнала?
Valchuk
СообщениеДобавлено: 06.01.2008 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не в тему, но если верить картам покрытия, то можно запросто выловить SpectrumSat - на 55ку супрал, я вылавливал у нас с уровнем 67% по SS2, дрова 4.3.2., при обычном уровне на 09 73-75% (что вобщем меня очень удивило..., хотя возможно такая карта попалась...)
А так-же попробовать 40Е.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 06.01.2008 03:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кинель
В моём случае, у Спэйсов сигнал 100/70, а Спектрум 100/55 по SS1401 (реестр правленный). Поэтому думаю и у тебя сигнал будет выше.
caranat
СообщениеДобавлено: 06.01.2008 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godino2005
(реестр правленный)
Что такое реестр правленый?
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 06.01.2008 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
caranat
По умолчанию, драйвера для 1401 показывают завышенный процент сигнала, поэтому, нужно править реестр...
Вот тема с этим вопросом.
djyoshi
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть сайт такой все знают (http://www.lyngsat.com/) http://www.lyngsat.com/intel904.html, вот там и можно определить и сервисы Интернет (Обычно перед названием знак "@" в колонкеProvider Name
Channel Name) на спутниках и зоны покрытия (см. колонка Beam (Луч)) щёлкаете http://www.lyngsat-maps.com/maps/intel904_spot1.html можно размер тарелки узнать по сводной таблице справа.
А вообще сайт http://www.lyngsat.com удобно юзать из под Satellite Antenna Alignment программы, там ссылочки по каждому из спутников
