-=DaGo=- новый
Добавлено: 05.01.2008 16:50 Заголовок сообщения: Мультифид |
Здраствуйте,уважаемые участники форума читаю его не давно но уже много чего извлек полезного. Но вот вознила нодобность постройки и настройки мультифида.Его соорудил без особых проблем расчитал где какая голова должно стоять,вообшем перейду сразу к делу у меня Супрал 0,9 хочу поймать ямал 90*, в середине у меня NSS 95*,по расчетам получилось что вторую голову надо двигать на 3,4 см вправо но вот бида в том что первая голова (NSS 95*)не дает подвинутся второй из за своих размеров т.е. между центрами головок растояние составляет почти 6 см вместо 3,4 .Может есть какой нибудь выход из етой ситуации.С уважением _________________ Широта 44°03’ Долгота 43°04’
tt-budget s-1401,Супррал 0.9,GSLF-101S
Windows XP SP2,DDR 256,pentium 4 |
Камаз свой
Добавлено: 05.01.2008 19:00 Заголовок сообщения: |
-=DaGo=-, скажи, если не секрет, а чем тебе дорог NSS 95*?
Просто случайно обнаружил, что и у меня он может браться...  _________________ SS3-1401 \ Супрал-1.2м: 36E, 53E, 60E / Триколор/ Радуга
Continent СSD-01/IR
-=DaGo=- новый
Добавлено: 05.01.2008 19:09 Заголовок сообщения: |
Просто я снего инет юзаю да и цены там божеские но до 1 марта т.к. у них новогодние скидки  _________________ Широта 44°03’ Долгота 43°04’
Zacharov свой
Зарегистрирован: 19.07.2006 Сообщения: 57 Откуда: Краснодарский край г.Усть-Лабинск
Добавлено: 06.01.2008 18:07 Заголовок сообщения: |
у меня в центре 90 сбоку 95все работает правдо облучаель с 95 наложен краем на 90 но вроде не мешают друг другу. По крайней мере работает. Для меня плюс 95го в том что сигнал как из пушки в любую погоду есть. _________________ Globo 9600;Openbox X800;SkyStar 2 TV; 90E ku/C;80Е С; 85E ku; 75E ku; 36E ku;9Е ku. |
Добавлено: 06.01.2008 19:14 Заголовок сообщения: |
to Zacharov у Вас антенна какая? а у -=DaGo=- Supral 0.9 короткофокусная, и у него такой мультифид достаточно сложен, разве что спилить с обоих конвертеров сегменты с облучателей, и тем самым подвинуть второй ближе к первому. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Zacharov свой
Добавлено: 06.01.2008 20:09 Заголовок сообщения: |
zummer да вы правы с ответом я поспешил у меня не супрал у меня General Satelite но впринцепе дженерал тоже не длинофокусная.  _________________ Globo 9600;Openbox X800;SkyStar 2 TV; 90E ku/C;80Е С; 85E ku; 75E ku; 36E ku;9Е ku. |
Спок админ
Добавлено: 06.01.2008 20:42 Заголовок сообщения: |
Можно попробовать сдвинуть относительно друг друга. Тогда они смогут "прижаться" плотнее - но это может не получиться, т.к. конвертер может уйти из пятна фокуса. _________________ Всем удачного приема!!! |
-=DaGo=- новый
Добавлено: 06.01.2008 22:41 Заголовок сообщения: |
zummer писал(а): | разве что спилить с обоих конвертеров сегменты с облучателей |
если можно по подробней
Спок писал(а): | Можно попробовать сдвинуть относительно друг друга |
пасибки тоже вариант надо попробывать _________________ Широта 44°03’ Долгота 43°04’
Добавлено: 07.01.2008 07:51 Заголовок сообщения: |
Определяете, с какого спутника идет сигнал сильнее.
Настраиваете антенну на более слабый спутник.
Далее делаете на свой страх и риск.
Снимаете с одного конвертера пластмассовую оболочку.
Отпиливаете сегмент облучателя доперехода его в волновод
Ставите в таком виде конвертер в мультифид. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
-rk6cw- новый
Зарегистрирован: 05.01.2008 Сообщения: 8 Откуда: 23 rus 45°22 с. ш. 40°41 в. д
Добавлено: 07.01.2008 20:18 Заголовок сообщения: |
Напугалти -=DaGo=-!!!!
Ничего там не прийдется отпиливать!
И сигнал с 90е в мультике будет нормальный(в нашем регионе).
