Nikolay.V свой
Зарегистрирован: 15.01.2008 Сообщения: 27 Откуда: Новороссийск
Добавлено: 15.01.2008 21:52 Заголовок сообщения: Установка тарелки 1.2 |
Скажите кто нибудь, установка тарелки оффсетная 1.2 по сложности отличается от 0.9. И с какими трудностями я могу столкнуться.
По возможности хотел бы сам установить тарель 1.2 |
motoblok свой
Зарегистрирован: 22.12.2007 Сообщения: 45 Откуда: Пермский край
Добавлено: 15.01.2008 22:08 Заголовок сообщения: |
Да тоже самое что и 0.9 ! Только у неё размер и вес немного побольше. _________________ Супрал 0.9 , tt-1401, мотор STRONG DM2100. |
Vitamin2006 свой
Добавлено: 15.01.2008 22:19 Заголовок сообщения: |
...и возможно в окно она не пролезет и в чердачную дверцу, так что думай, у меня 0.9 еле пролезла за окно  |
bundshut бывалый
Добавлено: 16.01.2008 00:02 Заголовок сообщения: Re: Установка тарелки 1.2 |
| Nikolay.V писал(а): | | И с какими трудностями я могу столкнуться. |
1.Больший вес.
2.Необходимось в хорошей опоре и хорошем закреплении самой опоры/кронштейна - трубу лучше брать не менее 40 мм. диаметром.
3.Также по возможности установить в месте,хотя бы частично защищенном от ветра.
4.Требуется более тонкая настройка. |
Nikolay.V свой
Добавлено: 16.01.2008 18:02 Заголовок сообщения: Re: Установка тарелки 1.2 |
| bundshut писал(а): |
Это имеется в виду более точное наведение на спутник.Поконкретней можно.
А что касается установки и места я уже нашёл.
Просто я где то читал, что установка тарелки 1,2 без мастера не рекомендуется в отличие от 0,9.
Если это косается только мантажа, то это сам постараюсь установить. |
zummer бывалый
Добавлено: 16.01.2008 18:10 Заголовок сообщения: |
| Nikolay.V писал(а): | | Это имеется в виду более точное наведение на спутник.Поконкретней можно. |
Луч более узкий, соответственно махать тарелко прийдется гораздо медленнее _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
bundshut бывалый
Добавлено: 16.01.2008 20:25 Заголовок сообщения: Re: Установка тарелки 1.2 |
| Nikolay.V писал(а): | | Просто я где то читал, что установка тарелки 1,2 без мастера не рекомендуется в отличие от 0,9. |
Не так страшен черт, как его малюют.
Можно научиться.  |
adronic свой
Зарегистрирован: 30.06.2007 Сообщения: 53 Откуда: Хакасия,Саяногорск: 53°08'N 91°29'E
Добавлено: 17.01.2008 14:41 Заголовок сообщения: |
Ура,нам дали 13-ую зарплату!!! на радостях тоже хочу поменять свою 0.9 на 1.2. с выбором нового места и креплением еще не озадачивался,но я живу в своем доме,в этом плане мне будет полегче,правда зима на улице...но до весны зарплату могу пропить..:)так что беру сейчас!кстати,что посоветуете: мож 0.9 не продавать мне,а использовать совместно с1.2 ? сейчас у меня 75" и 80", но хочу Ямал 90" еще( канал Спорт там интересует) _________________ Вопрос понял.Ответ буду думать...
(Супрал 0.9м: АМ33+ Ямал90", Супрал 0.6м: НТВ+ (GI s801 Xpeed, SS3) |
zhiv бывалый
Добавлено: 17.01.2008 14:46 Заголовок сообщения: |
adronic
Привет земляк. Ну можно вот так.
bond_sn свой
Зарегистрирован: 17.10.2006 Сообщения: 39 Откуда: Днепропетровская обл.
Добавлено: 17.01.2008 17:09 Заголовок сообщения: |
| zummer писал(а): | | Nikolay.V писал(а): | | Это имеется в виду более точное наведение на спутник.Поконкретней можно. |
Луч более узкий, соответственно махать тарелко прийдется гораздо медленнее | Зато сигнал мощнее  |
zummer бывалый
Добавлено: 17.01.2008 17:17 Заголовок сообщения: |
| bond_sn писал(а): | | Зато сигнал мощнее |
а при чем тут мощность при настройке, если конечно не экзотический спутник или транспондер. Практически на любом спутнике есть транспондеры с которых сигнал сильнее, чем с других. Вот и настраивайте по нему!!! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
adronic свой
Добавлено: 17.01.2008 19:39 Заголовок сообщения: |
zhiv Привет земляк! да я давно смотрю на эту фотку и думаю-а что это я зациклился на 90-80-75...??? люди вон в Абакане принимают 40-49-53-56 ! кстати,на 1.2м 90"С у тебя стоит где-в фокусе или в мультике? как сигнал? _________________ Вопрос понял.Ответ буду думать...
zhiv бывалый
Добавлено: 18.01.2008 04:09 Заголовок сообщения: |
adronic
| adronic писал(а): | | кстати,на 1.2м 90"С у тебя стоит где-в фокусе или в мультике? как сигнал? |
Стоит в в мультке. 4042 R на подсыпает остальное отлично.
adronic свой
Добавлено: 18.01.2008 10:02 Заголовок сообщения: |
замечательно!решено,покупаю 1.2м и оставляю 0.9! правда,надо еще подумать куда ее нацелить. _________________ Вопрос понял.Ответ буду думать...
Nikolay.V свой
Добавлено: 22.01.2008 19:21 Заголовок сообщения: |
| И ещё вопросик.На тарелку 1,2 можно поставить конвертер Golden Interstar 201 Platinum X или нужен держатель другой.Стоял на 0,9. |
Спок админ
Добавлено: 22.01.2008 19:24 Заголовок сообщения: |
Можно. Держатели и у 0,9 и у 1,2 - одинаковые. _________________ Всем удачного приема!!! |
