Мультифид
-=DaGo=-
СообщениеДобавлено: 05.01.2008 16:50    Заголовок сообщения: Мультифид Ответить с цитатой
Здраствуйте,уважаемые участники форума читаю его не давно но уже много чего извлек полезного. Но вот вознила нодобность постройки и настройки мультифида.Его соорудил без особых проблем расчитал где какая голова должно стоять,вообшем перейду сразу к делу у меня Супрал 0,9 хочу поймать ямал 90*, в середине у меня NSS 95*,по расчетам получилось что вторую голову надо двигать на 3,4 см вправо но вот бида в том что первая голова (NSS 95*)не дает подвинутся второй из за своих размеров т.е. между центрами головок растояние составляет почти 6 см вместо 3,4 .Может есть какой нибудь выход из етой ситуации.С уважением
Широта 44°03’ Долгота 43°04’
tt-budget s-1401,Супррал 0.9,GSLF-101S
Windows XP SP2,DDR 256,pentium 4
Камаз
СообщениеДобавлено: 05.01.2008 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-=DaGo=-, скажи, если не секрет, а чем тебе дорог NSS 95*?
Просто случайно обнаружил, что и у меня он может браться... улыбка
SS3-1401 \ Супрал-1.2м: 36E, 53E, 60E / Триколор/ Радуга
Continent СSD-01/IR
DRE-5000 / Супрал-1,2м: 75Е, 80Е, 90Е \ Orion Express / Continent
-=DaGo=-
СообщениеДобавлено: 05.01.2008 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто я снего инет юзаю да и цены там божеские но до 1 марта т.к. у них новогодние скидки улыбка
Zacharov
СообщениеДобавлено: 06.01.2008 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня в центре 90 сбоку 95все работает правдо облучаель с 95 наложен краем на 90 но вроде не мешают друг другу. По крайней мере работает. Для меня плюс 95го в том что сигнал как из пушки в любую погоду есть.
Globo 9600;Openbox X800;SkyStar 2 TV; 90E ku/C;80Е С; 85E ku; 75E ku; 36E ku;9Е ku.
zummer
СообщениеДобавлено: 06.01.2008 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Zacharov у Вас антенна какая? а у -=DaGo=- Supral 0.9 короткофокусная, и у него такой мультифид достаточно сложен, разве что спилить с обоих конвертеров сегменты с облучателей, и тем самым подвинуть второй ближе к первому.
Zacharov
СообщениеДобавлено: 06.01.2008 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zummer да вы правы с ответом я поспешил у меня не супрал у меня General Satelite но впринцепе дженерал тоже не длинофокусная. надо подумать...
СообщениеДобавлено: 06.01.2008 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно попробовать сдвинуть относительно друг друга. Тогда они смогут "прижаться" плотнее - но это может не получиться, т.к. конвертер может уйти из пятна фокуса.
-=DaGo=-
СообщениеДобавлено: 06.01.2008 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если можно по подробней
пасибки тоже вариант надо попробывать
zummer
СообщениеДобавлено: 07.01.2008 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Определяете, с какого спутника идет сигнал сильнее.
Настраиваете антенну на более слабый спутник.
Далее делаете на свой страх и риск.
Снимаете с одного конвертера пластмассовую оболочку.
Отпиливаете сегмент облучателя доперехода его в волновод
Ставите в таком виде конвертер в мультифид.
-rk6cw-
СообщениеДобавлено: 07.01.2008 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напугалти -=DaGo=-!!!!
Ничего там не прийдется отпиливать!
И сигнал с 90е в мультике будет нормальный(в нашем регионе).
Крути, все будет ок.
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 07.01.2008 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря какой. Если серии AZ (AzureShine) или Triax - то они длиннофокусные. А если Супралы под маркой GS, то короткофокусные.
Для личных нужд:
Zacharov
СообщениеДобавлено: 07.01.2008 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВраГ НаРоДа
Честно сказать не знаю, под какой она маркой. У меня есть Electronics так та 100% длиннофокусная. А у GS фокусное растояние на много меньше, да такоеже почти как у супрал. Получается что у меня cупрал под маркой GS надо подумать...
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 08.01.2008 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается, что так. А штанга конвертородержателя к чему крепится? И есть ли дополнительный растяжки?
Для личных нужд:
Zacharov
СообщениеДобавлено: 08.01.2008 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
растяжек нет, штанга крепится к основанию на котором держится тарель
Серёга64
СообщениеДобавлено: 08.01.2008 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поместятся конверторы без проблем. Ставь.
Тарель у тебя длиннофокусная 100 процентов.
ГИС780, SS2 и др.
Спутники: 13,36,39,40,42,53,60,75,80,90,103.
-=DaGo=-
СообщениеДобавлено: 09.01.2008 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!!! Извеняюсь за тишину с моей стороны были проблемы с выходом в интернет.Спасибо всем кто окликнулся на мой вопрос и помог в решении моей проблемы,как и говарил Серёга64 все зароботало,и после всего проделанного у меня появился еще один вопрос по поваду фокуса антены ,выходит там не 450 как в паспорте, т.к головы встали не по моим расчетам а на 4 сантиметра больше.Так чему же верить паспорту или самому расчитывать какое у блюдча фокусное расстояние.С Уважением.
СообщениеДобавлено: 09.01.2008 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гм. А гипотеза что расчёты не верны не рассматривается..? улыбка
-=DaGo=-
СообщениеДобавлено: 09.01.2008 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я конешно извеняюсь что мой вопрос не по теме просто стало интересно улыбка
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Писалось здесь очень много раз: для расчета мультифида на офсетке в формулу (программу) надо подставлять не фокусное расстояние из паспорта антенны (оно относится к исходному параболоиду, из которого "вырезали" данную офсетку), а расстояние от конвертора до центра зеркала. Оно будет больше паспортного фокусного расстояния.
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно, уже поздно, но вот, чтоб иметь представление, пример слов zummer
фото не мое, где взял не помню.
-=DaGo=-
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо теперь многое
проеснилось:)
А вы бы не могли бы дать ссылку этих статей, в часности как узнать расстояние от конвектора до центра зеркала улыбка.
Заранее благодарен.
