Помогите разобраться - SkyStar3 или конвертер?
lexdrive
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 19:42    Заголовок сообщения: Помогите разобраться - SkyStar3 или конвертер? Ответить с цитатой
замешательство Буду кратог. Ситуацио таково: имеется мультифид на 75-80-90 конвертеры- twin, два дисека - один в комп, другой в ресивер. 1.5 года эксплуатации, правда заменил пол года назад 2 конвертера (80Е,90Е) на BigSat Twin, через 3-4 месяца столкнулся с такой проблемой: при постоянной работе СС3 на helios-net (80E) стал пропадать сигнал (на этом транспондере (горизонтал. поляризац.), переключаюсь на другой трансп. - с вертикальн. - всё нормально, по остальным (с вертикальн) тож нормально. На горизонтальных сигнала нет, или "скочет" от 0 до 70 периодически. Встаю ресивером на на helios-net - сигнал восстанавливается и всё ровно (и на СС3 и на ресивере), ухожу на другой транспондер (на ресивере) - сигнал на СС3 пропадает или скочет до нуля.
Помогите разобрвться в чём фикуз, в конвертере или в СС3 (мож с питанием чего не того?).
замешательство[/b]
prospero
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 07:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в провайдере катаюсь от смеха! у него последниее время часто такое
lexdrive
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит в прове дело, а я парюсь?
в чатах спрашивал - всё нормально, в то вреемя когда у меня жопь была...
lexdrive
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, при работе в паралеле с ресивером (на одном транспондере - на хелиозе) - сигнал - Q=100, L=71, при выключении ресивера или переключении на другой- сигнал на SkyStar'e 3 - 0 и не восстанавливается, на вертикальных всё нормально, на горизонтальных - по нулям...
OldStar
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь вероятнее всего дело в уровнях напряжения, выдаваемых карточкой и ресивером на разных поляризациях. Попробовать можно сменив поляризацию и повернув конвертор... По возможности...
lexdrive
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мороз 35, а по другому никак?
prospero
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сигнал пропадает сам по себе, или когда начинаешь ресивером пользоваться?
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DVB-адаптеры часто выдают малые управляющие напряжения на выход.... Можно попробовать сменить кабель на более качественный от SAT-50 до DG-113. Почему при включении ресивера все становится нормально? Наверное, что в конверторе слабовата развязка по выходам. Вообще, не смотря на то, что BigSat и Golden Interstar - почти одно и то же - не доверяю я BigSat... Почему-то улыбка
Нету у меня больше Svec-120PW улыбка , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка улыбка} - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
В этой комнате темной тишина....
andyX
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем ...собсно у меня схожая проблема и что бы не захламлять форум пишу тут tt-1401 работала на петле от DRE5000 ловила поток на 80-градусе ...сейчас подсоеденил напрямую к головке нет сигнала ...тестером померял на сс3 нет ни 13 ни 18 вольт..как лечить ??? или карту в морг ???
Panasonic TH-R42PY80A
NOKIA DBOX2~ OFF LINE
ADSL~ZyXEL P660HTW2 EE
90E~36E~19E~13E
Flint3
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может это? http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=10727
