Установка тарелки 1.2
Nikolay.V
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 21:52    Заголовок сообщения: Установка тарелки 1.2 Ответить с цитатой
Скажите кто нибудь, установка тарелки оффсетная 1.2 по сложности отличается от 0.9. И с какими трудностями я могу столкнуться.
По возможности хотел бы сам установить тарель 1.2
motoblok
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да тоже самое что и 0.9 ! Только у неё размер и вес немного побольше.
Супрал 0.9 , tt-1401, мотор STRONG DM2100.
Vitamin2006
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...и возможно в окно она не пролезет и в чердачную дверцу, так что думай, у меня 0.9 еле пролезла за окно подмигивание
bundshut
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 00:02    Заголовок сообщения: Re: Установка тарелки 1.2 Ответить с цитатой
1.Больший вес.
2.Необходимось в хорошей опоре и хорошем закреплении самой опоры/кронштейна - трубу лучше брать не менее 40 мм. диаметром.
3.Также по возможности установить в месте,хотя бы частично защищенном от ветра.
4.Требуется более тонкая настройка.
Nikolay.V
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 18:02    Заголовок сообщения: Re: Установка тарелки 1.2 Ответить с цитатой
Это имеется в виду более точное наведение на спутник.Поконкретней можно.
А что касается установки и места я уже нашёл.
Просто я где то читал, что установка тарелки 1,2 без мастера не рекомендуется в отличие от 0,9.
Если это косается только мантажа, то это сам постараюсь установить.
zummer
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Луч более узкий, соответственно махать тарелко прийдется гораздо медленнее
bundshut
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 20:25    Заголовок сообщения: Re: Установка тарелки 1.2 Ответить с цитатой
Не так страшен черт, как его малюют. подмигивание
Можно научиться. да!
adronic
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура,нам дали 13-ую зарплату!!! на радостях тоже хочу поменять свою 0.9 на 1.2. с выбором нового места и креплением еще не озадачивался,но я живу в своем доме,в этом плане мне будет полегче,правда зима на улице...но до весны зарплату могу пропить..:)так что беру сейчас!кстати,что посоветуете: мож 0.9 не продавать мне,а использовать совместно с1.2 ? сейчас у меня 75" и 80", но хочу Ямал 90" еще( канал Спорт там интересует)
Вопрос понял.Ответ буду думать...
(Супрал 0.9м: АМ33+ Ямал90", Супрал 0.6м: НТВ+ (GI s801 Xpeed, SS3)
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
adronic
Привет земляк. Ну можно вот так.
bond_sn
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зато сигнал мощнее подмигивание
zummer
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bond_sn писал(а):
Зато сигнал мощнее
а при чем тут мощность при настройке, если конечно не экзотический спутник или транспондер. Практически на любом спутнике есть транспондеры с которых сигнал сильнее, чем с других. Вот и настраивайте по нему!!!
adronic
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zhiv Привет земляк! да я давно смотрю на эту фотку и думаю-а что это я зациклился на 90-80-75...??? люди вон в Абакане принимают 40-49-53-56 ! кстати,на 1.2м 90"С у тебя стоит где-в фокусе или в мультике? как сигнал?
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 04:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
adronic
Стоит в в мультке. 4042 R на подсыпает остальное отлично.
adronic
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замечательно!решено,покупаю 1.2м и оставляю 0.9! правда,надо еще подумать куда ее нацелить.
Nikolay.V
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё вопросик.На тарелку 1,2 можно поставить конвертер Golden Interstar 201 Platinum X или нужен держатель другой.Стоял на 0,9.
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно. Держатели и у 0,9 и у 1,2 - одинаковые.
