Пара вопросов про ТВ
uantonio
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 15:02    Заголовок сообщения: Пара вопросов про ТВ Ответить с цитатой
1.Можноли смотреть триколор с одного ресивера на двух телеках чтоб были разные каналы.Или можно купить один DRE 5000 и дешовый ресивер соеденить - так получиться?
2.Подскажите дешовый ресивер для просмотра открытых каналов и заодно на каком спутнике они есть (русские).
Manishka
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. нет не получится... надо купить карту триколор с кам модулем, ресивер, который умеет читать карту триколор без кам-модуля, например, Openbox X-820CI и дешевый ресивер, например, Openbox F-300FTA. Вот их соеденить между собой и смотреть разные тв.
uantonio
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Openbox X-820CI и Openbox F-300FTA какой лучше?
Последний раз редактировалось: uantonio (17.01.2008 16:36), всего редактировалось 1 раз
uantonio
Цены на ресиверы Openbox X-820CI и Openbox F-300FTA почти одинаковые.
И ещё вопрос: Openbox X-820CI он поддерживает Viaccess 1 и 2 значит этот ресивер может открывать каналы которые на спутнике 36 там их вроде много с такими кодировками?
alexei_
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
uantonio
так называемые Viaccess 1 и 2 - это версии 2.3 и 2.4 соответственно..........их сейчас практически никто не использует(несколько провов на 13Е без особых вкусностей)..... на 36Е давно пользуют версии 2.5 ; 2.6 или даже 3.0 которые не взломаны.
Если по цене разницы между 820 и 300 нет то покупайте 2 опена820 ибо на них по крайней мере сделали рестайлинг и софт будут писать а 300 давно снят с производства и сколько еще на него будет поддержка неизвестно (до лета должны еще писать а там неизвестно)
На 3колор в принципе можете пользовать конвертер на один выход а ресиверы подключить через сплитер или петлевой выход ресивера - каналы там в одной поляризации или на одном транспондере и мешать ресиверы друг другу не будут (но это касается только 3колоровского пакета).....
uantonio
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei
А не подскажите на каких спутниках есть открытые русские каналы?
zummer
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.flysat.com/tv-ru.php
