uantonio свой
Зарегистрирован: 30.12.2007 Сообщения: 41 Откуда: Московская обл.
Добавлено: 17.01.2008 15:02 Заголовок сообщения: Пара вопросов про ТВ |
1.Можноли смотреть триколор с одного ресивера на двух телеках чтоб были разные каналы.Или можно купить один DRE 5000 и дешовый ресивер соеденить - так получиться?
2.Подскажите дешовый ресивер для просмотра открытых каналов и заодно на каком спутнике они есть (русские). |
Manishka свой
Добавлено: 17.01.2008 15:25 Заголовок сообщения: |
1. нет не получится... надо купить карту триколор с кам модулем, ресивер, который умеет читать карту триколор без кам-модуля, например, Openbox X-820CI и дешевый ресивер, например, Openbox F-300FTA. Вот их соеденить между собой и смотреть разные тв. _________________ Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3 |
uantonio свой
Добавлено: 17.01.2008 16:25 Заголовок сообщения: |
Openbox X-820CI и Openbox F-300FTA какой лучше?
Последний раз редактировалось: uantonio (17.01.2008 16:36), всего редактировалось 1 раз |
uantonio свой
Цитата: | 1. нет не получится... надо купить карту триколор с кам модулем, ресивер, который умеет читать карту триколор без кам-модуля, например, Openbox X-820CI и дешевый ресивер, например, Openbox F-300FTA. Вот их соеденить между собой и смотреть разные тв. |
Цены на ресиверы Openbox X-820CI и Openbox F-300FTA почти одинаковые.
И ещё вопрос: Openbox X-820CI он поддерживает Viaccess 1 и 2 значит этот ресивер может открывать каналы которые на спутнике 36 там их вроде много с такими кодировками? |
alexei_ бывалый
Добавлено: 17.01.2008 16:41 Заголовок сообщения: |
uantonio
так называемые Viaccess 1 и 2 - это версии 2.3 и 2.4 соответственно..........их сейчас практически никто не использует(несколько провов на 13Е без особых вкусностей)..... на 36Е давно пользуют версии 2.5 ; 2.6 или даже 3.0 которые не взломаны.
Если по цене разницы между 820 и 300 нет то покупайте 2 опена820 ибо на них по крайней мере сделали рестайлинг и софт будут писать а 300 давно снят с производства и сколько еще на него будет поддержка неизвестно (до лета должны еще писать а там неизвестно)
На 3колор в принципе можете пользовать конвертер на один выход а ресиверы подключить через сплитер или петлевой выход ресивера - каналы там в одной поляризации или на одном транспондере и мешать ресиверы друг другу не будут (но это касается только 3колоровского пакета)..... |
uantonio свой
Добавлено: 17.01.2008 17:06 Заголовок сообщения: |
alexei
А не подскажите на каких спутниках есть открытые русские каналы? |
Добавлено: 17.01.2008 17:11 Заголовок сообщения: |
http://www.flysat.com/tv-ru.php _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