Крути, все будет ок. |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 07.01.2008 21:07 Заголовок сообщения: |
Zacharov писал(а): | у меня General Satelite но впринцепе дженерал тоже не длинофокусная.  |
Смотря какой. Если серии AZ (AzureShine) или Triax - то они длиннофокусные. А если Супралы под маркой GS, то короткофокусные. _________________ Для личных нужд:
Zacharov свой
Добавлено: 07.01.2008 21:52 Заголовок сообщения: |
ВраГ НаРоДа
Честно сказать не знаю, под какой она маркой. У меня есть Electronics так та 100% длиннофокусная. А у GS фокусное растояние на много меньше, да такоеже почти как у супрал. Получается что у меня cупрал под маркой GS  _________________ Globo 9600;Openbox X800;SkyStar 2 TV; 90E ku/C;80Е С; 85E ku; 75E ku; 36E ku;9Е ku. |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 08.01.2008 17:02 Заголовок сообщения: |
Получается, что так. А штанга конвертородержателя к чему крепится? И есть ли дополнительный растяжки? _________________ Для личных нужд:
Zacharov свой
Добавлено: 08.01.2008 18:25 Заголовок сообщения: |
растяжек нет, штанга крепится к основанию на котором держится тарель _________________ Globo 9600;Openbox X800;SkyStar 2 TV; 90E ku/C;80Е С; 85E ku; 75E ku; 36E ku;9Е ku. |
Серёга64 свой
Зарегистрирован: 03.10.2007 Сообщения: 24 Откуда: Саратовская обл. 51.52N 45.00E
Добавлено: 08.01.2008 23:10 Заголовок сообщения: |
Поместятся конверторы без проблем. Ставь.
Тарель у тебя длиннофокусная 100 процентов. _________________ ГИС780, SS2 и др.
Спутники: 13,36,39,40,42,53,60,75,80,90,103. |
-=DaGo=- новый
Добавлено: 09.01.2008 20:37 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте!!! Извеняюсь за тишину с моей стороны были проблемы с выходом в интернет.Спасибо всем кто окликнулся на мой вопрос и помог в решении моей проблемы,как и говарил Серёга64 все зароботало,и после всего проделанного у меня появился еще один вопрос по поваду фокуса антены ,выходит там не 450 как в паспорте, т.к головы встали не по моим расчетам а на 4 сантиметра больше.Так чему же верить паспорту или самому расчитывать какое у блюдча фокусное расстояние.С Уважением. _________________ Широта 44°03’ Долгота 43°04’
Спок админ
Добавлено: 09.01.2008 20:39 Заголовок сообщения: |
-=DaGo=- писал(а): | головы встали не по моим расчетам а на 4 сантиметра больше |
Гм. А гипотеза что расчёты не верны не рассматривается..?  _________________ Всем удачного приема!!! |
-=DaGo=- новый
Добавлено: 09.01.2008 20:54 Заголовок сообщения: |
Спок писал(а): | Гм. А гипотеза что расчёты не верны не рассматривается..? |
я конешно извеняюсь что мой вопрос не по теме просто стало интересно  _________________ Широта 44°03’ Долгота 43°04’
Добавлено: 10.01.2008 09:03 Заголовок сообщения: |
-=DaGo=- писал(а): | по поваду фокуса антены ,выходит там не 450 как в паспорте, т.к головы встали не по моим расчетам а на 4 сантиметра больше.Так чему же верить паспорту или самому расчитывать какое у блюдча фокусное расстояние. |
Писалось здесь очень много раз: для расчета мультифида на офсетке в формулу (программу) надо подставлять не фокусное расстояние из паспорта антенны (оно относится к исходному параболоиду, из которого "вырезали" данную офсетку), а расстояние от конвертора до центра зеркала. Оно будет больше паспортного фокусного расстояния. |
Alex_birth свой
Добавлено: 10.01.2008 09:28 Заголовок сообщения: |
-=DaGo=- писал(а): | zummer писал(а): | разве что спилить с обоих конвертеров сегменты с облучателей |
если можно по подробней |
конечно, уже поздно, но вот, чтоб иметь представление, пример слов zummer
фото не мое, где взял не помню. |
-=DaGo=- новый
Добавлено: 10.01.2008 09:56 Заголовок сообщения: |
Alex_birth писал(а): | конечно, уже поздно, но вот, чтоб иметь представление, пример слов zummer
Огромное спасибо теперь многое
проеснилось:)
Scorpio2007 писал(а): | Писалось здесь очень много раз: для расчета мультифида на офсетке в формулу (программу) надо подставлять не фокусное расстояние из паспорта антенны (оно относится к исходному параболоиду, из которого "вырезали" данную офсетку), а расстояние от конвертора до центра зеркала. Оно будет больше паспортного фокусного расстояния. |
А вы бы не могли бы дать ссылку этих статей, в часности как узнать расстояние от конвектора до центра зеркала .
Заранее благодарен. _________________ Широта 44°03’ Долгота 43°04’
