Прошу помощи в выборе мотора...
Schuchard
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 02:15    Заголовок сообщения: Прошу помощи в выборе мотора... Ответить с цитатой
Требования:
1. Крутить тарелку 110 см.
2. Пределы не принципиальны - достаточно +-70 градусов.
3. Выдерживать довольно сильные порывы ветра.
И наконец четвертое и самое главное: Если заблудится, то должен ехать в 0 или на восток, а не на запад (там у меня стена примерно на 45 градусах).
К сожалению направление "прояснения сознания" в теме про мотоподвесы не указано, поэтому спрашиваю здесь.
Заранее благодарен за ответ и рекомендации.
nevad
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так же прошу совета в выборе мотора,тарель 1,2-1,3 м алюминий офсет,ресивер дрим 500 китаец местоположение 52,9 и 46,2 .какой мотор понадёжнее для такой конфигурации и чтоб корректно работал с дримом.был Евродрим GTP-2100 AM но не уверен был в его надёжной работе с такой антенной ,потому и продал
alexaga
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=4922
dodge
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно советую - Moteck. Пользую с 2006, пережил ураган, -35 и +35 и т.п.
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОДТВЕРЖДАЮ, Урал, крыша 10-ти этажки, Супрал 1.2м, с 2006г аналогично, были и штормовые, с порывами 25м/с, и крутил до -30* да!
nevad
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо ребята за информацию,я тоже склонялся к выбору мотека.ещё раз спасибо.
gott
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nevad,для полноценной работы советую SMR 1224(но он с отдельным питанием на 36 в)
VytasM
СообщениеДобавлено: 13.01.2008 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще отдельный позиционер нужень.
nevad
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой лучше позиционер для подвеса SMR 1224 для более корректной работы с дримом лучше использовать,а то надеяться на китайский дрим что он коректно быдет работать с подвесом нельзя (слишком часто глюки)
gott
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любой позиционер на 36 вольт
mleg
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем приветик есть вопросик по моторам какой преобрести для офсетки 1.2 весом со всеми причендалами 21кг ?
До этого имел мотор sm3d12 он проработал с этой антеной 7 месяцев потом при ветре где то 15м.с полетела шестерня.
Полазив по инет магазинам выбора особого не нашол думаю насчет Stab 120 или Moteck SG-2100A хотя по весу не подходит не тот ни другои
nevad
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для тебя лучше SMR 1224 с позиционером,при таком весе антенны.можеш конечно попробовать мотек,стаб слабее поэтому нежелательно
The Guardian
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой же мотор, пережил многие ветра, в принципе технология проста поворачивал тарелку по ветру (наименьшего паруса), но вот насчет рем комплекта для этих моторов, кто-нибудь где-нибудь их видел, может в инете есть где заказать
Сделал сам, помоги другому
Тарель 0,9--80E-4W, 0,6--36E, 1,6--80E, TT-1401, GoldenInterstar 805CI Xpeed, GoldenInterstar 8001, motor SM3D12
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой стаб ... слабее мотека ????
стабов - много ..... вы бы - по-аккуратнее с заявлениями ...
mleg
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рем комплект sm3d12 ни кчему хотя гдето на буржуйском инет магазине встречал купить там проблемотично ну так вот шестерню я поменял на металическую через месяц полетела электроника подключил мотор на прямую через блок питания еще примерно через месяц полетели мелкие шестерни поэтому решил что из ...... конфетку делать ни кчему проще купить новый мотор помощнее тока вот у стаб 120 цена кусается хотя наверное его и придется брать а SMR 1224 слишком большой тазик ведь на стенке весит
Супрал-1.2,белка 2C-1Ku,moteck sg2100a, openbox x770; acorp120,нотик ASUS 1001px
nika
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слушал я слушал, я лично юзаю ужо год STAB 120, правда кручу Open-ом 810-м но кручу в основном от 90Е до 5W, но что могу сказать так то что этот мотор еще ни разу не подвел!!! По подробней могу в ЛК
E8200, HD2600XT, TT1401, DS120, Stab HH-120+GI-110+Супрал 120
gott
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mleg,напоминаю, вес Вашей антенны 21 кг,поэтому- смр 1224,актюатор либо "гравицапа "из стаба.
александрwww
СообщениеДобавлено: 26.01.2008 13:06    Заголовок сообщения: прошу помощи при выборе мотоподвески Ответить с цитатой
Всем привет. Евродрим GTP-2100 AM и Moteck SG-2100A ставил раз 8 - нареканий нет. У самих на крыше уже 2,5года стоит Евродрим и все в норме. Так что оба движка стойки к непогоде(ветру). У нас тарель 1,2м. и ресивер GI 8001. Смотрим с Амоса до Ямала. голливудская улыбка
Simon
СообщениеДобавлено: 26.01.2008 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня и у трёх друзей с 2006 в работе Moteck SG-2100A. Не подвёл ни разу. Тарели 1,2 сталь (2 шт.) и 0,9 сталь (2 шт.)
Serjio
СообщениеДобавлено: 26.01.2008 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евродрим GTP-2100 AM Проворачивалась шестерня на валу...
Склоняюсь к Гравицапе...
Однозначно...
Жизнь - это очередь за смертью.
Есть такие кадры, которые пролезают без очереди....
СообщениеДобавлено: 26.01.2008 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Про мои Евродримы, которые лично я устанавливал, скажу, что ВСЕ скоропостижно умерли(крутили Супралы 1.2м), были и отказы электроники( уход в крайнюю позицию на упоры), и чисто механические поломки( срабатывание зубьев и люфты...). сильное недовольство Срок активной жизни редко доходил до 6 месяцев! злость
